1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. еван
    еван
    еван
    Если дренируем рельеф - ландшафт то обычный песок досыпают до 0.6 -0.8
    вертикального расстояния от лотка дрены до поверхности рельефа. Если пристенный (профилактический) дренаж с дренажным полотном по стене, то песком досыпают под отмостку вертикальным слоем по дренажному полотну (как бы вертикальной стенкой) шириной 30-40 см. По внешнему откосу пазуха
    тоже отсыпают такой же слой до дренажной призмы. А центр между ними местным уплотнённым грунтом. Если дренажного полотна по подземной стенки нет, то вдоль стены укладывают глиняный замок по 25-30 см наклонными слоями с послойным уплотнением. Под отмостку, что бы не пучинилась оставить
    20-30 см под ПГС. Желательно всю ширину пазуха сверху перекрыть гидроизоляционным материалом - бентофиксом, ПВХ мембраной, прудовой пленкой. Это защитит от пролива крышевых и др. Но размер усердия зависит от размера ущерба от сырости: мастерская или подземный кинотеатр.
  2. teroff
    teroff
    teroff
    Гость
    Приветствую.
    Почитал форум, но чем больше читаю, тем больше вопросов возникает.
    Итак, переехали в дом в подмосковье (Чехов), дом капитальный, с подвалом. Прожили в нем осень и зиму, но сейчас на участке вот такая вот картина (см вложение)
    Вода стоит на участке, уровень воды примерно по щиколотку.
    План участка (во вложении)
    Если верить документам, то участок почти ровный, перепадов высот практически нет. Так же, если верить документам, то на участке 30-40 см плодородного слоя, а дальше 10 метров красная глина
    Как убрать воду с участка?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. teroff
    teroff
    teroff
    Гость
    Канав нет, к сожалению. Только сразу за забором начинается высокий берег речушки. Летом она практически пересыхает, а сейчас воды вполне себе много.
    Так как из воды у меня только скважина 44 метра, с насосом, то я думаю над следующей реализацией:
    1. Проложить дренаж по периметру дома на глубине 1 метра
    2. Проложить дренаж по участку и воду собирать в резервуар (колодец)
    Воду из резервуара использовать для полива, а в сезон дождей и таяния снега, воду из резервуара перекачивать в речушку.
    Что скажете?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если Вы хотите избавиться от проблему которая есть на фото, то дренаж на глубине метр ее не решит. Это уклон, лотки, поверхностный дренаж и самотеком в речку.
  6. teroff
    teroff
    teroff
    Гость
    У меня дом находится в самой низине поселка, поэтому вся вода стекается ко мне.
    Поэтому нужен и дренаж, осенью не так заметно было, все же лето было очень жарким, а сейчас смотрю какими темпами наполняется мой дренажник в подвале и понимаю, что без нормального дренажа не обойтись
  7. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Так это земля ещё не прогрелась - не оттаяла, наверное. Вглубь вода не впитывается. У нас на огородах - обычное дело. Но, за неделю тепла уходит вниз.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    желательно..
    полметра..
    сначала канавы вокруг, а тма посмотрите..
    лучше прудик..
    самотёком..
    туда и ведите..
  9. teroff
    teroff
    teroff
    Гость
    Канавы по периметру участка?
    И еще, с какой стороны рыть? За участком или на территории участка возле забора?
  10. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Уважаемые форумчане кто то возможно уже сталкивался с такой проблемой.Имеется участок с домом расположенным почти в нижней точке посёлка.Дом стоит на ленточном фундаменте-глубина 1.7м.Ширина отмостки около1.4м и она ниже уровня основного участка на 300мм.Под домом подвала нет а лишь небольшой приямок глубиной около метра от уровня пола.Пол в свою очередь от уровня участка от200 до 400мм .Т.е. есть небольшой уклон.Так вот весной или когда продолжительное время идут дожди на отмостке и в приямке под полом появляется вода.Рядом с участком проходит канава но её глубина ниже уровня участка не более 600 мм.Вопрос как посоветуете сделать дренаж вокруг дома .На какую глубину его укладывать? В 1.8м от дома есть старый засыпонный колодец может в него всё вывести?Собираюсь эти работы совместить с утеплением отмостки.Спасибо зарание
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    михаил174 а могли бы нарисовать разрез с размерами, у меня так все цифры плохо в голове укладываются и картинка не вырисовывается.
    Надо бы отметки по участку и окрестностям немного понимать. Иначе сложено сказать как конкретно Вам сделать.
    Быстро воду отвести - канавы и разуклонка участка. Снизить УГВ - дренаж. Тут надо знать УГВ и что конкретно хотите - дренаж фундамента или общее понижение УГВ на участке (это сложно на коленке по Вашему описанию) спроектировать. И основной вопрос - как и куда отводить воду.
  12. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Нарисовать не проблема -проблема это выложить что то не получается
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При загрузке файла пишет что не так - размер, формат или вес. Надо привести в соответствие.
  14. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    сегодня первый раз откачал воду с подпола.Набирается довольно быстро.С отмостки почти ушла вся вода стоит только где просела
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Что за грунт?
    Что просела? бетонная отмостка?
