1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. еван
    еван
    еван
    Ну геологию всё равно сделать надо т.к. сейчас всё строится на догадках: возможно эта весенняя вода от естественного дренирования растительного слоя насыщенного от талых вод в этот период. Возмжно суглинок? глина? содержит прослои, гнезда песка, дресвы и все эти водные линзы будут в виде верховодки опускаться ниже на воссоединение с УГВ.
    Построить сухой подвал реально не надо дренаж делать монопольным мероприятием, всё в комплексе: фундаментная плита (ФП), водостойкий бетон,
    гидроизоляция целостная по типу ванной от ФП до "0" здания, дренаж (при отсутствии четкой гидрогеологии) пластовый с выходом в пристенный, дренажные полотна, фильтрующие перехватывающие шторы. Каждое из применяемых инженерных решений самостоятельно и держит свой рубеж по пути воды. Делайте изыскания, проект (РД) и вперед. Заодно надо решить вопрос вертикальной планировки, ливневки, отмостки, отвода крышевых вод - на период строительства и эксплуатации.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По описанию похоже что глина не пропускает воду (или очень медленно). Траншею в сторону канавы или накопительного колодца или уклон общий по этому участку выдержать что бы вода с него стекала и не застаивалась.
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Спасибо Вадим То есть дренажную трубу под каменной площадкой прокладывать не надо?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я так понимаю что площадка не будет пропускать воду? Т.е. это не предполагается?
    Что будет под площадкой? Щебень? Песок?
    Площадка сама по себе с уклоном будет?
  5. Николай
    Николай
    Николай
    Еван, большое спасибо, за ответ.:hello:
    Я прекрасно понимаю, что для 100% результата необходимо сделать геологию и затем целый комплекс мероприятий по гидроизоляции и водоотведению.
    Но всё это стоит очень приличных денег, которые хотелось бы не тратить для получения подвала для хранения вещей и возможно размещения системы водоочистки, т.е. не жилого помещения.
    Поэтому мой вопрос скорее состоит не в том, можно ли получить сухой подвал в моих условиях, думаю, что сухой подвал можно сделать где угодно - это вопрос цены. А можно ли получить относительно сухой подвал, т.е. чтобы в нём не стояла по весне вода и было не очень сыро (планирую делать вентиляцию), используя дренаж и приямок в самом подвале?
    Стены подвала(монолитная лента 45 см толщина) планировал обработать проникающей ГИ снаружи, пол заливать через год, после того как фундамент даст осадку. Прежде чем залить плиту пола, сделать уклон грунта в сторону приямка, затем постелить геотекстиль, на него насыпать слой щебня 15-20 см, далее положить толстый полиэтилен и сделать бетонную подготовку 5см, затем постелить ГИ и залить плиту 15-20 см. Такой вариант имеет право на жизнь?
    Вообщем, я хочу понять можно ли получить относительно сухой подвал не делая очень серьёзных вложений,а используя дренаж и естественный уклон рельефа для отведения воды в весенний период или лучше отказаться от подвала, т.к. один дренаж и приямок от воды в подвале не спасёт?
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Николай, всё возможно..
    Грунт - глина? Глубина подвала - 2 с лишним?
    Продухи есть? Отмостка есть?
  7. еван
    еван
    еван
    Если подвал, то обязательно фундаментная плита, а не заливка плиты из нутри - не катит. Это традиционная ошибка. Полиэтилен под землю не кладут, нужна мембрана. Уровень эксплуатационной надежности измерить количеством мероприятий не возможно. Это же не бронежелет с классом защиты. Экономьте на торговых марках, колодцы, по возможности меняйте через раз на скрытые ж\б камеры, трубы дайте из а\ц (если нет агрессивности), вместо скважины сделайте хотя бы один шурф, и т.д. И не надейтесь на дядю, который напишет 10 строчек и все у Вас срастется. Или действительно откажитесь от подвала. Приямочки, уклончики, пленочки это все уровень домохозяйки. Можно так накачать из полости подвала, что фундамент просядет.
  8. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    под площадкой сейчас насыпаем кирпичный бой, потом песок, геотекстиль, еще песок и камень на смесь с проливкой. Да, Подразумевается, что не должна эта площадка пропускать воду. И уклон от дома сделаем конечно.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По идее дно площадки делать с уклоном и от площадки (по уровню ГТ примерно) можно кинуть дрену чтобы отвести из под нее воду.
  10. Николай
    Николай
    Николай
    Еван, спасибо.
    Видимо полумерами здесь не обойтись:(, а значит и цена вопроса будет существенная.
    В отношении, возможности просадки фундамента из-за вымывания грунта через приямок, то это очень серьёзный аргумент. Я предполагал, что такое возможно и Вы подтвердили мои опасения.:hello:
    Вообщем решение принято. Подвала не будет.
    Ещё раз Большое спасибо за помощь!:hello:
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Кошмар какой то.. :)]
  12. еван
    еван
    еван
    Это мало вероятно, но возможно. В Москве это ежегодно в десятках мест из-за
    увеличения концентрации потоков грунтовых вод.
  13. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Имею вопрос по дренажу участка. Постоянно проблемы в дождь, вода по участку потопом...
    Участок маленький (10 на 20 где-то), но с наклоном. В верхней его части будет строиться небольшой домик 6 на 9, в нижней части по меньшей стороне участка (10 м) уже закопал дренажные трубы (каналья 110 мм) и вывел через 2 метра выводы из них же вертикально углом. Все это - на глубине примерно метр, затем весь этот рукав опущен в основную канализацию 160 мм на глубину примерно 1,6 м, идущую по длинной стороне (20 м).
    Сейчас думаю, как правильно обустроить верхушки выводов пескоуловителями и не будет ли при первых серьезных ливнях все это забито...
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello: Я посмотрел-посмотрел на соседские подвалы. решил - лучше приличный чердак сделать ( и захламить, как полагается, а не жить там...:)])
  15. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Спасибо! Решила в итоге прокопать дренажную канаву в 4х метрах от фундамента начиная сверху за 10 м до дома и вдоль всей стены, в конце канавы у самого фундамента забора сегодня вкопали дренажный колодец на 2,5 метра, под дно насыпали песка 20 см, потом гравия 10 см, потом обмотали конец колодца строительным геотекстилем и поставили на дно ямы. Завтра докопаем канаву - глубина 80. В ней уже сейчас довольно много воды скопилось. Какова последовательность дальнейшей засыпки/ укладки дренажной трубы? Трубу купила 110 в геотекстиле. Грунт на штык-два земля, потом рыжая глина.
    Канава получится 35 метров длиной, остаток трубы можно будет закопать за краем каменной площадики для сбора дождевой воды, как вы и посоветовали. Площадка длиной 11 м - так что как раз должно хватить. Окончить вторую трубу тоже наверное колодцем? Или увести под забор и сразу в придорожную канаву? она ниже участка.
    Очень надеюсь, что и в этот раз не оставите без ответа :love:
