1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Какой уклон для траншеи нужно делать вкоторую трубу укладывают?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1-2 сантиметра на метр.
  3. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    подородногослоя около400мм дальше идёт глина и такая что ногу не вытащишь.Просела часть дорожки которая идёт по краю бетонной отмостки
  4. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Ездил сегодня на дачу, там болото. Самое главное под полом вода. Что делать? Дренаж уже запланирован, но может еще земли подсыпать под пол, чтобы уровень поднять? Теряюсь в догадках.
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Дренаж спасет в любом случае. Подсыпать грунт нет смысла, сильно не поможет. У меня подвал -1,5м ниже уровня земля, под открытым небом (пока) воды нет. Вся уходит через дренаж, при чем ее там меньше чем на померхности :). Снега было в подвале местами чуть не по пояс, ни - чего уже практически сухо. :hello: Главное чтоб было куда сливать/откачивать.
  6. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Добрый день, на данном этапе строительства выкопан котлован под ленту и залита подушка фундамента шириной 60см, высотой 30см на песчаную подготовку, угв на уровне подушке фундамента, то есть 70см от уровня земли. Могу ли я на данном этапе вдоль подушки проложить дрену 100мм в геотекстиль с галичной обсыбкой или я должен заложить дрену на большем расстояние от подушки фундамента, на расстояние отмостки?
    Как я понимаю, для отливов с крыши дрену использовать нельзя, может тоже сразу вдоль фундамента проложить трубы отвода дождевой воды или все таки их можно совместить с дреной(пустить с крыши сразу в дрену)?:faq:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж как правило прокладывают за отмосткой, он не вечный, и поэтому в случае чего Вы же не будете ломать отмостку?
    Ливневку гладкой трубой куда нибудь кроме дренажа.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    в уме всплывает цифра - 2 м от фундамента...
  9. еван
    еван
    еван
    Отступ оси дрены от уступа фундамента считается в зависимости от ширины дренажной призмы, перепада отметок между отметкой дна дренажной траншеи и отметкой подошвы фундамента и углом внутр.трения грунта (формула давалась). При верховодке перепад отметок минимален, при кольцевом максимален. Отмостка должна перекрыть ширину пазуха котлована. Но на практике пазух гораздо шире. Поэтому неперекрытый остаток ширины перекрывают мембраной. Поэтому делайте фронтальный поверхностный лоток вдоль отмостки, крышевые воды я бы сбросил в него поперечным сдвоенным лотком. Если делать совмещенную систему (дренаж-ливневка), то ливневку надо делать ниже.
  10. aqua-e
    aqua-e
    aqua-e
    Да конечно можно положить дренажную трубу в данный момент(соблюдая правила и нормы укладки дренажных труб для защиты фундамента от излишков воды)) при этом необходимо желательно использовать гравийный щебень фракцией 20-40мм, поверх трубы 30-40см при этом конечно -же обернуть его геотекстилем(плтотность 100) после геотекстиля песок и вот уже на песок заложить трубы для ливневки(гладкие стыковочные для наружних работ 3.2мм толщина диаметр 110) при этом согласно проекта посмотреть где будут расположенны водостоки с крыши и оставить проходные тройники для дальнейшего выставления дождеприемников и подключения их к системе ливневой канализации.Выводы можно оставить гибкой гофрированной трубой 110 без перфорации(похожа на дренажную но без отверстий). И ВНИМАНИЕ каждый дождеприемник работает самостоятельно с лежаком ливневки(т.е. они не соединяются друг с другом,а каждый сам по себе с помощью тройника желательно косого отдает в проходящую трубу.и еще считаю необходимым начинать любое строительство на участке с дренажного щита вокруг участка (при этом глубина канавы примерно от 0.5м до 1.2м...::
  11. еван
    еван
    еван
    Плясать надо от печки , а водопонижение от геодезии и гидрогеологии.
  12. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Уважаемые знатоки! В прошлом году успели сделать "коробку" дома- фундамент,стены,крышу,отмостку.Под дом вырезали площадку на склоне. Грунтовые воды далеко,суглинок. Колодец 12 колец в грунте-выкопали 20 марта. И началось таяние снега.В результате - в колодце 12 колец воды, в доме тоже вода. Откачиваем.Как подсохнет,будем делать подпорную стенку и дренаж. И вот прошу,Вас,подскажите, где у меня ошибки в моем схематичном проекте.
  13. вячеслав64
    вячеслав64
    вячеслав64
    Еван подскажите как поступить фундамент плита, подушка песчаная 800мм,угв высокий, дом тяжелый построен, на какую глубину делать дренаж и не просядет ли подушка после дренажа?
  14. еван
    еван
    еван
    По существу вы начали делать пластовый дренаж, но подушку надо бы сделать двухслойный (песок-щебень) по наклонному ложу. И вот этот подушку - пласт надо вывести в пристенный дренаж, который устраивается ниже заложения пласта. Если сможете открыть автокад (версия 8) дайте электронку при оказии скину фрагмент чертежа.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Зачем вам подпорная стенка как "класс"?
    Вам надо отвести воду от дома и колодца?
    Наискосок дрен. канавы к заборам, можно в обе стороны.. а по заборам в кювет улицы..
    Дрен. канавы по слоям - как у вас на рис, только грунт необязателен, песок и так зарастёт травкой..
    Вместо щебня - можно использовать что угодно, лишь бы не гнило и пропускало..
