1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать не видя. Если есть слой глины который не пропускает воду, то вода на этом слое может стоять достаточно долгое время. Вопрос куда и как ее отвести. Если отводить в пруд - то он должен быть на солнечном месте - свести туда можно уклоном участка и например тропинками из щебня.
    Хорошо бы понять откуда приток воды. Дождевая или еще какая.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Так и есть. Стоит и не перемещается. Некуда...
    Талая + дождевая. Прорыл канаву от фундамента, чтобы отвести излишки воды за участок. Там лес с удовольствием ее поглощает (воду). Вот, 2 года пробнику (1,25х1,25). Зарос камышом (глубина 0,3м), лягушки балдеют.
    Пересыхала пару раз прошлым летом - подкачивал воду из скважины. Но не в смысле уходила вниз, просто испарялась.
    Перечитал более внимательно. А что значит "тропинки из щебня"? Навскид, по названию думаю, что снимается дерн до глины в виде дорожки, стелится геотекстиль, засыпается щебнем/гравием, геотекстилем заворачивается и все?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А какой уклон по участку до прудика?
    Ямы в сухое время года не копали? Интересно как там вода себя ведет?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Уклон маленький, на 10м разница где-то см 10.
    Копал. По весне лужа непросыхающая. Летом края, как скалы, жесткие от глины.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В принципе уклон 1 см на метр для рельефа нормальный, что бы вода не стояла.
    Вопрос в другом, что слой чернозема над глиной у Вас небольшой, под ним глина, скорее всего ямками, поэтому вода по этим ямкам и стоит, и по уклону не стекает. А где солнца мало сохнет долго.
    Думаю что, как уже писал, что то типа тропинок из щебня сделать, и по ним вода к пруду бодрее сбегать будет. Может их и в ландшафт художественно вписать можно. Такая вот идея.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Поддерживаю полностью идею:super:
    Задача состоит, как их сделать? Как идею воплотить в жизнь?:(
    То, что парой постов выше отписал, сомневаюсь в успехе. Не ходить же по геотекстилю:(
    Есть рулон геотекстиля, куплю щебень (какой лучше?). Если с ложем более-менее понятно, то не втыкаю, как обыграть заворот геотекстиля...Типа так? Щас нарисую.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я пока свою идею так далеко не продумал:)] Мысль такая что бы дорожка гравийная была - меньше грязи по весне будет при ходьбе по участку разноситься. Проблема по весне по моему актуальная.
    Попутные мысли пока - по дну канавы уклон выдержать в пределах 1 см на метр - что с учетом общего уклона вполне реально.
  8. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    В нашу почву (подзол+песок+ глина(ниже-больше)) в период таяния всё засасывает. На дороге буксуем - подкладываем жерди, обрезки горбыля - больше их не видим.
    Всегда вспоминаю что фронтовики-лётчики укладывали у себя перед гаражами:
    Перфорированые листы от взлётно-посадочных полос 30-40гг. Отверстия около Ф5см, коэффициент перфорации ~50%. Бесподобно работают до сих пор!
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    глубина фундамента 1500-1700мм. ширина 500мм.Уклон на участке есть только суше от этого не становится у всех соседей ситуация анологичная.Да и как я уже писал особо воде и сливаться некуда-ливнёвая канава между участками идёт на глубине 450-550мм на такую глубину и хочу заложить дренаж хотябы с поверхности уберу воду ну а в подполе тогда приямок просто придётся засыпать тем самым исключить возможнось воде собираться . Может кто то что другое порекомендует.Рыть колодец и откачивать- нереально насос будет невыключаться пока уровень не уподёт естественным способом
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Сосед и мой отец сделали себе подвалы в полный рост. Вода весной стояла по колено. Бетонированные полы не помогали.
    Тогда сосед просто выкопал приямок в подвале и поставил насос с датчиком уровня. Стало сухо. Летом насос работает немного.
    Отец также выкопал приямок, но, пустил самотёком трубой в канаву под дорогой - уклона хватило. Журчит...Стало сухо.
    Вода собирается в приямок по низу бетонного пола. С земляным полом так сухо может не получиться.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Стенки канавок - под уклоном.
    Дно - ровное
    Засыпка:
    - на дно - или лоток из половины асботрубы, или дренажные..
    - половина крупного щебня, пустых бутылок, др..
    - сверху можно мелкий щебень, но можно и просто песок.
    Поверх - тротуарная плитка.
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Уважаемые, подскажите, нужен ли дренаж предполагаемого фундамента,
    при следующих условиях:
    (1) УГВ весной (на момент, когда снег растаял) - 130 см (снежный
    покров этой зимой 60-70см, у забора - 2м)
    (2) УГВ поздней осенью в конце дождей - 220 см.
    (1) и (2) измерял по двум контрольным ямам в течении года.
    (3) грунт: 30см растительный слой, 40-60см суглинок, далее крупнозернистый
    песок (хоть карьер открывай) :)
    (4) участок ровный (+- 10см)
    (5) в 400м от участка озеро с обрывистым берегом с
    зеркалом воды на 15м ниже уровня участка; грунтовые воды впадают в озеро
    открыто с этого обрыва
    (6) предполагаемый фундамент - незаглубленная утепленная плита,
    подошва фундамента на 0-м уровне участка
    (7) придорожных канав вдоль участков нет
    Нужен ли дренаж фундамента? Вопрос в целесообразности, а не в деньгах.
    Или озеро (озеро - проточное; размер 9 х 1 км ), что в 400м от участка
    и есть большой дренажный колодец? :)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мое мнение что не нужен дренаж - что Вы будете отводить?
    Отмостка и поверхностное водоотведение - вот наверное и все.
  14. -Ъ-
    -Ъ-
    -Ъ-
    Если фундамент - незаглубленная утепленная плита, по определению, дренаж обязательно должен быть, независимо от Уровня ГВ. Технология такая. Спросите в разделе по Утепленным фундаментным плитам.
  15. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Уважаемые спецы молчат поможет дренаж установленный на глубине 0.5 глубины фундамента?
