1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Дренаж вокруг дома. Нужен конкретный совет для данного случая
    Добрый всем день!
    На днях закончили строить дачный домик - 5х6 м.
    Участок где стоит дом имеет резкий уклон. Более того, участок расположен практически в самом низу большого но пологого оврага.
    Требуется отвести от дома ливневые, поверхностные, грунтовые и т.д воды .
    Уровень грунтовых вод на участке примерно 1.5-1.7м.
    Почва - глинистая.
    Уровень заглубления фундамента в самой нижней точке примерно 1 м. Домик легкий и по проекту вообще должен был стоять на столбах (см. крыльцо на фото).
    Прошу совета по системе отвода любой воды от фундамента.
    Дренаж? Ливневые каналы по верху? Отмостка? И то и другое и третье? :faq:
    Спасибо!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренаж вокруг дома. Нужен конкретный совет для данного случая.
    Скорее всего и то и другое и третье.
    Ливневку лотками, дождевую уклоном участка.
    Так как дом на склоне - то вода сверху собирается и идет через Вас (ну скорее всего). Тут или перехватывающий дренаж, или канава. Надо понимать как идет вода - либо по верху, либо в грунте по слоям. Может и ни как не надо ее перехватывать.
  3. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    В основном идет по верху. После дождя видны ручьи.
    Думаю сделать отмостку 1,5м, которая будет заканчиваться каналом для воды, каналы вывести в ручей который по дну оврага течет.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если по верху то канавой перехватить и увести в сторону наверное можно.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ага. Это самое простое.
  6. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Решил сделать вот такой вариант:
    Только по краю отмостки еще пустить дренажную канаву по такому устройству:
    На дно "корытом" укладывается гидроизолирующий слой (продолжение гидроизоляции отмостки).
    Далее в канаву настилается Геотекстиль Дорнит так, чтобы были закрыты дно и стенки канавы с запасом около 30 см.
    На Геотекстиль насыпается слой щебня (дренажа) высотой около двух третей глубины канавы.
    После этого щебень заворачивается Геотекстилем внахлест.
    Сверху насыпается слой щебня.
    Возникло пару вопросов:
    1. Не смоет ли песок насыпанный на гидроизоляцию в канаву? Обернуть его полностью геотекстилем?
    2. Какой размер в глубину у каждого слоя этого "пирога"?
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А вы уверены, что он не пропускает воду?
  8. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Вот здесь (drenaz.ru/do.htm) утверждают, что таки да - пропускает.
    Хотя, с удовольствием воспользуюсь Вашим советом. Какую марку предложите?
    И еще вопрос: Имеет смысл вывести гидроизоляцию по фундаменту вверх, так сказать на воздух. Если ее прикрепить планкой как показано на рисунке, не будут ли сырыми участки фундамента которые расположены выше планки?
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Внешняя гидроизоляция
    Как то так:
  10. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Не, с бетоном проблемы у всех соседей - замазывают трещины весной и осенью. Поэтому и хочу мягкую от мостку.
    Кстати повторю свой вопрос, сколько сыпать глины, песка и щебня? В высоту имею ввиду.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Фу ты, ну ты..
    Так сетку арм. надо класть и песок под..
    В общем - нормально делать, а не по таджикски...
    Смысл вашей отмостки - нулевой
  12. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    Почему нулевой?
    Должно получиться примерно вот так: dacha1216.JPG
    Почему считаете, что не будет работать?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Дык.. Суть отмостки - какова? Отвести, слить воду. А щебень это сделает?
  14. Snacke
    Snacke
    "Блондинка"
    Snacke
    "Блондинка"
    Селигер
    еван, где то в ветке Вы писали про марку геотекстиля, который с Вашей точки зрения является оптимальным для устройства дренажа. Укажите, пожалуйста, ещё раз его название и, если можно, где его купить.
  15. еван
    еван
    еван
    Для дренажа приоритетны гидравлические характеристики ГТ. Это Кф не менее
    300 м\сут (поперечный) и Размер пор (Пэ 90%) - 150 мкр - 0.15 мм. Это Террам
    700-1000 или тайпар. Если что то с аналогичными показателями есть можно и его включать в список.
