1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Нормально или нет сбрасывать в лес я имел ввиду устраивать там болото (отвода воды там нет). Хотя сам ответил на вопрос - кому охота болото через дорогу иметь?
    А что все-таки с придорожными канавами? Это сейчас самый насущный вопрос. Хочется их укрепить и уже тогда о заборе думать.
  2. еван
    еван
    еван
    В противофильтрационную одежду канаву одевать нет смысла. А если большие размывающие скорости - покрытия против размыва. Если хотите облагородить
    внешний вид -дело вкуса.
  3. Karmannghia
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Karmannghia
    Любитель дерева
    Решил канаву со стороны своего забора ( внутренняя сторона канавы) закрыть плоским шифером, немного ниже уровня дна, но вот думаю не перекрою-ли выход верховодке в канаву?
  4. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Так вот я об этом и говорю. С одной стороны надо вдоль забора край канавы укрепить, а с другой не уменьшится ее водособирающая способность?
  5. еван
    еван
    еван
    Если насыпей прилегающих к канаве нет то и верховодки не будет. Лишь бы был организован поверхностный сток ливневых и паводковых вод - основной источник верховодки. Избегайте инфильтрации в грунт на участке и транзита чужих вод через себя. Отвести крышевые воды, придать рельефу уклоны к канаве, исключить замкнутые- бессточные зоны, умеренный полив, исключить утечки, сделать при необходимости лотковую сеть и всё будет в норме.
  6. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    По дренажу народ подскажите зимой он работает или нет?планирую сбрасывать всю зиму туда воду от теплового насоса...
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как правило нет - замерзнет.
  8. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Тогда другой вопрос.Фундамент ТИСЕ свайно-ростверковый ,подвал не планируется ... дренажная труба идет на глубине ~40-50 см насыпного грунта-песок, УВГ где то 3-4 м, достаточно сухо .Есть ли смысл заморачиваться на ливневую и дренажные трубы отдельно?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем дренаж при таком грунте и УГВ?
  10. UPS75
    UPS75
    Тусюсь тута
    UPS75
    Тусюсь тута
    Пермь
    Да, блин, после дождя стоят лужи, да и весной хотелось бы не вспоминать о резиновых ботах.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А. Понятно. Ну это не совсем дренаж. Евгений (еван) не даст соврать. Эта проблема может быть решена как разуклонкой местности, так и "поверхностным дренажем" (не знаю правильного термина под эту ситуацию). Но глубина примерно такая по моему (хотя отводят и поверхностными лотками - но дешевле по моему дренажные трубы). Лучше ливневку и дренаж не объединять. Ливневка как правило отводится гладкой трубой, а дренаж перфорированными.
    Зимой ни то ни другое обычно не работает - замерзает.
    Про воду от теплового насоса - если вода сбрасывается теплая и единоразово, то на расстоянии в 10-15 метров (при уклоне 2 см на метр или больше) она не должна успевать замерзать. Сбрасывать лучше по гладкой трубе, и не повредит если труба будет в утеплителе.
  12. еван
    еван
    еван
    Полностью согласен. С оговорками - дренаж это всегда отвод подземных вод (грунтовых и верховодки). А для отвода луж- поверхностных вод нужно организовать рельеф и (или) ливнесток (точечный - дождеприемники. линейный -лотки, каналы, земляные канавы). Т.е. придать необходимые уклоны каждой точке рельефа.
  13. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    По периметру дома выполнен дренаж из трубы 110 мм с фильтром ПНД, все это выведено в дренажный колодец. Глубина дренажной трубы 1 м, щебень, геотекстиль, все как надо. По углам смотровые-прочистные колодцы.
    Хочу сбрасывать в нее дождевую воду с водостока. Можно ли так делать, не забъется ли она, так как, насколько понимаю, не для таких целей она предназначена.
    Уж очень не хочется городить второй контур труб вокруг дома
  14. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    т. е. Вы собираетесь в трубу - задача которой, собирать воду из грунта и транспортировать ее в место сброса, направить ливнесток с крыши? Дренаж в обратную сторону работать будет - не осушать грунт, а рассеивать в нем ливневые воды, подтапливая фундамент даже в том случае, если грунтовые воды у Вас низкие.
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Ну вот и я пришел к дренажу фундемента, вернее к дренажу погреба.
    Наплавленная гидроизоляция помогла частично, вода нашла дорожку, пенетрон аналогично, да и чего взять если погреб стоит в воде, как не изолируй, вода найдет дорогу. У меня плавующий УГВ, вот хороший дождь прольет он подымается, если сухо, то нормально, весной так вообще, думаю если бы не наружние и внутрение гидроизоляции- можно было бассейн сделать, а не погреб.
    Уклон у меня хороший, 50 м от погреба, на этом участке перепад 1,2-1,5м в сторону дороги, за дорогой вообще уклон хороший, метра 2 и длинной м 60, там пруд. Спрашивается че такой высокий УГВ? А хз его знает, похоже на подземный ключ или даже ручей и проходит как раз рядом с погребом, с одной стороны. Когда копали, летом в жару, все было сухо. При чем сами сделали геологию, первый раз попали на синюю глину, она с прожилками крупного почти речного песка и как выяснилось как раз здесь и основной подземный ручей. Перенесли на другой край участка, здесь крупный песок и воды не бывает, а вот край ручья как оказалось захватили.
    Теперь вот думаю по этому краю заложить трубу 110 в геотекстиле, ну щебенка и тд читал на сайте, по монтажу вроде вопросов нет.
    Вопрос в другом- поможет? Есть какие мысли?
    Да, еще..Подскажите из чего сделать накопительный колодец? Не дренажный на поворотах, а именно внизу хочу накопительный колодец сделать, туда и дренажную трубу завести и ливневку. Тут поясню.
    Читал, что в таком случае ливневкой могу заполнить дрену потому как уклон дрены небольшой. Но у меня уклон пошел и дальше, так что выводную трубу из колодца могу поставить ниже дрены, ну а ливневка сверху. Наполнять дрену не будет.
    ЖБИ кольца не хочется, металл бочку тоже, может какие пластиковые емкости есть?
