1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо посмотреть схемы "пирога" я их дословно не помню (написал по памяти). В торф однозначно песок сыпать смысла нет. А так смотря какой грунт - может и уйдет может и останется - траншею идеально гладкой не сделаешь - песок ее однозначно сгладит.
  2. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    В 3 метрах от дома закопал так.
    ямка максимум 30 см глубиной, геотекстиль затем щебень (без песка), затем труба в гео текстиле, сверху щебень до уровня грунта. Блин оказывается все плохо сделал:-( Но воды сразу не стало на участке весной, а то плавали. Правда сделали только осенью, так что через годик накроется?
    Сейчас хочу сделать дренаж в метре от фундамента на глубину на 20 см ниже фундамента. Подскажите нормальный пирог дренажа, а то мозги уже вкривь идут.:faq:
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально сделали - сама по себе траншея со щебнем будет работать на отвод воды. Просто в пиковые нагрузки она может не справляться - поэтому нужна труба (ну и срок жизни дренажа с трубой больше). У Вас дренаж работает на отвод ливневой и талой воды по большому счету, а не на понижение УГВ (Вы же наверное для этого его сделали?). В таком виде он с этой задачей справляться будет.
  4. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Спасибо за конкретный ответ.
    Да именно для этого и сделал, теперь вот нужно что бы под домом посуше было, вот для этого и планирую. в метре от дома (сейчас там заканчивается старая опалубка) прокопать на 20-30 см ниже уровня фундамента и сделать тот же пирог. Но прочитал что такая труба уже не пойдет, вот и задумался, а что тогда делать. А то под полом в цокольном пространстве 80 см от пола влажно (особенно когда снег сходил даже сыро). Боюсь как бы опять лаги не сгнили.
    Имел опыт когда купили дом, не было вообще дренажа (дому 12 лет) лаги и черновой пол сгнили вхлам. Мне сейчас я так понял нужно понизить УГВ, а для этого хочу сделать такую же схему, РОВ-ГЕО ТКАНЬ-ЩЕБЕНЬ-ТРУБА В ГЕОТКАНИ-ЩЕБЕНЬ-ГРУНТ, ПО УГЛАМ ТОЛСТЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ-ВСЕ В БОЧКУ И ОТТУДА НАСОСОМ В СЛИВ. Будет ли работать эта схема на глубине метр может чуть больше?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да наверное не УГВ понизить, а от верховодки защитить и подсушить пространство под домом (думаю у Вас не с УГВ проблема). Может быть не только дренаж - если дом на склоне стоит. Помимо дренажа имеет смысл сделать вертикалку - общая разуклонка участка обеспечивающая "скатывание" воды от дома.
    Трубу БЕЗ геотекстиля.
    На глубине метр будет работать но надо понимать откуда приток воды.
    А что за грунты у Вас?
  6. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Уклон маленький на участке, дом чуть выше стоит
    Глина как и везде видимо в подмосковье. Про геотекстиль-понял.
    А что вот это такое"вертикалку - общая разуклонка участка обеспечивающая "скатывание" воды от дома. можно поподробней
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Имеется в виду что планировка участка должна быть такая, что бы не было застойных зон - т.е. вода попавшая на участок должна стекать в сторону от дома.
    Весной когда грунт еще не растает - вода должна стекать от дома. Дренаж на глубине метр заработает не сразу, пока грунт не подтает. То же самое и в дождь.
  8. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Понятно, к сожалению уже ничего не изменить с участком, будем пытаться так подсушить.
    Планирую выкопать дренаж на метр от дома, потом все закрыть сверху утепленной опалубкой до второго(мелкозаглубленного дренажа он есть я писал) туда пусть стекает а глубокий пусть немного изнутри собирает водичку. Это нормально? Спасибо тезка:)за советы
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/106708/ вот тема с картинкой. Может пригодится.
    Можно и так сделать - по идее если будет понижение грунта от дома к мелкому дренажу вода и так туда попадет. И в сезон снеготаяния он воду отведет.
  10. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Пригодится. Я вот так и хочу, только еще утеплить пресованным пенопластом и отмостку и цоколь, говорят потеплее будет:)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не врут. Мне где то график промерзания грунта под домом с утепленной и не утепленной отмосткой попадался. Разница есть.
  12. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    График видел. Надеюсь поможет:) а то зимой очень холодно от пола было. Ну а уж если не поможет, то буду еще сверху всего завалинку городить.
  13. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Сдала черную одностенную гофру в ГТ обратно продавцу. Ни о каких 2х слойных с перфорацией никто из продавцов и не слышал. Есть двухслойные красные, синие, зеленые - НО без перфорации. Про украинский Перфокор никто здесь и не слышал. И что теперь делать? Обратно завтра ехать свою черную гофру забирать? Вернулась в итоге вообще без дренажной трубы :( и понятия не имею что искать и где искать теперь. А канава 85 глубиной между тем готова...
    :faq:
    Была на 3х рынках по Ярославке начиная от МКАД
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Может поюзать интернет и отчитаться об успехах ::
    А какую из перфокора лучше выбрать 1 или 2. Если SN-4 два-три метра грунта выдержит без проблем или все-таки лучше sn-8 брать?
  15. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Спасибо огромное, я днем поюзала, пока чуток времени было, но на эту фирму не наткнулась. Зашиваюсь со временем - я одна, на руках 5-летний ребенок и старенькая мама :|: Ура, что это недалеко от Щелковского шоссе, завтра с утра и рвану туда! А они точно перфорированные? И двухслойные?
