1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Подождите. Большинство дренажей, которые сооружают здесь на форуме можно свести к 2-м категориям:
    1. Дренаж по участку 10-20 соток с дренажным колодцем и естественным сбросом на грунт.
    2. Дренаж по участку 10-20 соток с дренажным колодцем и сбросом на грунт с помощью насоса.
    Расстояние от дома до дренажного колодца как правило не велико. Что мешает взять гладкую неперфорированную трубу, положить ее с наклоном 1-2 см/м просто закопав ее в траншею, в которой положена попутная дрена от дома (той точки где стекает вода с крыши в лоток) к дренажному колодцу?
  2. еван
    еван
    еван
    Тогда эта труба (сплошная) будет ниже дренажной. А это имеет смысл делать только в том случае, когда есть куда сбросить ливнёвку - т.е. поселковая стационарная ливнесточная сеть. По отметкам это крайне редкий случай т.к. дренаж обычно требует более глубокого заложения. А "опускать" ливнёвку,чтобы потом её качать на отметку сброса очень накладно. Мы же забираем воду с поверхности. Не забывайте,что дренажные воды при "малоэтажке" 0.2 -2 л\сек, а залп ливнёвки 5-10 л\сек и более. Просчитано не раз.
    Если Вы имеете в виду автономную прокладку ливнёвки в общую накопительную емкость для дальнейшей перекачки, то это к совмещенной прокладки ливнёвки
    и дренажа отношения не имеет. Это совместное использование КНС. Устанавливайте в конце ливнёвки песколовку и сбрасывайте в приёмную камеру.
    Забыл ответить про тип ГТ. Я использую ТЕРРАМ не потому, что он лучший, а потому, что они (поставщики) дают все характеристики: физические, механические, гидравлические. Можно брать с аналогичными характеристиками.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    А что такое КНС?
    Я имел ввиду просто транспорт ливневой воды из точки А в какой-то общий накопительный колодец.
    То есть вот что
  4. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Задумался по поводу количества воды, падающей с неба.
    Существуют ли данные, сколько воды выпадает в среднем за час дождя на квадратный метр? Исходя из этого можно расчитать, как быстро заплнится сборный колодец.
    Я планировал осуществлять сброс осадков в дренажный колодец объемом 4 кольца и откачивать оттуда воду только по приезду на дачу.
    Вот я и думаю, напрямую пустить воду с крыши в колодец или ждать, когда она просочится в дренажную систему? В любом случае колодец будет заполняться - вопрос в сложности системы.
  5. еван
    еван
    еван
    СНиП 2.04.03-85 интенсивность дождя 70 л\сек на 1 га продолжительностью 20мин. (По Питеру) Обеспеченность (гарантированность) данного стока объяснить не просто. Но за расчётный взять можно.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Илья, я запуталась в твоих идеях.:) То есть ты будешь дренаж и ливнесток в разные емкости выводить? Под каждый водосток будешь свою емкость "ставить"? Расскажи плиз, мне это очень актуально для сбора дождевой воды, тк другой у меня нет и не будет, а водопровод летний хочется иметь.:)
    Насчет количества осадков. Специально конечно не подсчитывала, но можно попробовать представить на таком практическом примере. Колодец мой сборный полтора кольца. Пустой. Если прошел очень сильный дождь, и шел он порядка часа, колодец успевает наполниться минимум раза 3-4. Но это ведь не только с крыши, а вообще. Крыша. Под одним из двух водостоков стоит 200 литровая бочка. Она во время ливня наполняется буквально в считанные минуты. Не знаю помогут ли тебе мои примеры. :)
  7. еван
    еван
    еван
    Что бы перевести в привычные М\сут - делим на толщину материала (в дециметрах) и ещё на 10, что бы перейти к метрам. Должны получить от 400 до 600 м\сут. Но хорошо бы ещё знать Пэ90% -?. Я использую ТЕРРАМ поставщик даёт все данные.
    С нового сезона.
  8. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    еван, а что скажете про данные показатели?
    http://www.miakom.ru/?division=material&id=7&type=1
    Я этот ГТ взял под отсыпку для повышения уровня земли. Подойдет ли для дренажа?
    Спасибо.
  9. еван
    еван
    еван
    Удлинение до разрыва очень приличное а фильтрационные свойства не значительные (по Кф и Пэ). На мой взгляд для армирования подсыпок самое оно.
    На мой взгляд подойдёт.
  10. echo
    echo
    echo
    Воронежская обл. с Новая Усмань
    подскажите пожалуйста.
    подвал заглублён на 60 см, вода стояла 10-20 см при сильных дождях весной.
    начал копать под водосборный колодец,
    собирался выкопать под 2 кольца с крышкой и сначала конечно дно залить бетоном (я так понял он должен быть с дном и желательно герметичным.)
    40-50 см грунта, потом пошёл сплошной песок.
    через 120 см сочится вода. выкапываю на 170-180 см, к утру затягивает песком, глубина оказывается примерно 150 см и ещё с водой, жуть.
    как же заливать то, дно ?
    думаю-можно выкапать рядом ямку, насос есть дренажный. но под него с поплавком солидная ямка нужна, а она затягивается постоянно песком.
    может кто-нибудь, что-нибудь подскажет?
  11. xupypz
    xupypz
    xupypz
    Может кольцо с дном приобрести? Вроде такие продаются...
  12. еван
    еван
    еван
    Это не плохой вариант.
    Или 2-ой в-нт о котором говорилось в начале. Т.е выкопать рядом 1-2 зумпфа -обсаженные или оббитые досками ямы (по 4-м забитым уголкам или трубам) и ка-
    чать на время проведения работ. Кольца брать в замок (в четверть), герметезировать швы. Желательно наружная оклеечная гидроизоляция. Проходы
    труб через футляры.
  13. echo
    echo
    echo
    а мой колодец не утонет (засосёт) в песке?
    хотя рядом дом стоит, ещё не утонул.
  14. xupypz
    xupypz
    xupypz
    В поиске легко найти кольца с дном, ссылки мне не по статусу постить :)
  15. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Главный лозунг борьбы с излишками воды.
    Копай глубже
    откачивай чаще
    и бетонируй все на х...:)]:)]:)]
    ну а если серьезно то дело это неблагодарное
    Крепитесь мужички, борьба с водой заранее проиграна
    Как говорится кошелек но потянет.
