1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ливневку и дренаж в канализационный колодец не совсем законно. Сделать то можно - но если попадетесь то накажут.
    У Вас я так понимаю не слишком большой участок фундамента глубже чем остальной - думаю не смертельно если дренаж будет выше низа фундамента в этом месте - тем более что на глубине 70 см промерзание маловероятно при наличии крыльца и отмостки утепленной.
  2. Maks_O
    Maks_O
    Maks_O
    Сыктывкар
    Спасибо, Вадим. Скорее всего закопаю трубы не глубже основного фундамента.
    А что скажете про количество ревизионных колодцев. Все-таки стоит ставить через каждый второй поворот?
    И можно разорвать систему в районе моего колодца?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да про количество колодцев много разных мнений. Для себя я бы на каждый резкий поворот ставил.
    А как Вы ее разорвете? Труба войдет в колодец и выйдет из него - при соблюдении уклонов в принципе это и не разрыв по моему.
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Говорят,вырытые ямы вскоре перестают отводить воду. Работают только вначале.
    А если в колодце слой напорный есть всё-таки? Поглотит ли воду?
  5. Maks_O
    Maks_O
    Maks_O
    Сыктывкар
    Резкий - это 90 градусов? Или 60 тоже нежелательно?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотрите по ситуации - для промывки и прочистки труб в дальнейшем как удобнее.
  7. Rolf
    Rolf
    Rolf
    У меня такая проблема: Грунтовые воды на участке находятся очень близко надо сделать дренаж вокруг двух этажного дома, дом уже построен, фундамент дома ленточный, вернее с начало был построен из каких-то небольших блоков, размер этих блоков, как у стандартного пеноблока, потом менялись деревянные полы, фундамент усилили изнутри, сделали ленточный полы сделали монолитные, и снаружи услили цоколь фундамента утолщив его на 5см: поставили сетку и оштукатурили, у дома вокруг есть отмостка шириной 60см, рядом с домом есть ещё одно строение-двухэтажное гараж, на первом этаже гараж (пол залит бетоном) на втором жилое помещение, фундамент ленточный, два эти строение соединены для удобства переходом. У гаража отмостки пака нет, противоположная сторона гаража находится близко от забора с соседями на расстоянии 1,3 метра, там будет дорожка из брущатки, забор стоит на ленточном фундаменте, как правильно и наиболее эффективно сделать дренаж, можно ли под этой дорожкой сделать дренаж, и если можно, то как это сделать грамотно, что посоветуете? Уклон у участка есть направление уклона от гаража к дому
    Основные вопросы : На каком минимальном расстоянии от фундамента можно делать дренаж, чтоб фундамент потом не пополз и тд. на какую глубину должна закапываться дренажная труба, какая ширина должна быть у траншеи?
    Заранее спасибо за ответ, с уважением Я.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина дренажа в верхней точке низ трубы низ фундамента. Ширина траншеи 30-40 сантиметров. На метре от фундамента вполне нормально делать дренаж или по краю отмостки.
  9. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вас беспокоит - не подкопаете ли фундаменты?
  10. Rolf
    Rolf
    Rolf
    То есть дренажная труба должна быть уложена так, что её верх, должен соответствовать нижней точке фундамента? А допустимо ли, если контур дренажа не замкнут, замкнуть там его не получится.
    Не то что не подкопаю, боюсь, что он поползти может, разъехаться.
    Есть ещё одно обстоятельство, в метре от угла гаража есть колодец, он был построен намного раньше.
    Сколько не искал так и не понял откуда берутся эти грунтовые воды? Вернее их движение: снизу наверх поднимаются или внутри по плоскости горизонтально ходят, если по плоскости, то как определить их направление или оно меняется, если меняется, то от чего это зависит? :|:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В верхней точке дренажа - низ трубы равен низу фундамента и дальше гоните с уклоном 1 см на метр или чуть больше.
    А смысл в незамкнутом дренаже? Воду в трубах собирать? Может я не понял чего?
  12. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Замкнутый всё равно не получится сделать, возле гаража с одной стороны въезд бетоном залит, а вода собираться, не будет потому как несколько колодцев хочу поставить.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Смотрите - мне не видя тяжело что то прогнозировать и предлагать - только общие рекомендации. Информация для принятия решения у Вас есть.
  14. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А вы не подскажите, сколько может стоить проект дренажной системы? Живу в Подмосковье. С уважением.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я бы больше трех - пяти тысяч не взял. Ничего сложного. Главное порядок работ соблюдать. Можете день - два потратить - почитать форум, посмотреть сайты компаний - потом на форуме свое видение выложить. Может и не надо никого вызывать.
