1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Для ливневки гофрированную трубу можно использовать?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нивелир проще и точнее. Хотя и значительно дороже. Линейку держать может каждый (даже немой и не владеющий русским языком), а для шланга нужно определенное взаимопонимание.:)]
  3. Snacke
    Snacke
    "Блондинка"
    Snacke
    "Блондинка"
    Селигер
    Не, ну конечно можно с умным видом сделать такое заявление! :)
    Хотелось бы услышать причину этих сомнений.
    Кстати, не один раз в этой теме слышал упоминание о бентофиксе. Более менее понятно что это, но облазив яндекс понял, что найти его в продаже не так то просто. Не нашёл даже цену. Если кто то знает где и почём, подскажите..
  4. еван
    еван
    еван
    Материал выпускается под несколькими названиями.
    "Бентофикс" наиболее популярное название. Выпускается в виде двух полотен геотекстиля (ГТ) - в серёдке глина (монтморилланит) и прошит с двух сторон той же ниткой, из чего изготовлен ГТ. Ориентировочная цена 8-11 евро за 1 м.кв. Применяется: для гидроизоляции, замены глиняного замка, изоляции полигонов ТБО, "подкладки" под отмостку и т.д. Кладется строго на сухой грунт под нагрузку укрывного слоя грунта. Продается герметичными рулонами около 200 м.кв. После вскрытия рулона используется в течении 1-2 месяцев.
    Стык склеивается аналогичным порошком. Контакты дам по запросу в личку.
    Материал не простой в применении.
    Надо с ближайшего гидропоста взять максимальные отметки уреза воды при различной вероятности их повторения (гидрологию водоема). Тогда можно прогнозировать уровни подтопления в береговой зоне при условии минимального разрыва между УГВ и отметкой пола сооружения - 0.5 м.
  5. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Гидроуровень приобретался для планировки участка, на нём конечно можно вдвоем спокойно работать. Но для дома думаю лучше нивелир (лазерный или оптический это как получится).
  6. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    на самом деле можно и одному гидроуровень пользовать... и точнее гидроуровня вы врятли найдете прибор)
  7. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Если из последнего колодца дренажа вода не уходит самотёком, её нужно откачивать. Вопрос каким насосом, понятно что сейчас в продаже много разных насосов но ведь нужен тот который не боится не писка не ещё каких-нибудь примесей. Они ведь есть?, дренаж хотя бы раз в год промывать нужно от песка.
    Конечно можно, в старину ведь не было нивелиров. Ко всему нужна привычка. У меня был опыт строительства хлева, а над ним сеновал в виде сарая. Пользовался уровнем 80 см. и отвесом, и всё ровно.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    точность лазерных нивелиров до 1 мм на 10 метрах, традиционно 2 мм. Попробуйте найти строителей, выдерживающих такие точности :hello:
  9. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Большинство погружных дренажных насосов способны пропускать через себя частицы определённой фракции. Её размер указан в паспорте прибора. Для совсем крупных частиц можно применить фекальный насос. Он справится даже с мелким щебнем (до 35 мм). В своё время присматривал себе такой:
  10. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    Я бы из насосов рекомендовал Грунфос или Педролло! Грундфос серии АР!
    а так смотрите что выгоднее раз в сезон покупать например дренажник от джилекса, или подолговечней педролло например!
  11. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Тут каждый по своему кошельку мериет. Только китайский аналог Дренажника у моего тестя круглый год под открытым небом живёт, а вот дорогую игрушку из нержавеющей стали от Грундфоса я бы при каждом отъезде с участка убирал.:hello:
  12. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Спасибо. Похоже, что это то, что нужно.Ссылку из цитаты пришлось удалить, пока не разрешают.
    Судя по цене, насосы должны быть хорошими. Но разница в цене 4-6 раз дороже, есть над чем подумать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пишите название полностью, кому надо поиском найдет. Я недавно смотрел дренажники на 35 мм (размер частиц) - цены от 4000 рублей. Вариантов масса.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Разъясните пожалуйста: есть дренажные трубы одностенные и двустенные (гладкие внутри), какие показания по применению?
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Как выяснилось - если (со шлангом) с самого начала договориться кто главный:)] -проблем не будет, точность будет зависеть от заточки карандаша:um:
