1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. R\\\\
    R\\\\
    R\\\\
    А ил скапливается в самом нижнем, из которого отвод воды дальше или во всех трех?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    Во всех трех. Но честно скажу, за два года количество ила незначительное. Если так и дальше пойдет, то черпать наверное придется не чаще чем раз лет в пять. :)
  3. Egurt
    Egurt
    Egurt
    Вам нужно сделать смотровые колодцы на каждом 2-ом изгибе труб, ибо чистить систему необходимо. Иначе как вы собираетесь прочищать трубы? придется все выкапывать.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    R\\, если использовать колодцы только для промывки, экономичнее на месте колодцев врезать тройник и вывести наповерхность кусок канализационной трубы d=110. Получится своего рода "ревизия" для промывки системы.
  5. Egurt
    Egurt
    Egurt
    .либо дальше копать, либо наклон дрен увеличивать - вопрос что лучше?... Я не очень понимаю одно без другово..., в любом случаи и то и другое. Колодец на выходе всех труб обязательно сделайте.
  6. R\\\\
    R\\\\
    R\\\\
    Общий колодец на выходе как раз и будет получаться на втором изгибе трубы (если дом квадратный) А как прочищать дренажные трубы? Я так понимаю водой, а для этого ревизии на входе думаю будет достаточно.
    По поводу копать дальше - я имел ввиду копать глубже, чтобы обеспечить (при перепаде высот уровня земли) наклон дрен в 1см. на метр. Или все же не углубляться в глубь (и так ниже фундамента, да и глина под ногами воде не даст глубже уйти) и проложить дрен.трубу с уклоном 5-6 см. на метр? Вот в чем вопрос.
  7. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Нарисовал схему.
    Смотровой колодец - тройник, из средней части которого начинается дренажная труба, нижняя часть - для сбора ила, листьев и иголок :)], верхняя - для наблюдений и чистки.
    Из сборного колодца вода будет принудительно откачиваться в общую канаву.
    Решил делать без этих дорогих смотровых колодцев, так как система очень простая и небольшая. Промывать можно как через смотровые колодцы, так и через сборочный колодец.
    В смотровой колодец рядом с домом направлю воду с крыши.
    Все правильно спланировал? :)]
  8. skissa
    skissa
    skissa
    А почему сборный колодец так близко к дому? Может быть его сделать как можно ближе к канаве, чтобы все-таки качать было ближе? Да и площадь осушения хоть как-то увеличится.
  9. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Колодец на местности метрах в десяти-пятнадцати от дома.
    Ближе к канаве не хочу ставить по эстетическим соображениям - пусть в начале участка будет красиво. Здесь же такой участок, который не очень используется (см. планировку от leosana в моей теме). К тому же, так колодец располагается в середине участка - воду удобно доставлять для полива. Передняя часть участка не такая влажная, как задняя.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Эстетически колодец обыграть не проблема, я уже знаю как.:) А септик у тебя с этой же стороны?
  11. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    С другой. С противоположной стороны дома. Дабы не смешивать каки и чистую земляную воду! :)]
  12. Sapsan1
    Sapsan1
    Sapsan1
    Невинномысск
    Да влез в вашу тему с головой, участок у меня небольшой 5 соток, а вот почва как у всех глинистая, и угв высокий. Планировал после завершения строительства дома сделать забор с фундаментом в 0,5м и всю площадь засыпать гравием с уклоном в сторону придорожной канавы, поверх плитку. Из овощных культур только петрушка, не огородник я, ну несколько деревьев. То есть хочу поднять весь участок. Ваше мнение.
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Указана последовательность слоёв от дна траншеи или от поверхнорсти земли?
  14. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Подозреваю, что от трубы к грунту. :)]
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Слышал мнение, что песок располагать поверх щебня ошибочно. Якобы он влекомый водой запросто проникает сквозь более крупные частицы гравия, снижая эффективность гравийной подушки.
    еван, переубедите меня?
