1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. sageold
    sageold
    sageold
    Уважаемые специалисты!. Очень нужна помощь по дренажу фундамента.
    На прилагаемой схеме как мог нарисовал фундамент и отмостку.
    Участок ровный. Почва глина и суглинок, дренажа у дома нет вовсе. Уровень грунтовых вод около 1-2 метра. Вода с крыши собирается по желобам и отводится в сторону на газон. В правом верхнем углу колодец для воды с душа и умывальника из дома, дренажным насосом сбрасывается в канаву (не та что у забора нарисована). Канава основная внизу рисунка от дома 8 метров. Подвала в доме нет. Отмостка 70 см бетон, под ней ничего нет, потрескалась оторвана от фундамента.
    Продухи в фундаменте нормальные, на зиму закрываются. На даче летом постоянно, зимой- по выходным отопление- газовое.
    Проблема в следующем: участок сырой, после дождей вода долго не уходит, газон плавает, за 10 лет сгнил черный пол в доме, пришлось перебирать все полы. При разборке было видно что подпол сырой.
    Прочитал все темы касающиеся дренажа и фундаментов. Общее представление что делать есть.
    НО, участок соседа справа чуть ниже и там дренажная канава поперечная между участками. Беспокоит то, что если я сделаю дренаж по кругу, в том числе справа от дома (по рисунку), вся его вода будет у меня в дренажной системе и я буду за свои деньги осушать всю округу. Соседний участок слева по рисунку чуть выше моего, но там я сделал дренаж на 0,5м.
    Колодец сборный предполагается засыпать и сделать "правильную" систему дренажа с смотровыми колодцами и сборным колодцем в другом месте подальше от дома.
    Посоветуйте правильное решение. Если делать дренаж, то на какую глубину и какое расстояние от фундамента. Может еще что посоветуете?
    Заранее спасибо!
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    ... глиняный периметр сделать. И отводить только "своё".
    Трудоёмко, конечно...
  3. sageold
    sageold
    sageold
    А если снять старую отмостку и прокопать по кругу в полуметре от фундамента на глубину 70-80 см с "правильными" трубами и гравием?
    Если прокопать не нарушая имеющегося слоя, там ведь глана под отмосткой?
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    А фундамент не ослабите - так близко копать? В 1м (за отмосткой) - стандартно.
    Копать тоже осторожно нужно. У нас на гл. 70см под песком слой твёрдой глины. Если его проколоть - пойдёт вода под давлением (питьевая, хорошая).
    Лучше не трогать.
    Очень хорошо изучить "геологию", как профи говорят, нужно...
  5. sageold
    sageold
    sageold
    Спасибо за совет.
    Беда в том, что в свое время не подумав и в целях экономии пространства (6 соток), по договоренности с соседом поставил дом в 1,5 метрах от его забора.
    Видимо придется вызывать спецов и изучать геологию участка.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Для начала надо понять общий уклон местности - отбить канавой воду соседей (если от них приток есть или прогнозитуется), и делать дренаж. Я так почитал и мне кажется что проблема не только в УГВ но еще и в том что грунт плохо пропускает воду и она просто стоит на участке после дождя. Такая проблема решается и без дренажа. Ну и надо конечно понимать что за грунт и где вода и куда и ее отводить (и как).
  7. sageold
    sageold
    sageold
    Общий уклон местности по рисунку слева направо, мой участок почти ровный. Самое низкое место в диаметре 8-10м в 5 метрах левее и выше верхнего левого угла дома. (Дом 6 на 9). Главная улица с основной дренажной канавой находится внизу рисунка. От верхних (слева) соседей заложил осенью дренажную гофру на 50 см. Надеюсь сверху притока не будет.
    Грунт- глина на 3,5 метра точно, (когда колодец копали красная глина с песком появилась на 4-м метре до этого- обычная желтая. Закапывали прошлой осенью топас на 2,5 м тоже обычная глина, от дома 4 м сверху по рисунку.
    По причине разрыва швов сборного колодца он собирал воду с соседской справа канавы по 2 куба за сутки весной и осенью, летом меньше. Сейчас поставил Топас и надобность в нем отпала, буду ставить герметичную емкость для сбора воды из септика. Если яму (колодец) засыпать боюсь будут проблемы с сыростью в доме.(яма строилась вместе с домом).
    Сброс воды делаю насосом в главную уличную канаву.
    Прошлой весной в мае (дожди шли) в низком месте выкопал на два штыка ямку, туда ставил дренажный насос и откачивал воду, на газоне было 20 см воды.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не пойму. Если уклон местности слева направо (т.е. слева выше чем справа), то получается самое низкое место у Вас (которое описываете) оно как бы яма?
    Вода в канаве получается течет слева направо?
  9. еван
    еван
    еван
    Вадим, но справо от него пост 556 у него ниже отметки. Думаю проблема, что под его конструкцией фун-та обратной засыпки пазухов - обычно песчаные они и копят воду. Нивелировать надо и пара шурфов или скважин.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Давненько я тут ничего не спрашивала.:) Господа, просветите плиз, насколько надежен обратный клапан? Напомню ситуацию. Из дренажного колодца в пруд выведена труба. На ее конце, то есть в пруду, обратный клапан, чтобы вода не пошла назад в колодец. Предполагаю поднять уровень воды в пруду с помощью глиняной плотины, то есть он станет выше уровня колодца. Справится клапан с таким напором или нет?:|:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да наверное, даже наверняка. Если на участке стоит вода - надо думать что там глина ей уйти не дает. И собирается она (вода) в любом удобном месте - колодец, отсыпка песком под фундаментом и т.д. Вот что значит опыт. Я как то не додумал такие моменты.
    Я пытаюсь понять куда должна вода (в какую сторону) двигаться по участку.
  12. sageold
    sageold
    sageold
    Слева направо по рисунку. Нарисовал как получилось.
    Синим цветом обозначены места где вода после дождей может стоять несколько дней. Желтым- стремное место где я боюсь копать дренаж.
  13. sageold
    sageold
    sageold
    Извиняюсь, вставил рисунок
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну видимо грунт такой что воду не пропускает, она по уклону стекает и собирается в яме (та что синяя). А оттуда под дом (как писал Евгений) и там стоит уже дольше (так как испаряться ей не куда).
    Думаю надо выравнивать участок и убирать застойные места. И мероприятия по ускорению отвода воды с участка.
    Наталья, а какой клапан? Фото нет?
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Рыжий такой, за 1800 рублей.:)]
