1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. еван
    еван
    еван
    Совмещать не значит пускать по одной трубе. Надо соблюдать ярусность, как ранее оговаривалось.
  2. sollomma
    sollomma
    sollomma
    Volgograd
    Нужен совет. У нас участок под уклоном. Так вот, вода стоит (и камыш растет) в самом верху участка, вдоль всей стороны. чем ниже, тем воды меньше и к низу ее вообще нет.
    Мы с мужем, как два слепых котенка, тычемся.
    Выкопали с боку участка, то есть перепендикулярно той стороне,где вода, траншею, где -то на треть стороны участка (чтобы виноград осушить). Внизу траншеи врыли большую бочку. Пришли на следующий день, вода стоит и в траншее и в бочке, весь виноград в воде.
    Стоим, смотрим.Что делать, не поймем, что не так? почему вода не уходит?
    и еще хотели сделать пруд, но не внизу у частка , а наверху, там где много воды? Как это сделать?
  3. mvm_mvm
    mvm_mvm
    mvm_mvm
    Не важно
    Ну наверху участка пруд копать смысла нет
    Если Вы вкопали бочку внизу участка и бочка набралась воды и стоит в ней и в траншеи, то это не повод для расторойства.. Проведите работу над ошибками... Если у Вас грунт - песок, то надо пострататься заглубиться для того чтобы поверхностная вода уходила в грунт.. но если у Вас глина, и нет возможности докопать до водоносного слоя, то надо думать о работе над дренажным колодцем (гермитичным в данном случае) - хотя бы на пару кубов, установив в нем дренажный насос с возможностью выброса воды еще ниже или в проточную яму вдоль участка... Хотя если есть наклон участка ,то вода сама должна покидать участок
  4. mvm_mvm
    mvm_mvm
    mvm_mvm
    Не важно
    Если есть возможность отвода воды естественным путем (наклон участка, проточная канава в самом низком месте участка с возможностью сброса воды ниже) то остановитесь на этом, если нет то дренаж участка - дренажный водосборный колодец с установкой дренажного насоса (если нет возможности сброса воды ниже, то примеритесь ни что не помоможет не пункт 1 ни пункт 2.)
  5. Passer
    Passer
    Passer
    Приветствую всех!
    Подскажите пожалуйста, можно ли дренажную канаву засыпать не щебнем/гравием, а керамзитом?:|:
  6. ГРУБЫЙ
    ГРУБЫЙ
    ГРУБЫЙ
    Мос обл
    ЗАЛИВАЕШЬ ВСЕ КОЛОДЦЫ КРОМЕ ОДНОГО ГДЕ РАБОТАЕТ НАСОС,ЧТОБ ОНИ НЕ МЕШАЛИ ОГОРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ИЛИ ЗАЕЗДУ МАШИН,ЕСЛИ КОЛОДЕЦ ЗАСОРИТЬСЯ ВЫКАПЫВАЕШЬ С БОКУ ЯМУ,ВЫНИМАЕШЬ ТРИ ПОКРЫШКИ И ЧИСТИШЬ ЕГО,НЕ КАКИХ ПРОБЛЕМ.
  7. еван
    еван
    еван
    Систему, действительно надо замкнуть. Верховой колодец -3. Уклоны от от 3 к 1 через 4 и соответственно через 2. (т.к. встречные потоки не допускаются). Колодцы лучше выставить все. Допускается установка через один колодец при сложных конфигурациях фундамента, но это скорее от бедности, чем от технологической обоснованности. Если хотите сэкономить сделайте вместо ко-
    лодца скрытую камеру из одного кольца или урезанный полимерный колодец. НО с учетом, что основная стоимость падает на днища и люки экономия ерундовая, а повороты без камер при промывках создают деформации стыков. А главное это канава -её бессточность не даёт возможность использовать её как водоприемник, к тому же она сама источник подтопления. Если УГВ стоит как и в канаве на 30см то кольцевой дрены может не хватить для устранения влажности под домом - надо делать ещё одну рассечку под домом. Отнесение дрены от стены зависит от глубины погружения дрены. Почитайте в "Руководстве .. ном 48 от 2000г, Москомархитектуры.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Несколько раз сталкивался с тем, что вода в канаве стоит просто из-за того что гдето дальше она просто либо завалена мусором либо засыпана соседями. Если дренажный колодец будет не герметичным то дренажный насос в колодце будет работать без перерыва. В Вашем случае если не получится осушить канаву дренажный колодец должен быть однозначно 100% герметичным.
    Если участок 1-4 сделать из гладкой не перфорированой трубы то смысл дренажа фундамента потеряется.
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    На 110 трубу обратный клапан стоит примерно 1500 руб.
    Есть на 160 и 200.
    Сам клапан без пружины, он своим весом давит.
    И даже мелким потоком открывает.
  10. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Не понял о каком документе идет речь. :|:
    Участок (как у многих) - бывшее болото, и там действительно высокий УГВ. Убрать воду из канавы - даже не представляю как это реализовать - по всему СНТ проходят эти канавы, посреди СНТ - пожарный пруд, питающийся ключами, канавы соединены с эти прудом. Уровень воды в канавах значительно понижается только засушливым летом.
    Но все-таки мне непонятен смысл прокладки дрены в непосредственной близости к канаве. От ленты фундамента до канавы - максимум 2 м.
  11. Klaus
    Klaus
    Klaus
    Гатчина
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите советом: есть участок, 20лет, бывшие торфоразработки, грунт 30см торф, 20см голубая глина (мягкая, хоть посуду лепи), потом, наверно, суглинок. УГВ не знаю, но пожарный водоем в 10 метрах всегда без воды. Но из-за этой голубой глины дождевая, талая вода (верховодка?) уходит не быстро. Но на болото не похоже.
    В следующем году буду делать МЗФ на подушке из ПГС (рисунок). Появились вопросы:
    1. Подушка наверняка будет впитывать в себя верховодку. Надо ли ее как то дренировать?
    2. Если да, то достаточно ли дренажной канавы, она в 2 метрах от основания фундамента? Или нужно окопать весь периметр как здесь обсуждалось выше?
    3. Допустимо ли соединить канавы с пожарным водоемом (он все равно пустой)?
    4. Надо ли отделять ПГС подушку от грунта геотекстилем (иначе боюсь весь песок в остатки торфа уйдет)?
    Заранее спасибо!
  12. еван
    еван
    еван
    Если речь идёт не о транзитном - сетевом колодце, который обязан пропускать воду до водоприемника, то указанный вами колодец накопительный. В нём устанавливается вода на уровне грунтовых вод окружающего массива по закону
    сообщающихся сосудов. Может быть разница (небольшая) на величину гидравлических потерь на входе воды в дренажную трубу ( в меньшую сторону),
    и превышения уровня в напорных грунтовых водах. При этом не играет роли в каком месте входит в колодец труба (лишь бы не выше УГВ). А по СНиП ей положено входить на 30см выше дна колодца. А расположение трубы определяется рассчётно.
  13. жжжжж
    жжжжж
    жжжжж
    НЕ ВЗДУМАЙТЕ ТАК ДЕЛАТЬ! МЫ НАУЧЕНЫ ГОРЬКИМ ОПЫТОМ.:( НАМ ТАДЖИКИ ВЫКОПАЛИ ЯМУ В 5 МЕТРОВ... НИЧЕГО НЕ УХОДИТ.:( ГЛИНА - ОНА И ЕСТЬ ГЛИНА. :( ТАК ПРИШЛОСЬ ВСЕ ОБРАТНО ЗАКОПАТЬ... ТОЛЬКО ВРЕМЯ И КУЧУ ДЕНЕГ ПОТЕРЯЛИ... И СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ СОСЕДЯМ.:(
  14. еван
    еван
    еван
  15. Vitaminich
    Vitaminich
    Vitaminich
    Гость
