1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю нет - сезон, работает наверное. Мне вчера строители сказали что в России кризис закончился:)], народ стройки коттеджей возобновляет.
  2. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Други и братья, нжен совет бывалых.
    Построил дом, участок внизу с небольшим уклоном к реке (до неё 30 метров).
    Копали колодец в 3-х метрах от дома, вода пошла через 1,2 метра.
    Почва- плодородный слой, а затем почти сразу глина.
    Какой делать дренаж для отвода дождевых и талых вешних вод?
    Если можно подробно, какой делать пирог попорядку? и что сначала, отмостка или дренаж?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сначала отмостка потом дренаж. Глубина дренажа фундамента зависит от глубины фундамента. Отвод талой и дождевой воды можно выполнить разуклонкой участка, поверхностным дренажем и (или) открытыми лотками - по ситуации ориентируйтесь.
  4. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Покритикуйте мою схему дренажа, пожалуйста.
    Коротко напомню вводные данные.
    Имеется МЗЛ с максимальным и минимальным заглублением 30 и 10см соответственно на подушке из песка (толщина подушки порядка 20см).
    Вдоль одной стены фундамента на расстоянии 2м проходит дренажная канава глубиной 1м. Уровень воды весной/осенью в этой канаве практически на уровне земли, летом несколько понижается (-30см от уровня земли). Т.о. самотеком сброс воды из дренажа в канаву исключен.
    Дренажную канаву выкопал в виде буквы "П" глубиной 70см (от уровня земли) на расстоянии 1м от ленты фундамента (ось канавы).
    Схема дренажа: в канаву песок (10см), затем геотекстиль, слой щебня 20см, дренажная труба с фильтром, засыпка трубы щебнем по бокам, слой щебня 20см. Итого общая высота пирога дренажа порядка 40-50см. Далее засыпка до уровня земли вынутым из канавы грунтом.
    Понятно, что дренаж - замкнутая система, вопрос как ее замкнуть. Если между точками 1-4 организовать классическую дренаж с гравием и перфорированной трубой, то очевидно, что вода в нее будет поступать постоянно из канавы, находящейся в метре от него и тогда из дренажа получится фонтан с постоянным круговоротом воды. А если точки 1-4 соединить цельной (неперфорированной) трубой, проложенной в грунте (без гравия, текстиля и т.п.), тогда здесь исключится подсос воды из соседней канавы. Тогда вся вода по трубам будет поступать через ревизионный колодец (труба 315мм) 1, в накопительный 5, а оттуда насосом в дренажную канаву, проходящую вдоль участка. Будет ли работать такая схема дренажа?
    P.S. еще вопрос: какой трубой соединять ревизионный колодец 1 и накопительный 5? А может вообще сразу вместо ревизионного колодца 1 использовать накопительный?
    Схему дренажа прилагаю
  5. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Уровень в канаве и под домом одинаковы? Или канава наполняется откуда-то издалека?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется что вода пойдет под дом мимо глухой трубы. И дренаж фундамента не будет работать на 100%. Может имеет смысл между домом и канавой выполнить глиняный замок и кинуть все же дренажную трубу. Посмотреть что с канавой - возможно где то ее перебили и есть возможность восстановить и отвести воду.
    Труба в ГТ - советуют без.
    Вместо ревизионного конечно имеет смысл поставить накопительный сразу - и отводить принудительно. Мне это кажется логичным, хотя может и есть какие неведомые нормы против этого.
  7. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Не понял, что значит "уровень в канаве и под домом"
    Канава проходит вдоль всего участка, далее соединяется с прудом (метрах в 50 по диагонали). Так вот в этой канаве вода стоит практически всегда (правда этим летом она пересохла), а весной и поздней осенью уровень воды в канаве=уровню земли.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю предполагается что если выкопать яму рядом с домом то совпадет ли уровень воды с канавой в этой яме и как быстро.
  9. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    А разве не будет имеющаяся канава играть роль открытого дренажа и почему вода из нее должна идти под дом, ане наоборот - из под дома в канаву? Какой смысл устраивать параллельно открытой дренажной канаве на расстоянии 1м от нее дренаж по классической схеме. тогда вода из канавы моментально попадет в эту дренажную трубу и получим классичесие сообщающиеся сосуды
    так куда уж ближе яму копать, итак от фундамента до канавы 2м. На самом деле, раньше пробовал - вода набиралась достаточно быстро, правда уровень воды в канаве и в яме не заметил - одинаковый, или нет.
    P.S. В почве, при копке траншеи под дренаж начиная с -50см от уровня земли идет достаточно плотная глина.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я думаю что и сейчас вода с канавы идет под дом. И так же она пойдет мимо глухой трубы. Выкопайте ямку между домом и канавой, по идее она должна наполниться водой вровень с канавой.
    Мне кажется имеет смысл глиняный замок и дренажная труба. Хотя такое соседство с канавой с водой конечно предполагает что насос будет работать практически постоянно.
    Судя по уклону направление движения воды должно быть в сторону канавы. И она в общем играет роль дренажа, но и это постоянный источник поступления воды под дом. Мне кажется надо думать об отводе воды из канавы попутно.
  11. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ну, быть бы уверенным, кто кого питает...Вы канаву, или канава уч-к подтапливает.
    Соседи у нас перекрыли канаву. Канава стала уч-к подмачивать...:(
    Глиняный замок помог!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про плотную глину - скорее всего вода пойдет слою между почвой и глиной. Если глина не пропускает воду - то глиняный замок вполне может решить проблему с поступлением воды из канавы. По месту смотреть конечно надо бы. Не видя можно только предполагать.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Нам глиняный замок помог! Эх, трубу бы положить вместо канавы(если всё так):)]
  14. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Поверхностный дренаж , что это?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может и не совсем точно я использовал слово, предполагал один или комбинацию вариантов - система дренажа для отвода поверхностной воды - открытые лотки, разуклона участка (создание естественных уклонов), мелко-заглубленный дренаж (щебень, труба и т.д.)
