1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вам посоветовали сделать приямок и поставить насос.
    Куда вы, Михаил, будете девать воду из дренканавы, которая ниже фундамента на 0,5 м?
    Что вы ещё хотите услышать?
    Пардон..не понял.. 0,5 - это половина высоты фундамента?
    Ну отведёте часть.. Или не отведёте.. Вода из кюветов соединится с вашей.. если не будет уклона у кюветов - замрёт на месте и будет впитываться в землю.
    По своему опыту знаю - в подвале всё-равно будет вода.
    Приямок и насос..
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну собственно он воду и отведет примерно с этой глубины. Зависит от того откуда приток - если верховодка (талая, ливневая) то наверное справится с основным потоком, если приток снизу (ниже дренажа) то не поможет.
    Если например участок на склоне - то наверное часть воды может проходить под дренаж.
  3. еван
    еван
    еван
    Непонятно как -"грунтовые воды впадают в озеро открыто с этого обрыва" Это что поверхностные воды или высачивание по уровню УГВ или родники?
    Вообще понятие "дренаж фундамента" нигде не прописан. Дренируют ландшафты, подземные сооружения (подвалы, коммуникационные каналы), всплывающие емкости, отвод агрессивных вод. При строительстве
    мелкозаглубленных фундаментов (в зоне промерзания) и малом весе объекта он (ВЕС) не компенсирует пучинистых усилий на подошву и в качестве доп. мероприятий делают дренаж. На мой взгляд, на стоимость дренажа можно было бы сделать полноценный фундамент. К тому же дренаж надо эксплуатировать
    (тратить деньги), а фундамент строят один раз. Кратко и понятно, когда строят дренаж читайте Руководство ... 48, Москомархитектуры.
  4. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Уважаемые, всем добрый день.
    Есть дом топил практически всю зиму (хотя и не всегда приезжали)
    Вокруг дома сделали дренаж на расстоянии полтора-два метра малозаглубленный 30-40 см.труба в ткани и вокруг щебень, щебень тоже обернут тканью НА ПОВОРОТАХ ТРУБЫ НИЧЕГО НЕ СТАВИЛ, вода идет самотеком в дрен канаву за забором.Раньше плавали по весне и в том году меняли лаги (все сгнили в труху)
    В этом году рабочие вскрывали пол проводя воду и сказали, что все равно влажно.
    Так вот мысли какие: Рядом с отмосткой шириной 80 см выкопать еще один дренажный ров но глубиной на мерт или даже глубже (незнаю насколько фундамент заглублен) поставить по углам ревизии и вывести в дренажную бочку оттуда насосом качать за забор в дрен канаву.
    Вопросы вот какие.
    1.Что лучше и выгодней прокопать новый дренаж?
    2. Углубить старый поставив ревизии (будет ли толк)?
    3. Или выкопать старый, а трубу и щебень использовать в новом, а старый засыпать.
  5. еван
    еван
    еван
    Если у Вас грунтовая вода то спасает только пластовый дренаж или кольцевой (который формирует депрессионную воронку) - глубокого заложения. Все мелкозаглубленные дренажи работают в основном на поверхностный сток, который инфильтрует под землю. Если вдоль подземных несущих конструкций
    обратная засыпка фракционном материалом то там верховодка, но дренаж тогда надо делать в отметках и в полости этой верховодки. А может вы не отсекли капиллярную канву гидроизоляцией или щебнем? Нужна прорисованная конструкция с отметками "0", заложения фундамента и планировочной поверхности. И хоть немного геологии с гидрогеологией. За два года лаги гниют только в бане.
  6. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    И пол подвала продумать: чтоб под ним вода стекала в приямок, а сырость наверх не поступала.
  7. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Практически ничего не понял, простите за тупость:)
    Лаги сгнили лет за 12 (столько дому) я сделал первый дренаж.
    Почва глинистая север мос.обл. 40 км.
    Какой дренаж из моих вариантов выгодней и на какую глубину закладывать. фундамент просто кирпичный, думаю без изысков
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) Я просто сделал дренаж в подвале..
    трубы с разных мест - в одну точку, зарытую бочку..
    С одного выхода - вентилляционная наверх..
  9. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    вода скорее всего верховодка т.к. проблемы с ней возникают только весной и когда на долго зарядят дожди.Пучение зимой надеюсь победить утеплением отмостки и если вода где то будет стоять внизу фундамента то и пусть она себе там стоит лишбы она нетекла по отмостке и дом неходил ходуном зимой и весной.Или я неправ?
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    От конструкции фундамента много зависит... Как Ваш выполнен?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Не занимайтесь ерундой.
    Да.. что там у вас пучит?
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ну.не на столбиках, хотя бы.:)]
  13. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Что вы имели ввиду .Считаете утепление отмостки это всё глупости?И ничего она недаёт?
    Прокопал дренажную канаву уже с двух сторон дома за ночь она полностью заполняется водой.Глубина канавы всего 2.5 штыка.За праздники должен докопаться до сливной канавы и потом уже будет виден какойто результат.
  14. Николай
    Николай
    Николай
    Очень нужен совет...:flag:
    Собираюсь строить дом, фундамент - монолитная лента заглублённая ниже уровня промерзания (1,6 м) с опорной подушкой. Изначально планировал под половиной дома сделать подвал для хоз. нужд., полы пока по грунту, в дальнейшем после усадки дома залить плиту.
    Уровень УГВ достаточно низко, изысканий не проводилось, но вода в колодце на соседнем участке летом стояла на уровне 8-9 м. и всего 1-2 кольца. Грунт суглинок\глина на глубину 20-25 м и далее известняк.
    На первый взгляд всё отлично и можно смело делать подвал, но .
    Сегодня на участке вырыли яму под кессон, глубиной 1,5 -1,6 м. и в ней стала активно скапливаться вода, осмотрев соседский колодец, я увидел, что в нём вода так же стоит где-то в 0,7-1 м от поверхности земли:ogo:.
    По всем признакам это верховодка, но напор её достаточно сильный.
    Участок расположен на склоне с уклоном где-то 0,5 м на 10 м.
    Возможно ли получить сухой подвал путём организации дренажа по периметру фундамента на уровне его заложения (1,5 м) + организация приямка в самом подвале со сбросом воды в канаву самотёком по естественному уклону?
    Стоит ли связываться, а скорее даже целесообразно ли связываться, с устройством подвала при таком раскладе?
    Буду очень признателен за советы, т.к. время начинать строить фундамент, а тут вдруг такая дилемма - стоит делать подвал или целесообразнее от него отказаться, чтобы не иметь в итоге по весне аквариум под домом.:faq:
    Заранее Спасибо!:hello:
  15. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Приветствую всех участников дискуссии :hello: И также надеюсь на дельный совет. собираюсь с одной стороны дома уложить примыкающую к стене (или фундаменту :faq:) площадку 10х10 метров, которая по периметру дома продолжится 1,5 м ширины отмосткой. Верхнее покрытие всего этого будет природный камень - песчаник, пролитый раствором. Сегодня таджики откопали первые 4х5 метра от стены дома - сняли грунт на 30 см, обнаружилось, что на расстоянии около 2,5-3 метра от стены стоит вода примерно 5 см уровень в откопанной 30см глубиной площадке. Как отвести эту воду? уклон есть вдоль стены дома к забору на ленте, уклон визуально заметный, за забором есть бетонный колодец на 2 кольца, куда идет ливневка, из колодца уходит самотеком в придорожную канаву и дальше. Вода обычно беспокоит (сильно) при таянии снега, после дождей частенько стоят с этой стороны дома лужи. Дом без подвала, фундамент 3 ряда жб блков шестерки. После 2х штыков - рыжая глина.
    Спасибо за советы, которые нужны уже срочно, поскольку работы идут полным ходом.
