1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А какой камень можно? Если можно название.
    В смотровых колодцах трубу нудно резать, или можно напрямую пускать,(и как лучше) и нужно ли дно у этих колодцев?
    У приёмного колодца герметичное дно нужно делать, если не нужно, то какое дно там должно быть?
    А на заливку фундамента доломит можно использовать? С уважением.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гранитный щебень используют. Если камень не шипит когда на него капают уксус - то можно использовать для дренажа. Известковый щебень шипит.
    В смотровых резать трубу - что бы мусор на дне в них оседал. Дно желательно - проще для чистки и обслуживания.
    Приемный колодец - если там висит насос - то дно желательно - что бы лишний раз грунтовку не качать а только воду с дренажа. Если предполагается что этот дренажный колодец должен поглощать воду - то дно там не надо.
    Про известковый щебень в фундаменте не готов ответить - но так как он растворяется водой, то в случае если будет идти по краю фундамента - то со временем с него вымоется - я так думаю. Что там на практике и по теории не знаю.
  3. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Утеплять приёмный колодец надо или нет? Или достаточно просто крышкой накрывать?
    В смотровых колодцах дренажные трубы значит не резать. А дно можно забетонировать, и затем промазать мастикой? И если смотровые колодцы сделать из гофро-трубы большого диаметра, то на стенках уместно будет сделать небольшие отверстия или это лишнее?
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Как в смотровых трубы не резать? Что же тогда смотреть там?
  5. Исаак
    Исаак
    Исаак
    Всем привет. Подскажите, знатоки. Уложена дренажная труба (в кокосе) слои выглядят так, снизу:
    песок
    щебень (гранитный 5-20)
    труба 80
    щебень
    нужно ли засыпать песком до уровня грунта и нужно ли укладывать геотекстиль (геотекс изовек) между верхнем слоем щебня и песка?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубы резать. Отверстия лишнее.
    http://www.prodrenaj.ru/houset.html вот картинка и схема как должно быть. В траншею изначально должен быть проложен ГТ. А потом завернут.
  7. Lukoshkin
    Lukoshkin
    Lukoshkin
    Добрый вечер!Подскажите неопытным людям стремящимся к истине. Весной зашла вода в подвал где то на 10 см после этого принял решение делать дренаж. Дренаж фундамента с цокольным этажом почти закончил, на каждом углу дома поставил смотровые колодцы 315, щебень использовал 20-40, вокруг террасы щебень насыпал до уровня грунта, т.к. по весне фундамент под террасу отодвинуло от основного на 1 см ( при заливке основного фундамента неправильно сделали выпуски из арматуры) надеюсь больше давить на него не будет. Вопрос как делать приемный колодец-участок с уклоном и разместить его планирую за забором в самой нижней точке. Но в 100м течет небольшая речка, которая весной может разливаться до места где хочу вкопать колодец. Наверно чтобы в него не попадала вся вода с окрестностей надо его сделать герметичным и с бетонным дном (кольца 2м на 1м три штуки, т.к. заглублять особо не надо) Как загерметезировать его снаружи и стыки колец? И на каком расстоянии располагать впускную трубу и выводящую? Где ставить обратный клапан? Спасибо.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По герметичному колодцу. Тут такой момент - если там будет висеть насос - то да имеет смысл делать герметичным (что бы лишнюю воду не качать). Обратный клапан можно в колодце этом и поставить - но надо понимать - что если вода поднимется и заблокирует этот клапан - то вода в дренаже встанет, и пойдет под дом.
    Отводящую на 10 см ниже подводящей.
  9. еван
    еван
    еван
    Надо запроектировать накопительный (нижний колодец) он же для установки насоса, что бы вода шла самотечно до создания подпора со стороны реки. Т.е. он не является самой нижней точкой системы.
    Момент создания подпора выбирается исходя из условий поступления воды в период промерзания (грунтовая-верховодка). Перед водовыпуском (устьем) ставят еще один колодец (можно 700) с обратным клапаном, лучше щитовым с фиксатором на случай ремонтов. Теперь в период малой воды вы не тратитесь на эл-во. А при подъеме воды избегаете качать воду назад в реку. На подтопление дренажа в накопительный колодец ставить обратный клапан не обязательно.
    Утепление горловины исключительно не плавающим утеплителем дабы не забить систему при монтаже - демонтаже утепления. Для герметизации кольца со стыком в четверть, а днище совмещенное с нижним кольцом.
  10. Lukoshkin
    Lukoshkin
    Lukoshkin
    Спасибо за столь подробную консультацию коллеги. Еван не могли бы вы схематично показать устройство таких колодцев применительно к моему случаю, никак не могу приступить к завершающей стадии выполнения работ. Спасибо.
  11. еван
    еван
    еван
    В конце сентября - начале октября дам схемы в личку (напомните), сейчас всё в КАДе и надо подбирать. Если срочно перезвоните.
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Здравствуйте все! Я к вам опять с вопросиком. :) В этом году сделали второй дренажный колодец рядом с первым, перелив между ними канализационной трубой. Из второго колодца сделали перелив такой же трубой в пруд, но не учли как раз обсуждаемый момент. После подъема уровня воды в пруду она пойдет назад в колодец, из него в другой, и в дренаж. Будет ли выходом из положения обратный клапан, и если да, то куда его ставить, на конец трубы который во втором колодце, или на выходе в пруд? И есть ли в природе обратный клапан для 110 трубы?:|:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть в природе такой клапан (около тысячи стоит кажется). Ставить или на входе в пруд или на выходе из второго колодца. Нужен насос тогда в колодце - для подстраховки.
  14. еван
    еван
    еван
    На "рынке" гидротехники 2 типа обр.клапанов: шаровые в цапках ( с потерей в отметках 15-20 см, возможна не сработка из-за попадания мусора) в основном "Альт - пласт" и Щитовые от Функе (Германия), Польские ?? и наши.
    В основном идут шаровые на 110 мм и щитовые вся линейка. Ставить в конце, на устье или на входе во второй колодец.
  15. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Приветствую! Не подскажите чёткую очерёдность, что и на какую толщину сыпать в моём случае, начиная от дна, глубина траншеи 1метр, всё таки я хочу повыше поднять дренажную трубу, если так будет -
    1.самый нижний слой песка примерно в толщину 10см.
    2.Геоткань уложить, на дно и по стенкам.
    3.Щебень 10см.
    4.Положить на это дренажную трубу с геотканью.(110-ю, и получится верх трубы будет соответствовать низу фундамента.)
    5. Досыпать щебня до 40см.
    6. Завернуть края геоткани закрыв щебень
    7. Насыпать сверху песка 10см.
    8. Подсыпать грунт уложив в толщ этого грунта ливневую трубу.(или где всё таки лучше её будет разместить?
    9. В последствии над этим всем будет тротуарная дорожка из плитки.
    С уважением.
