1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    а вот подскажите, при обороте всего пирога дренажа геотекстилем как закреплять концы этого геотекстиля между собой? Клеем каким-нибудь, или просто присыпать песком? Перехлест текстиля в моем случае порядка 10см.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Некоторые сшивают. Я обычно перском просто засыпаю, но нахлест больше оставляю. 10 см не много - смотрите по месту - если щели останутся или появятся песком замоет.
  3. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Может скотчем двусторонним попробовать?
    P.S. Тут трубу дренажную от фильтра из ГТ освобождал, так вот там ГТ был склеен, но расклеивался достаточно легко. Вот я и подумал, может тоже склеить, только вот клей какой нужен
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не сталкивался с клеем для ГТ. На самом деле если при засыпке песком ГТ не разойдется то и в дальнейшем этого ожидать не стоит.
  5. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Может тогда сверху еще полосу ГТ проложить, для большей уверенности? Или 2-й слой ГТ это уже не есть хорошо и негативно повлияет на функции дренажа?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно кинуть - не думаю что это как то принципиально повлияет - вода в дренажную траншею не только сверху поступает - сверху не основное поступление воды.
  7. Rolf
    Rolf
    Rolf
    В общем, почитал всё, если честно, то голова идёт кругом, все разное советуют, и часто противоположное. Решил следующее: Система всё таки будет по периметру, замкнутая (решение нашлось), расстояние дренажа от строения будет разное минимальное 1 метр, максимальное 2,5 метра ( увеличить или уменьшить его не представляется возможным) ширина 40см. Общая длинна дренажа составит примерно 70 метров. Фундамент в земле заглублён на 70см, самую верхняя точка трубы будет 1 метр нижняя соответственно больше. Приёмный колодец будет один состоять он будет из стандартных железобетонных трёх колец.(решил поставить такой потому, что проще будет обслуживать. Также будут два колодца они будут стоять в верхней части системы с одной и с другой стороны сделаны они будут из широкой трубы (тут её советуют использовать для дренажного колодца, так сказать дёшево и сердито.) Использовать я их планирую для промывки системы, заодно и будет видно как всё работает. Какая примерная стоимость работ.
    Хотелось узнать насколько хорошо всё будет работать, какие есть ошибки, и поможет ли это осущению фундамента. Заранее спасибо за ответ.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде ни каких противоречий.
    А по заглублению немного не понял - если фундамент на 70 см то и труба в верхней точке примерно на той же глубине.
    Дренаж как правило помогает осушению фундамента.
    По стоимости сложно сказать. Работы дня на 3 - 4, 2-3 таджика.
  9. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Закончил свой дренаж подвала.
    Чуть не умер с ямой:), глубина 2м, ширина 0,7, внизу 0,5м и 30м длиной, 20м 1,2-1,5м. Копали троем, я, сын, батька. Таджиков у нас нет, техника там не развернется, местные калдыри копают час, остальное время "отдыхают":)
    Пришлось ставить упоры, потому как был обвал, на 2м грунтовая вода подмыла стенку и все рухнуло, далее уже крепили всю траншею.
    Вид как у шахты:). В принципе стралась делать по науки. За неделю подвал весь высох, теперь даже пол сухой и сырости нет. Все выходные был дождь, а у нас сухо, тьфу три раза. За две недели работы лопатой- руки кажись стали длинее:), за то, начавшийся образовываться живот, пропал:). Так что плюсов больше:)
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Вадим!
    Подскажите, пожалуйста: есть ли смысл делать обратную засыпку гравием до верху? ( и в каком случае?)
    http://www.prodrenaj.ru/houset.html
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Затрудняюсь ответить. Я пока сталкивался только со слоем сантиметров 20 над трубой. Про случаи засыпки гравием до верха не сталкивался и в каком случае это необходимо не знаю.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Спасибо.
    Смущает, что верхний гравий не закрыт ГТ. По идее - должен забиться глиной и мусором...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Должен забиться и забьется. Хотя он в любом случае дренировать лучше чем просто грунт должен.
  14. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Труба даже пониже будет, или это не правильно?
    Есть ещё вопросы:
    А какой камень нужно использовать? Доломит, как я понял нельзя категорически?
    В смотровых колодцах трубу нудно резать, или можно напрямую пускать,(и как лучше) и нужно ли дно у этих колодцев?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как бы ничего страшного что труба ниже. Смыслу дренажа и его работоспособности не противоречит. Копать просто больше. И можно попасть в уровень дня канавы или ниже допустим если Вы хотите самотечно воду отвести.
    Доломит категорически нельзя так как он растворяется со временем и забивает ГТ.
