1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    ну конечно правильно отдельной трубой вести от воронок к колодцу с насосом.
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А мне-то как, рядом с отмосткой гравийной еще канаву копать? Опять? Короче, сделаю водосточную систему, потом замучаю вопросами.
    off Кстати, есть кто водостоки ставит? Хорошо и недорого?
  3. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Этих нужно искать в разделе "крыша" :)
    Вот пикч еще на последок
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Как вы считаете, для глинистых почв можно ли использовать трубу в геотекстиль обернутую? Везде рекомендуют кокос, но он дороже в 3 раза.
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
  6. Andy White
    Andy White
    Andy White
    Гость
    Только у меня вопрос такой не будет ли мой дренаж средством перекачки воды из пож. водоема во второй(( в конечном итоге затопит самый низкий участок воообщее((
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А перелив из водоема не предусмотрен? В дорожную канаву например?
  8. Andy White
    Andy White
    Andy White
    Гость
    Нет это самая низкая точка 4 участков :(
  9. skissa
    skissa
    skissa
    Сочувствую. У меня та-же история. Но выбора-то все равно у Вас нет, дренаж нужно делать. Я вот расстраивалась, когда по весне воды много было, насос не выключался, а сейчас в коллектор вообще ничего не течет. Так опять расстройство, гравийные дорожки надо поливать перед трамбованием, а воду приходиться экономить.:)А пруд у Вас всегда с водой? В засуху уровень понижается?
  10. Andy White
    Andy White
    Andy White
    Гость
    В засуху понижаться не значительно, в самое теплое лето на 300мм понизился (это когда было пекло, что за год не помню) в среднем на 100 мм понижается к концу лета
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    они же все разные .
    вы хотя бы этикетки на бухтах смотрели.
    я на прошлой неделе продавцов мучал по поводу назначения труб
    в итоге взял ПНД перфорированные 63 мм
    потом понял что немного прокололся с выбором.
    нужно брать 75 мм и выше. правда и цена при этом удваивается
    все сливные колодцы сделаны для ряда труб 75 90 110 мм
    под 63 придется вырезать отверстия вручную.
    труба производства
    Www.ruvinil.ru
    Артикул 190025
    Пнд с фильтром
    бухта 100 м 63 мм влезает на крышу легковой , туда же каким то чудом уместилось еще 50 м ДТ300 геоткани для стоянки.
    если брать трубы большего диаметра, то только бухтами по 50 м .
    иначе проблемы с перевозкой на личном транспорте
  12. Бортюр
    Бортюр
    Бортюр
    Гость
    Соглашусь, надо применять экструдированный пенополистирол (пеноплэкс). Хотя характеристики монтажной пены не особо отличаются от характеристик пеноплэкса, включая цену и непереносимость к ультрафиолету.
    Однако рекомендаций по применению пены для защиты фундаментов (гидро, тепло, амортизация пучения грунтов при их замерзании) от производителей монтажной пены нет. В отличие от производителей пеноплэкса. Поэтому согласимся на пеноплэкс. Но остаются вопросы.
    1.Очень непросто обеспечить герметичность при наклейке плит из пеноплэкса на фундамент, если учесть что на поверхности фундамента имеются складки. Сам производитель рекомендует в таких случаях закреплять плиты из пеноплэкса в нескольких точках битумом. Но тогда одно из главных полезных свойств пеноплэкса – гидроизоляция – остается без всякой пользы для фундамента и дома.
    2.И еще. Если после зимовки между отмосткой и фундаментом по всей глубине образовалась трещина толщиной 1-2 см... Что делать? Для ее заделки пеноплэкс не применишь.
  13. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Так тема вроде про дренаж, а не про утепление. Или в оЧУмелых ручках пена наделяется свойством отводить воду.
  14. Бортюр
    Бортюр
    Бортюр
    Гость
    Давайте в тему, о дренаже. Например, когда дренаж исключен из процесса. В конце зимы. Когда грунт начинает оттаивать сверху, а талой воде нет отвода вниз к дренажной трубе, потому что внизу пока-что все замерзшее. Ночью мороз. И так несколько раз. Картина известная, трещины между фундаментом и отмосткой, разрушена облицовка и пр. И дренаж вроде бы на месте. И еще. Очень интересно, как русские купцы строили фундаменты 100-200 лет тому назад. Дома стоят до сегодня.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А что будет замерзать над дренажной трубой?
