1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Т.е. между точками 1-4 копаем траншею аналогично той, которая делается при устройстве дренажа - шириной 50см и до плотной глины и далее ее засыпаем такой же глиной, благо есть где ее взять, и трамбуем. Этот вариант будет лучше прокладки глухой трубы?
  2. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Уклон у меня просто шикарный, перепад на участке в сторону реки 1 метр. Дом построен наверху.
    Вот я и думаю, что делать? Дренаж вокруг дома или по периметру участка?
    И про сендвич самого дренажа в моём случае, если можно, что после чего и на какой глубине?
    Хочется как всегда - правильно и качественно.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется да. Если Ваша глина не пропускает воду (или пропускает очень медленно) - то воды из канавы пробиваться под дом будет по минимуму. Та вода что движется по уклону в сторону канавы будет обходить фундамент по дренажу.
    Единственно что не ровно между точками 1-4 а с запасом.
    Не видя и не зная поведение верховодки на участке сложно четко говорить. Мне кажется что по периметру участка канавы. Убрать застойные зоны по уклону участка. И дренаж вокруг фундамента - хотя может в нем и не будет необходимости.
    У знакомого перепад по участку 4 метра в сторону озера, но вода по его склону вымывает грунт из под фундамента (несмотря на канавы по периметру) - просто над участком большие площади водосбора - и вода движется по грунту ниже канав.
    Так что надо знать поведение верховодки и исходя из этого ее отводить (при наличии такой необходимости)
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    лягушки концертами не донимают в канаве под окнами? Ну и влажного воздуха в окна поменьше с трубой...
  5. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Про защитный барьер из глины понятно, будем пробовать.
    А помимо этого дренажную систему все равно закольцовывать надо, тогда можно точки 1 и 4 соединить цельной неперфорированной трубой проложенной в обычной канаве?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю что лучше дренажной - все равно часть воды проходить по этому участку будет - и лучше ее собрать.
  7. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Подскажите!на каком расстоянии от фундамента делать дренаж фундамента?по глубине мне понятно-0.5м ниже фундамента. Дом-без подвала,фундамент ленточный,глубиной- 1.6м,суглинок,УГВ: весной- 0.7м,а летом этим копал до 1.7-воды нет.
    И стоит ли вообще делать дренаж фундамента если нет подвала?ответа однозначного почитав форум так и не получил
    Или достаточно отмостки?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сырость в доме может быть, поэтому имеет смысл сделать. Зависит от УГВ. Глубина - в верхней точке дренажа низ трубы равен низу фундамента. Расстояние по отмостке обычно в метре или около того от границы фундамента.
    Зависит от грунта, уклонов по участку, УГВ и направления движения верховодки.
  9. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    т.е. близко дренажную трубу к фундаменту не стоит прокладывать,а то пишут 30-100мм от фундамета,я и хотел на расстоянии 30мм проложить,т.к. за одно гидроизоляцию+утепление фундамента сделал бы,а если на расстоянии 1м делать,то очень много откапывать придется
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну про расстояние 3-10 сантиметров я не знаю кто пишет. Метр или по границе отмостки обычно прокладывают.
    А про гидроизоляцию - Вам все равно придется почти метр откапывать - на 30 см Вам сложно развернуться будет. Я так думаю.
    Отмостку шириной 60-120 сантиметров принято делать.
  11. Maks_O
    Maks_O
    Maks_O
    Сыктывкар
    Доброго времени суток.
    Прошу совета по устройству дренажа фундамента в моем случае.
    Фундамент мелкозаглубленный. Глуба залегания подошвы фундамента с учетом пеноплекса 400 мм, в районе крыльца - 700 мм. Отмостка - 70 см. Рядом с домом в 30 см от отмостки находится колодец из квадратных колец глубиной порядка 3 метров (вода верховая и грунтовая; летом воды там 60-80 см, по весне и осенью полностью до верха). Сейчас он мне не нужен, т.к. будет скоро водопровод в доме.
    Я так понимаю, что дренаж система закрытая (чтобы промывать можно было). Как быть в моем случае, колодец находится в углу дома и будет мешать проложению труб. Или возможно завести часть трубы в колодец. Но тогда мне обязательно нужно выводить часть воды из колодца. Кроме того, собираюсь и ливневку проводить и также сбрасывать в мой колодец.
    Можно ли вывести часть воды в канализационный колодец (он находится в 25 метрах). Или есть другое решение. Участок находится на верхней части склона, ниже посадки и соседи. Канав рядом нет.
    И второй вопрос который меня интересует. Так как дом имеет два выступа (крыльцо и эркер, если это можно так назвать), сколько все-таки ставить ревизионных колодцев? На каждом втором повороте?
    Для наглядности прикрепил схемку дома.
  12. Maks_O
    Maks_O
    Maks_O
    Сыктывкар
    Да и еще вопрос. Так как имеется переход глубины залегания фундамента с 400 мм до 700 мм, а потом с 700 до 400 мм, на какую глубину укладывать трубы на таком участке.
  13. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    извиняйте - не по теме
    Вода в колодце - питьевая? И откуда будет в водопроводе?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По моему имеет смысл сделать существующий колодец сборным. Хотя если есть возможность отвести воду самотечно - то колодец можно использовать как поворотный а лишнюю глубину засыпать. Если самотечно отвод воды с дренажа не получается - то колодец идеально подходит для того что бы там повесит насос и отводить воду принудительно.
  15. Maks_O
    Maks_O
    Maks_O
    Сыктывкар
    Нет. Поверхностные воды. Водопровод - централизовано (Горводоканал)
    Я тоже думаю об этом, но куда откачивать воду из него. В канализационный колодец можно?
    И перепад глубины меня беспокоит. Если закопаю дренаж на 1 метр, то будет он работать для фундамента который только 400 мм.
