1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Евгений! Какой мин.уклон для негладкой однослойной порекомендуете?
  2. еван
    еван
    еван
    Дежурный уклон - 0.005, т.е. 5 мм на 1 п.м. Для укладки на торфяниках и илах, в зимнее время, в насыпных грунтах, в трубах повышенной шероховатости (внутренняя гофра - о чём Вы говорите), что то мог ещё забыть.. до 0.01. Если разговор идет о нескольких см. что бы уйти от насоса к самотечному стоку лучше спустится по величине уклона до 0.002 - 0.003. Был-бы прораб-мастер с опытом и прибор поверенный.
  3. еван
    еван
    еван
    Дренаж вокруг дома. Нужен конкретный совет для данного случая.
    И зажелезнить. Сетку в нижнюю часть слоя бетона.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    А чем на практике такой уклон мерить? Гидроуровень? Длинный уровень?
  5. еван
    еван
    еван
    Мы работаем старыми оптическими нивелирами. Делаем поверки каждый год в начале сезона. Может дрену и можно выставить по гидроуровню или уровню-рейки. Но в начале надо установить трассу сброса в водоприемник и просчитать разницу отметок лотка трубы в верхней точки и уровня воды в водоприемнике. А там ходы промера до 100 м и более.
  6. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые гуру!
    Подскажите как лучше сделать дренаж МЗФ.
    1.на дно траншеи -Геоспан ТН 20 тканый и до верху?
    2. а между щебнем на дне 20см. и ПГС или песком сверху - Геоспан ТС 70 (нетканый термоскрепленный) как более пропускающий воду?
    3. применять ли профилированную (пупырчатую ) мембрану для гидроизоляции/
    отвода воды от вертик.части фундамента с нахлестом на ЭППС под отмосткой?
    4.труба на правильном уровне или нужно чуть пониже?
    5.между грунтом и песком под полами тоже стелить геотекстиль?
    УГВ ниже 1,8м.,грунт-суглинок полутвердый /глина до 4-6м.Уклон от дома
    до канавы вдоль дороги-0,5м.Уклон под домом-0,6м.Фундамент еще не начал
    делать.Ливневку буду делать либо поверху лотками в канаву,либо отдельной трубой в дрен. колодец.
    Геотекстиль тут: www.gexa.ru
  7. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Что-то тема заглохла,может кто откликнется?
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ето как заразить себя свинкой, а потом от неё лечиться..
    И.. на щебне, со временем, будут расти сорнячки и придётся с ними бороться..
  10. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Спасибо,прочитал эту тему.Из нее пока уяснил,что нужно нижнюю часть фундамента изолировать глиной и если делать мягкую отмостку,то под нее нужно подкладывать гидроизоляцию перекрывающую щирину траншеи.
    Т.к. УГВ у меня ниже 1,8м. то дренаж фундамента нужен для предотвращения
    пучения под МЗФ .Заложить его одновременно с фундаментом думаю несложно.
    По отмостке-пока душа лежит к тротуарной плитке/брусчатке.
    -Подскажите плиз! Предложенный выше вариант с геотекстилем имеет место быть?
  11. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Может вам по дальше от дома сделать свой ручей который будет заранее отводит воду в овраг, не подпуская основной поток к фундаменту. + отмостку как положено.:hello:
  12. neon5
    neon5
    neon5
    Тула
    1 см не много? Правильно я понимаю, что это будет щель в палец толщиной между цоколем и бетоном отмостки?
    Всем спасибо за советы! Буду делать "классическую" отмостку: глина, гидроизоляция, песок, щебень, песок, бетон. По краю отмостки наружные водоотводные каналы.
    Да! Именно так и сделаю.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Уклон на участке в 4 градуса, под домом перепад порядка одного метра. Плодородного слоя практически нет, верхний слой глина. По весне уровень воды в колодце был около нуля. Сейчас упал на пару метров.
    1. Как правильно сделать дренаж участка? Есть ли смысл совмещать дренаж участка и дома или лучше чтобы это были разные дренажные системы?
    С одной стороны - есть положительные моменты в разводе систем, с другой не хочу делать еще один дренажный колодец.
    2. Канализацию развел по стокам серый в накопитель, черный в АУ, как лучше отвести воду из накопителя и АУ? Сразу в дренажные каналы или через дренажный колодец? Сначала думал через дренажный колодец, но по весне - при отключении электричества канализация работать явно не будет.
    3. Еще есть дилемма - плита на насыпной подушке в 1 метр или утепленный МЗЛФ 40 см в метр высотой на на основании 100х20 см. Что-то типа такого, только основание шире.
    Лента получается существенно дешевле на 150-200 тыс, даже с учетом пола ТП и лучше подходит под дом с ЖБИ перекрытиями.
    Вопрос как сделать дренаж дома? Пустить на глубине полтора метра - не успеешь выкачивать дренажный колодец. Пустить вдоль поверхности с уклоном в 4 градуса. Низ фундамента будет в воде. Вроде не смертельно, но и ничего хорошего.
    Как-то много получилось:aga: Подскажите плиз :hello:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Или разнесенный дренаж будет правильнее?
    Из дренажного колодца в обычном режиме в дренажные каналы, весной или после сильного дождя дренажником сразу в овраг.
    Как такой вариант? :hello:
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Ну не знаю, в конце апреля отлили, что-то типа утепленной шведской плиты- ПГС-пенопласт-полиэтилен пленка- стеклопластиковая арматура в две сетки-20см бетон. Подсчитали, чуть дороже чем МЗФ, но не нужно будет на цоколь тратиться.
