1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Check
    Check
    Check
    Ярославль
    В данной ветке много говорилось о необходимости устройства дренажных колодцев на каждом втором повороте системы. Это, мол, необходимо для периодической прочистки (промывки) дренажных труб. Однако я, к сожалению, не понял, каким образом осуществляется прочистка. Просто промывается большим количеством воды? Прочищается сантехническим тросиком? Если так, то как в колодце диаметром менее 400 мм добраться до трубы, выходящей на глубине 1,5-2 м?
    Обясните, пожалуйста. Заранее спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    Колодцы ливнестока и канализации проходят от входящей до выходящей трубы
    лоток в лоток - что бы сохранить транспортирующую способность потока. Что бы донести твердый сток до очистных сооружений. А дренажный смотровой колодец обязательно делают с отстойной частью не менее 30 см. При очистке
    в начале чистят отстойники грязевым насосом, потом промывка под напором пунктирная от колодца к колоду, затем опять чистят отстойники грязевым.
    Через один колодец ставить можно, но тогда чистить под давлением надо аккуратно. Гидродинамическое давление на поворотах может навредить стыку.
    Я ставлю вместо колодцев, через один, скрытые камеры из ж\б 700мм колец.
  3. наталка
    наталка
    наталка
    Краснознаменск
    Я вчера была на с воем участке, и хоть плачь, вода стоит 30см на землей в самом начале участка, а дальше прошлые хозяева подсыпали для огорода, там сухо и хорошо, но вода в колодце очень высоко поднята я легко воды набрала ведром. Что делать? У нас участок находится под уклоном, у леса. а через 100 метров пожарный водоем у леса ,так там воды через край( или на то он и водоем пожарный, что бы быть пролным?)
  4. еван
    еван
    еван
    Последнии 150 - 200 лет вода течёт сверху - вниз. И как не советуй, без элементарной геодезии вам не обойтись. Пожарный пруд не может быть водоприемником. Надо определится с самой нижней точкой и тянуть туда водосброс исходя из собственных и поселковых границ землеотвода. Главное
    узнать где грунтовая вода , где верховодка, а где поверхностный сток. Последнии две воды можно спутать и с грунтовкой. Т.к. при бурении из почвенного насыщенного слоя вода скатывается в скважину и имитирует грунтовку. Если у Вас весной затопление от снеготаяния (без подземного фактора) то действуйте как сосед - организация рельефа, подсыпка с уплотнением, нагорная канава.
  5. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    по нормативам положено ставить колодцы на каждом повороте трубы! если хотите нормально добираться до трубы, то надо ставить метровые колодцы с рабочей частью не менее 1,8 м высотой! дренажные колодца также лучше делать с лотковой частью без отстойников, если не хотите дышать вонью из колодца, потому что в нашем климате очень быстро начинает гнить вода о ее содержимое!
  6. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    После сегодняшней зимы и начала весны снова в сомнениях на счет дрпенажа.
    Наблюдаю у многих как коробится фундамент, лопается и проваливается фундамент особенно на легких постройках и я не исключение (хотя пока не так плачевно как у других). Грунтовые воды высоко.
    Есть ли какой опыт у кого на счет дренежа с друбой и высокими водами? а именно не будет ли ломать и изгибать дренаж от движения земли и тем самым ломать целостность дренажа в целом? Хоть трубы и пластиковые, а ткань эластичная... но что будет лет через 5?
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Года два назад в поле стоили датчаном коровники. В чистом поле.
    Так когда копалии котлован нашли очень много, положенного русскими лет 20 назад. Пластиковые трубы в какой-то хрени типа стеклоткани. И все это выглядело конечно не новым, но в полне нормальном состоянии.
  8. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    И какой ваш вывод?
    Грунтовые воды глубоко были?
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Откопали мы их осенью, из них лилась вода. Но т.к. закопаны они были на 1,5-1,3 м. в красной глине задачу свою выполняли не для грунтовых вод, а для верховодки.
    У меня через участок по диагоналя идет коллектор 160 мм немецкого дренажа (лет 70 ему минимум), так работает исправно, снизу в трубках всего 1,5-2 см.песка. Хотя трубки керамические и ничем не изолированные на стыках. Глубина заложения 1,7-2 м. К коллектору подходят дрены 50 мм, тоже в хорошем состоянии.
    Так что делайте, и ничего с Вашим дренажом ни через 5, ни через 15, ни через 30 лет не будет.
  10. IrenaV
    IrenaV
    IrenaV
    Гость
    Зимой купили участок... все было очень привлекательно. На выходных поехали посмотреть и я в ШОКЕ! Участо затоплен на 2\3 водой, он значительно ниже всех участков, но еще и вдоль всех участков прорыта канава, которую с 1 стороны сосед просто засыпал сделав заезд на участок (уровень воды у него и у нас в этой канаве на пол метра отличается точно). Сосед сказал ничего делать не будет... типа ройте кладите трубу, засыпайте и вообще все сами.
    Если этот участок самый низкий, что даст поверхностный, открытый дренаж? или только будет собирать воду с соседних участков или все таки стоит его сделать по периметру участка и соединить с канавой, положив трубу соседу. Или это не решит проблемы все равно?
  11. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Подскажите, как правильно сделать канаву вдоль лицевой стороны участка у дороги? Можно так: рою канаву с уклоном, ложу гидроизоляцию, присыпать щебнем? Или рыть канаву, положить пластиковую трубу на 100 и засыпать?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    А справа и слева там что? У соседей трубы лежат? Общая канава функционирует, то есть отводит воду куда-то?
  13. IrenaV
    IrenaV
    IrenaV
    Гость
    А если не функционирует общая канава, что делать с ней?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Тогда все работы по прокладке дренажа на своем участке не имеют смысла. Или восстанавливать общую канаву, или делать сборный дренажный колодец у себя.
  15. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    To skissa Канав у нас нет вообще. Мой участок последний на улице, ниже всех. Мы подняли дорогу повыше и теперь талая вода стоит на улице перед моим участком выше по улице, и частично через калитку затекает на участок. Вот я и хотел её отвести мимо своего участка на пустырь.
