1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. еван
    еван
    еван
    Надо показать где 0.00 здания - уровень пола 1-ого этажа, где отсечная горизонтальная гидроизоляция. Есть ли подвальное помещение? Зачем так опускать цоколь, там что окна?
    Между подпорной и зданием контурная полость в ней вода буде стоять как в мешке от затекания дождей, утечек и т.д. Кажется ошибка при вертикальной посадке здания. Этим дренажем вы защищаете подпорную стенку, а это не цель. Может это ландшафтники делали вертикалку? и подпорка элемент архитектуры?
  2. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Дом одноэтажный, без подвала. Фундамент мелкозаглубленный, заливали в грунте,в черной строительной пленке. Сверху цоколь из керамзитоблоков, обработали праймером, мастикой Технониколь, наклеели ЭППС. Под отмостку утрамбовали грунт, песок, щебень,положили черную пленку. На нее ЭППС, сетку, бетон. Ширина отмостки 1.2м. Отмостку сзади дома подняли чтобы выход с веранды был на одну ступеньку. Подпорную стенку делаем потому,что перепад 1.2м. Площадка между домом и подпорной стенкой будет вся бетонироваться- будет типа патио. На стыке отмостки и подпорной стенки будут лотки для ливневки. Уровень пола в доме- на 3-5 см. выше цоколя.
  3. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Прикрепляю фотографии для обзора.
  4. еван
    еван
    еван
    Дать надежную гориз. гидроизоляцию по "0.00" - цоколю. Дренаж разместить под отмосткой в отметках фундамента. Обратный фильтр симметричный, двухслойный по 20-30 см каждый слой. Шаг буронабивных скважин и его ростверк должен обеспечить приток ГВ с внешней стороны без подпора. С внешнего контура хорошо бы дать фильтрующую штору из песка.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ух ты.. Если бы ранее спросили, то дал бы предложение - вывести цоколь выше уровня склона..Отличный бы полуподвальчик вышел для консервов..
    Можно сделать так:
    - срыть поболее, подальше.. тут какие нить газончики-цветочки посадить..
    - наклонную подпорную с гидроизоляцией от склона, с боков плавнее..
    - отводной дренаж по уровня цоколя..
    Я вот не понимаю - для чего вообще кладут пенопласт и ЭППС под отмостку?
    Зимой в тапочках по нему ходить?
  6. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    ЭППС под отмостку- утепление мелкозаглубленного фундамента. Суглинок,пучение. Ваши рекомендации учту, большое спасибо за помощь!
    Простите,но как это"дать надежную горизонтальную гидроизоляцию по 0.00-цоколю" (увы,топограф я ) А дренаж разместить по контуру подпорной стенки со стороны отмостки? А по внешней стороне стенки-фильтрующую штору из песка? Тяжело, но интересно!
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    отвлечённо*
    Террасный ландшафт очень просится.. ступенечки, водопадики..
    район Сходни? ;)
  8. еван
    еван
    еван
    До фото я не знал стадии строительства. Поэтому выполнимость моих рекомендаций под сомнением. Тем не менее уточняю. Говоря нормативным языком Вам дренаж вообще не нужен. Если нет грунтовых вод, нет подвалов, если суглинок не содеожит прослоев, гнезд и других водовмещающих полостей из песка, дресвы и т.д. то речь идет только от верховодки. Отсутствие гр.вод вы можете подтвердить или опровергнуть наблюдением при погружении колец. Возможно кольца не "в четверть", внешнее затекание талых вод, может добавилась по ходу песчаная водоносная линза - это Вам виднее. Но если брать за основу, что у Вас верховодка техногенного характера, то и самое правильное решение это организация рельефа и ливнесточная сеть (открытая или закрытая). А при отсутствии подвалов дренаж не делают. Но есть ли застой верховодки в пазухе
    фундамента пугает можете и выполнить дренаж. Но он должен проходить через место формирование верховодки т.е. через полость обратной засыпки фундамента - между фундаментом и подпорной стенкой (под отмосткой). Отметка лотка дрены
    должна соответствовать нижней отметки формирования верховодки в пазухе т.е. в отметках заложения фундамента, но не ниже его. Дежурный уклон 0.005.
    Зона буронабивных не формирует водяного мешка и поэтому там дренаж не нужен и даже создает излишний повод для вмещения инфильтрационных вод.
    Под ростверк свайной линии дайте побольше ПГС от пучения и всю стенку на дневную поверхность, что меньше потом собирать воды. Крышевую воду отведите заранее по временной схеме - шлангами, пока не готова штатная ливнёвка. Горизонтальная отсечная не показана на эскизе (для отрыва капиллярной канвы по цоколю) поэтому и спросил а по факту может она и выполнена.
  9. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Живем в Химках,а дача в Заокском районе Тульской обл. Ландшафтные работы впереди. Дом в альпийском стиле,а потому и врезали в склон. Были бы молоды- сделали бы домик как в Альпах (муж катается на горных лыжах).Были во Франции и Италии.
    Евгений,огромное Вам спасибо! С колодцем есть проблемы - плохо заделаны стыки(замковые).Когда выкачивали воду-по стенкам со швов струилась вода. Но это исправим. С учетом всех советов помозгуем с мужем и выложим на ваш суд новый вариант решения проблемы.
  10. Lida
    Lida
    Lida
    Химки
    Уважаемые знатоки дренажных наук! Покритикуйте результаты "мозгового штурма"! На плане участка мы показываем дренаж и подпорную стенку в плане. Здесь один нюанс. По углам дренаж переходит с фронта за подпорную стенку. Это сделано с целью сделать впритык подпорную стенку к существующей отмостке по боковым стенам дома. Со стороны веранды площадка будет бетонироваться и конфигурация подпорной стенки может еще меняться. На схеме разреза - выемка на стыке плитки и ростверка- лоток.
  11. еван
    еван
    еван
    Я бы предложил дрену по центру отмостки (между сваей и фунд-ом) и просчитать так, что бы в самой нижней точке лоток дрены встал на отметку фундамента.
  12. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    уважаемые знатоки подскажите что ещё можно использовать в качестве дренажных труб у нас в городе с дренажными системами полный ноль.К примеру сантехнический пластик нельзя применить?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Асбестоцементную пропиливают, обычную гладкую тоже.
  14. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    А если дренаж заглубить только до уровня дренажной канавы это примерно на половину глубины фунд.ленты даст ли это какойто результат?
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Почему нет? Тоже полиэтилен. Только дырок делать...:no: Бачки унитазные на поворотах...:)]
    А про доставку/пересылку не узнавали? М.б., не так уж накладно?
    Только не у себя на уч-ке! И не болгаркой!
    Мы с отцом кирпичи для печки болгаркой резали - так все огороды вокруг припудрены были (а наш - засыпан). Страшно вспомнить.:no: А тут - асбест...
