1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. echo
    echo
    echo
    Воронежская обл. с Новая Усмань
    Исходные данные (некоторые):
    Полуподвальное помещение с гаражом высотой около 2х метров.
    Заглублённое примерно -0,6 м.
    Расстояние от сливной ямы до дома около 2х метров.
    Яма сделана из шлакоблоков, которые пропускают воду, и мне кажется разрушаются. Яму буду переделывать, но первоочередная задача отвод воды от фундамента дома (а то грунт пучится зимой).
    Когда заселились вода в подвале стояла сантиметров 10, по дождливой осени. Эта зима была малоснежная,и лето засушливым, копаю яму под кольца колодца - на 1,5 метра углубился воды пока нет. Всё указывает на верховодку.
    Думаю дренаж делать глубиной как минимум 1 метр, а может и поглубже чтоб не промерзал. От дома отступлю 1 метр.
    Вопрос: ЯМА
    Дренаж будет проходить 1 метр от дома, 1 метр от ямы. Яма будет влиять(вливать) на дренаж. Насколько это не правильно, что можно сделать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Глубина в Вашем случае определяется полом подвала и низом фундамента. Зарыв глубже рискуете получить воду в подвале весной - когда верхний слой грунта оттает а дренаж еще не успеет. Мое мнение такое. Обычно верхняя точка дренажа - низ трубы низ фундамента.
    Дренаж имеет смысл "отгородить от сливной ямы глиняным замком.
  3. echo
    echo
    echo
    Такие же мысли и меня посещают.
    А вы только придаёте мне уверенности что они правильные.
    Спасибо.
  4. echo
    echo
    echo
    А что если я поставлю кольца без дна. Понимаю будет лишняя вода, подпор с низу. Но очень трудно копать колодец в песке, когда его постоянно подмывает вода - стенки оплывают.
    Прокопал около 1,5 метров вода уже появляется. Думал выкопать на 2 кольца с крышкой и дном, а это примерно 2,6 м.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ставьте без дна потом его зальете.
  6. echo
    echo
    echo
    я думал об этом, но в колодце же вода будет.
    Вадим, подскажете что-нибудь?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну попробовать можно - на полиэтилен, приямок сделать, дождаться сухого времени. Или плюнуть и оставить так - уровень упадет - дренаж все таки.
    Делайте так - потом дно зальете по необходимости.
  8. echo
    echo
    echo
    Да, наверное так и сделаю.
    Спасибо за оперативность.
  9. echo
    echo
    echo
    Выбираю кольца, назрел вопрос.
    Выбрать обычные кольца или по новой технологии - сухопрессованные (суховибропрессованные) - они и дешевле.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А сбросьте ссылку что бы понять что это за зверь.
  11. echo
    echo
    echo
    Сам хотел узнать с сем их едят, смотрел в интернете, ничего не нашёл.
    Отрывки из наших объявлений:
    -КОЛЬЦА ж/б канализационные, сухопрессованные производства заводов Воронежа
    -КОЛЬЦА канализационные, суховибропрессованные (некустарные), 1, 1.5, 2 м, очень крепкие
    -КОЛЬЦА канализационные суховибропрессованные заводские
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тока живьем смотреть и оценивать надо думаю.
  13. echo
    echo
    echo
    Если есть опыт с ж/б изделиями подскажите на что обратить внимание?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я меня большого нет. Ровные края, плотная структура, армирование - наверное так.
  15. еван
    еван
    еван
    По изделиям из Ж.Б. всегда отдаю предпочтение произведённым по ГОСТ, а не по ТУ.
