1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. еван
    еван
    еван
    Переубеждать в очевидном сложно. Есть правило Терцаги - по нему работает весь запад и наша теория Истоминой. От отверстия трубы до гранулы материкового грунта идёт уменьшение фракции: т.е. щебень .. кр. зернистый песок и т.д. Уже об этом на форуме писалось. А диаметр трубы не имеет вляющей роли на на то что бы совмещать ливнёвку и дренаж. Это разные по качеству воды и отношение к ним разное. Ливнёвка в колодце соединяется лоток в лоток, что бы сохранить транспортирующую способность взвесей, а дренажный колодец наоборот имеет отстойную часть, что бы спровоцировать выпадение осадка.
  2. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Очень интересная тема : совместить ливневку и дренаж.
    Но возникают два вопроса :
    1. Дрена должна быть двойная? (А то в одинарную набьется всякий мусор, заилится-замучиишься чистить).
    2. А если фундамент ленточный монолитный и стоит на сваях( гл.2000 шаг 1500) с глубиной заложения от поверхности грунта 500 мм. на подушке из щебня и песка, то может эту комбинированную дрену заложить на глубину в 500 мм. накрыв ее для утепления пенопластом толщиной 50 мм., (с обсыпкой щебнем и песком).?
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Можно я присоединюсь к вопросу? Ливневку не делали, по соображениям финансов и полного непонимания ее необходимости.:|: Все уходит в дренаж. А сначала просто льется на гравийную отмостку. Если кто-то сможет простым доступным языком объяснить, чем плох такой вариант, буду благодарна. Может быть имеет смысл ее сделать?...
  4. Стройсам
    Стройсам
    Стройсам
    Подскажите, никто не использовал для колодцев пустые металлические бочки?
    Через какое время в глине они сгниют и как этого избежать?
    Вопрос к Наталии!
    А лотки для приема дождевой воды не ставили?
    Ведь если ливневку делать правельно, то надо под трубами (идущими с крыши) установить лотки с пескоулавливателями и соединить их гладкими трубами с последующим сливом всей воды в водоприемный колодец.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Лотки не ставили, но собирались. Вот я и хочу разобраться, так ли это нужно при гравийной отмостке? Там вроде песок и так фильтруется через толстый слой щебня.
  6. еван
    еван
    еван
    Философия водоотведения:
    1. Не дать поверхностной воде от снеготаяния и ливней перейти в ранг подземной (верховодки и грунтовки) для этого водопроницаемые отмостки, крышевой водоотвод, вертикальная планировка, фронтальные - поверхностные (лотки) или точечное (водоприемные колодцы) т.е. ливнестоки. Щебеночная отмостка (без противофильтрационного экрана) с переходом в подземный водозабор дренажём имеет место быть, но не самое рациональное решение. Лучший вариант бетонная,
    асфальтовая или иная водонепрониц. отмостка она и пазух обратной засыпки защитит и сократит объем подземных вод
    2. Ну уж если вода попала под землю (верховодка) или уже там была (грунтовая вода) то избавляться дренажём.
    Дренаж - (подземный водоотвод) это крайняя мера.
    Совмещение дренажа и ливнестока применяется на ландшафте, но ни как не на
    защите сооружений (пристенный, кольцевой и др.). Схема такова:
    - траншея общая
    - колодцы общие
    - дрена выше ливнестока и имеет сброс в каждый трассовый колодец
    - ливнесток ниже дрены с диам не менее 200мм и соединён в рабочей камере
    колодца по принципу лоток в лоток. Такие днища продаются или делаются набивные из бетона.
  7. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    ММмммм. Ну очень хочется дождевую воду с крыши отвести в смотровой колодец дренажа. Интуиция подсказывает, что воду достаточно будет просто очистить от листьев, хвои и прочих крупных включений.
    Я понимаю, еван, что это все антинаучно, но может быть есть возможность сделать ЭТО максимально корректно. :)
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу Krymets!
    Но, мне не кажется простым отфильтровать мусор из водосточных труб...Разве что трубы ввести прямо в см.колодец через сеточки?
    И ведь существенное различие будет внесено в движение вод в дренаже: почвенные воды поступают снаружи в перфорированную трубу, а мощный дождевой поток давит всё обратно в канаву со щебнем и заполняет её быстро. Ну, и взмучивает мелкие отложения. Хорошо это или плохо?
    Значит - это не более чем "рыночные ходы"??
    http://www.atomstroy.ru/services/drenaz/
  9. skissa
    skissa
    skissa
    На самом деле, Ваш пост утвердил меня в мысли, что мой вариант вполне имеет право на существование. Отмостка ведь щебеночная только сверху, а под щебнем лежит гидроизоляция, с нее вода и попадает в дренажную траншею. Зато весь мусор из водостока остается на поверхности щебенки. Спасибо за разъяснение!
  10. еван
    еван
    еван
    Логика верна. Щебёнка заменяет "вставные" мусорные корзины в песколовках или в точечных водоприемниках. Я думаю это не главное оправдание этого не традиционного решения. Главное внешнее восприятие. Этот вариант симпотичнее.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Наталия!
    Есть ли у Вас возможность нарисовать как у Вас сделано? А то не совсем понятно...
  12. еван
    еван
    еван
    Дайте мыло , я накидаю схем. Уезжаю в командировку.
  13. Irrashi
    Irrashi
    Irrashi
    Гость
    Здравствуйте!
    прочитала половину форума, кое-что поняла, но хороший совет еще никому не вредил )
    У меня-то и дома как такового, нет. Для родителей стараюсь.
    Возникла проблема - вода проникает в подвал.
    Исходные данные таковы: - дом стоит на возвышенности, грунт глинистый, поэтому его вынимали и насыпали почву, на которой хоть что-то сможет расти ). Уровень грунтовых вод вероятно очень низкий - никогда не подтапливало весной, да и вода на участке никогда не застаивается. Вроде бы, все хорошо, но...
    При обильном поливе как самими родителями, так и их соседями (те вообще любители полива...) вода прямо-таки льется в подвал дома. В остальное время (климат ближе к засушливому) - все нормально в подвале.
    Дом строился 15 лет назад, без всякого технического и инженерного надзора, фундамент сделан из бетонных блоков, гидроизоляция в виде обмазки битумом была сделана абы как, видимо, поэтому и все проблемы. Существующая бетонная отмостка (не знаю, как она была сделана) отошла от стены дома и покрыта трещинами.
    Вопрос в следующем - как с минимальными затратами избавить подвал от воды? (соседей убивать не хочется...)
    Заранее всем спасибо за советы!
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    пенетрон или аналоги (+швы пенекритом) Если не поможет - дренаж ниже пола подвала перед домом (чтобы прикрыть от соседей.. )... так бы делал я.
  15. skissa
    skissa
    skissa
    А что конкретно нарисовать? Не понятно что именно?
