1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное нет смысла - нет воды - зачем дренаж?
    А колодцы и на фирмах так делают, берут трубу, режут, делают отверстия, ставят дно и крышку. Готовые в Питере в пределах 2 тыр полутораметровые.
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Спасибо за совет.
    Решил так: если найду колодцы по приемлемой цене, то сделаю (раз уж будет все раскопано при строительстве фундамента), если не получиться купить\сделать, то не буду делать (3000р -3500р за колодец просят плюс крышка, а надо четыре штуки - да ну его нафиК)...
  3. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Только учтите, что если диаметр колодца менее метра, то обслуживать Ваше сооружение вряд ли сможете!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это не касается поворотных колодцев в дренажной системе. Хватает 315 диаметра - при глубине метр - полтора. Там может промывка понадобиться - этого диаметра достаточно. Осадок со дна доставать надо изворачиваться, но это вполне реально.
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, речь идет о дренажных поворотных колодцах д315 из расчета 1 шт через поворот...
    На границе участка в самой низкой точке есть «заболоченность» похоже на канаву\ручей (не исскуственная канава и с системой осушения в деревне напрямую не связана, но имеет довольно протяженную форму и проходит мимо других участков, где-то частично обрывается, местами заросло осокой и камышом). Изначально хотел на участке делать прудик для купания после бани, появилась мысль а не сделать ли пруд из этого «болотца», но тогда можно ли будет отводить в получившийся пруд ливнёвку и дренаж? (с точки зрения экологии и чистоты воды для окунания после бани)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пруд с существующим болотом лучше не объединять. Пруд это серьезно - я как то полез читать на эту тему - и плюнул - многие знания умножают многие печали.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Насколько "нежелательно" Ну уж очень хочется объединить... Почистить\постелить геоткань\засыпать щебнем... и может можно? :|:
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Изучите тему прудов - тема обширная и сложная. Если купаться то лучше не лить туда дренаж по моему.
  9. gena127
    gena127
    gena127
    Гость
    Здравствуйте! Хочу тоже сделать дренаж, дом готов (два этажа-кирпич, подвал 2 метра) не подскажите на каком расстояние от дома я могу делать дренаж, чтобы и подвал был сухим и дом не развалился! Заранее благодарен.
  10. еван
    еван
    еван
    В начале понять болезнь - тип подземных вод и их режим. Потом все остальное.
    Так что нужны исходники - геодезия, геология, конструкторская документация подземных сооружений, наличие и качество гидроизоляции.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метр полтора от фундамента как правило. На старте низ трубы - равен низу фундамента. Ну примерно так. По хорошему по месту надо смотреть. Либо читайте эту ветку и спрашивайте что и как.
  12. еван
    еван
    еван
    "Метр полтора от фундамента как правило. На старте низ трубы - равен низу фундамента. Ну примерно так. По хорошему по месту надо смотреть. Либо читайте эту ветку и спрашивайте что и как." -ВАДИМ
    Ну а если там грунтовая вода.Тогда такое строительство - выброшенные деньги. Лечить без изысканий - дорого потом обходится. Внешний осмотр ничего не даст. Нужен УГВ, водоупор, Кф. Хочется конечно, сделать людям приятное и сказать, что то просто, понятное и ласковое.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не просто же внешний осмотр.
  14. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    1) я тут подумал...а если вместо глиняного замка по высоким сторонам затопляемого стекающей с линзы верховодкой участка сделать не глиняный замок (много глины надо), а выкопать траншею до глины и чуть глубже, проложить пленкой типа как от биллбордов (кажется полипропиленовая называется?), завалить тонким слоем глины, а оставшийся конец загнуть наверх и все завалить обратной засыпкой. Получится тот же замок, только меньше глины уйдет. Конечно не на 100% но бОльшую часть притока с верхних участков должно задержать.
    2) Второй вопрос. Если по 2 высоким сторонам участка проложить дренажные канавы (или просто открытые траншеи типа ливневых), а в нижней части вырыть накопительный колодец, а из него выкачивать дренажным насосом как накопится выше в ближайшую придорожную канаву (так получилось, что участок у меня ниже этой канавы ). Размер водяной линзы, с которой все стекает на мой участок ориентировочно до 10 участков по 10 соток - до 100 соток. К тому же не вся же вода дотечет до конца, а часть уйдет на соседний участок, который еще ниже (он САМЫЙ низкий).
    Прикидочно - я не разорюсь на электричестве для дренажного насоса на выкачке ВСЕЙ воды (ВЕРХОВОДКИ!) с такой линзы? В реальности за счет глиняных или др. замков по высоким сторонам должно быть меньше, но хотелось бы знать на максимум. Мне кажется, что с 100 соток стекающей верховодки не должно быть уж слишком много. Ну кубов 20, ну 40, ну 100 за пару месяцев весеннего сезона вроде не страшно?! Кто то на бассейн на участке гораздо больше тратит.
    Для оценки взял:
    возьмем 100 кубометров. Насос их отработает за 100 000/72/60=23 часа
    Потребленная электроэнергия будет: 180*23=4 кВт*Ч. Умножим на 2 "про запас", учитывая, что насос работает урывками и потребляет больше в момент включения, итого = 4 кВт*Ч. Блин, как 4 часа работы электрочайника! 10 рублей даже по нынешним тарифам!
    Тогда можно и на 200-500 кубометров дренажа за сезон такой метод пробовать!
    Блин, да если рассчитывать до, допустим, 10 000 руб за сезон верховодки, то можно выкачать до 100 000 кубометров! как то странно получается...Может ну их нафиг, эти глиняные замки, только деньги тратить - просто прокопать канав, выкопать внизу яму, да выкачивать всё нахрен?!
  15. еван
    еван
    еван
    Ну во первых с откачкой. Начинать надо (если разговор о поверхностном стоке) с площади водосбора. Умножаем на модуль стока, К стока и др. к-ты.
    Вообщем меньше 10 л\сек при своих и чужих 10 000 м.кв не получите. Далее посчитайте весенний и ливневой залп и смело стройте КНС. Поэтому и нужна геоподоснова рабочая на М200 и ситуационная М 10 000- 25 000. или ориентир по нивелиру, что бы отвести чужую воду в обход. А потом уже заниматься своей водой. Вам в битве экстрасенсов сказали, что у Вас верховодка? Что вы начинаете бороться с мифическим врагом. Найдите дешевого геолога с ручным (не садовым) буром, а потом решайте что и на каком расстоянии строить. Сейчас не сезон самое время.
