1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Accumulator
    Accumulator
    Accumulator
    деревня под Загорском
    Сообщение удалил. Свою темку сделаю.
  2. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    По поводу трубы, понял. Так какого производителя лучше выбрать для суглинистой почвы?
    Какое оптимальное расстояние от фундамента до дренажа?
  3. еван
    еван
    еван
    Отнесение оси дренажа от подошвы уступа монолитного фундамента.
    b ... Δ где
    2 ... tg γ
    b - ширина конструкции обратного фильтра – 100 - 120 см.
    γ - угол внутреннего трения грунта 18-30 град для суглинков
    Δ – величина превышения отметки фундамента над дренажём.
    Практика отнесение 180 - 240 см. Про трубу позже.
  4. еван
    еван
    еван
    Про трубу, подбирается:
    1. По агрессивности к водной и грунтовой агрессивности - если её нет и нет пижонства относительтно материалов то берите а\ц 100
    2. По несущей способности - ту-же а\ц ВТ-12 или Полимер SN-4 не глубже 3.5 м.
    3. По водоприемной способности пройдет любая стандартная перфорация (обычно 1.2 мм импорт или 3-5 мм наша а\ц) если это не грунтовая вода.
    4. Грунтовую воду надо считать и проверять советовать заочно не берусь.
  5. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Грунтовая вода поднимается очень высоко. 0.3 м а то и 0.2м. Вот и думаю,как быть? На даче наездами бываю. Если воду в колодец собирать, то наверное какуюто автоматизированую систему по откаче этой воды придумывать нужно. Есть какие нибудь решения?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если нет уклона по участку и возможности сбросить самотечно - то вешаете насос в колодец.
    А это грунтовка поднимается или в сезон пока снег тает?
  7. Pavel Pax
    Pavel Pax
    Pavel Pax
    Владивосток
    Уважаемые специалисты, нужна срочно ваша помощь, что можете сказать относительно такого дренажа вокруг дома? Грунт - глина, верховодки много. по УГВ однозначных данных нет.
    Вопрос срочности стоит по причине того что завтра (хм, даже уже сегодня. во Владивостоке уже завтра настало :) ) экскаватор будет копать траншею под фундамент, и если такой дренаж допустим, в первую очередь, имею ввиду расстояние от фунд-а до трубы, то скажу ему чтоб копал шире, т.е. и под дренаж, а не только под ленту.
    Или же вариант два - завтра копаем только под ленту, а после, например, возведения коробки будем делать дренаж на расстоянии 100-130см от фундамента? Как лучше, правильней сделать при моих условиях.
    Надеюсь на вашу помощь.
    С уважением, Павел.
  8. еван
    еван
    еван
    По большому счёту: если УГВ подпирает снизу под Ф.П. вы фильтрующей фракцией под плитой скапливаете воду. Значит нужен пластовый или кольцевой дренаж (это отдельная тема). Тогда всё, что вы нарисовали - ерунда. Нужна хотя бы элементарная геология и данные по подземным водам - УГВ, верховодка, застой поверх. вод. Если вы уверены, что верховодка ( не путайте с поверхн. стоком) то Ваша схема жизненна. Самый высокий уровень лотка дрены - есть уровенб чистого пола остальное с уклоном 5 промиль.
    Обратный фильтр для суглинистых гр. не менее 2-х слоев. В других ветвях форума расписано.
  9. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Поднимается грунтовка. Уклон сантиметров 60-70.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По месту смотреть надо с нивелиром. Может 2 магистрали отводящих сделать - одну самотечную, вторую страховочную принудительную.
  11. еван
    еван
    еван
    Я такую схему сделал на своем загородном доме. На 70-80 см идет понижание УГВ самотеком из камеры КНС в магистральную дренажную канаву.
    А при проживании качаю с отметки -1.8 м. С учетом времени восстановления
    депрессионной кривой до уровня УГВ на вегетационный период общее понижение 1-1.2 м.
  12. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    По поводу трубы вопрос. В суглинок d110 в двойном геотекстиле советуют закладывать. В продаже имеются трубы либо без геотекстиля либос ним, а на счет количества слоеа никот не пишет. Вторым слоем самому нужно оборачивать трубу или всеже есть в продаже готовые решения?:)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ваще-то дренажную трубу обычно кладут в канаве из щебня. А щебень отделяют от грунта геотекстилем. Фактически два слоя геотекстиля - один на трубе, другой на разделе щебень-грунт :hello:
  14. еван
    еван
    еван
    Дренажную трубу голенькую (без ГТ) в щебень 5-20мм или меньше, затем обернуть его (щебень) ГТ с наибольшим размером пор (обычно ТЕРРАМ - 150 мкр), затем слой крупнозернистого речного песка, а в конце обычный песок без содержания глинистых частиц - в качестве фильтрующей шторы. В своё время Мосинжпроект подобрал фракцию однослойной обсыпки в суглинистых грунтах, но сейчас такую фракцию не найдешь.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:Евгений! Большое спасибо!
    Финишный слой обычного песка - какой толщины?
