1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Название "сухопрессованные" навевает мысли о большой водопроницаемости.
    Очень важное замечание! Еще один довод в пользу колодцев - если там остается крупный песок, значит Ваша дренажная система работает неправильно. Возможно где то нарушен геотекстиль и песок вымывается в дренаж. В наиболее худшем варианте возможно проседание грунта в месте промыва.
  2. еван
    еван
    еван
    Да, раньше можно было заказать любую фракцию фильтра (щебень, песок). Теперь кроме и меньше 5-20 найти сложно. Поэтому нашлось при нашей геологии (в основном связные грунты) занятие для ГТ - сепарация. Хотя для ответственных объектов лучше подобрать фракцию по классическим графикам Истоминой и Терцаги и без ГТ. Кстати Питерцам опять повезло, в конце октября у них большая конференция по геосинтетике. Жалко время нет.
  3. mosquit
    mosquit
    mosquit
    Омск
    Здравствуйте!
    Хочу услышать комментарии на следующую организацию дренажа фундамента здания.
    1. ввв.buildingscience.com/documents/profiles/etw-cold-climate-beacon-hill-profile?topic=doctypes/enclosures-that-work/etw-building-profiles (файл c_beacon_hill_profile.jpg)
      В данном варианте кроме пристенного дренажа организована вентиляция под плитой пола подвального помещения, а так же дренаж (отвод) из внутреннего пространства, ограниченного периметром фундамента. Насколько актуальна вентиляция данного пространства и отвод из него влаги?
    • В файле bh.JPG показан вариант отвода дренажных вод в 200 литровые бочки по углам здания (ист. Alaska Residential Building Manual, см. Chapter 4: Foundations). В данном случае получается вода уходит через бочки в грунт и не откачивается? На сколько эффективен такой водоотвод?
    • В файле h m4th.JPG (ист. Alaska Housing Manual, 4th Edition) показано типовое устройство фундамента/подвала. Так же показана вентиляция от Радона. Это действительно актуально?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Могу прокомментировать отвод в бочки - актуально только если УГВ и грунт позволяет.
  5. Andrey_M
    Andrey_M
    Andrey_M
    Нужен совет,
    Есть участок 12 соток, небольшой уклон в сторону дороги, в нижней точке с учаска идет труба 100 под дорогой в общую ливневую систему. След сезон хочу строиться. Есть план до межсезонья:
    1. Покосить траву.
    2. Убрать мусор.
    3. Снять растительный слой.
    4. Выравнить участок
    Вопросы:
    1. Нужно ли выравнивать?
    2. Надо ли сделать сразу систему дренажа для того, чтобы весной раньше осушить участок и начать работы? Если да то какую, поверхностные-канавы или траншей и щебень+гт+ трубы? Все равно экскаватор и/или бульдозер будет.
  6. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Если здесь понимается выровнять участок по горизонтали, то, ИМХО, не следует - поверхностной влаге некуда будет деваться и участок будет сырым. Если же понимается выровнять участок чтобы он был просто плоским, сохранив при этом наклон, то тогда да, имеет смысл это сделать.
    Система дренажа (если это не канавы по периметру) делается после основных работ по строительству, иначе вся строительная техника размесит всю вашу дренажную систему
  7. echo
    echo
    echo
    Воронежская обл. с Новая Усмань
    глубина дренажа от 1 метра.
    дренаж проходит под съездом в гараж - и - глубина относительно съезда около 40-50 см - после присыпки песком остаётся примерно 15 см.
    вопрос - чем утеплить? что бы дренаж не перемерзал на съезде?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж зимой как правило не работает.
  9. Andrey_M
    Andrey_M
    Andrey_M
    Т.е. канавы по периметру это вариант? На каком расстоянии от забора делается дренажная канава, у меня с двух сторон забор?
  10. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    сделайте канаву с 2-х других сторон с общим наклоном
  11. Andrey_M
    Andrey_M
    Andrey_M
    Почему с других?
  12. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    чтобы был предметный разговор с общим пониманием проблемы, нарисуйте схемку своего участка с указанием наклона, дороги, соседей,...
    Тогда уже можно попробовать дать конкретные советы
  13. echo
    echo
    echo
    эт верховодка зимой не работает, а вдруг грунтовые попрут?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грунтовых вод уровень боле-менее постоянный. Так что надо понимать что и как у Вас и исходя из этого делать. Утеплить пенопластом можно (эппс лучше).
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Выбираю дренажный колодец. Искал по фирмам стоимость безумная Вот нашел как делают фины дренаж (см. приложение) такое ощущение, что они просто взяли трубу большого диаметра, вырезали отверстия и все. Может быть такое решение? И еще вопрос: у меня на участке сантиметров 50 плодородный грунт а потом песок, сколько не не знаю, но 1-1,5м точно, грунтовых вод не нашел.. Есть ли смысл\нужно-ли мне делать дренаж?
