1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Alexej_B
    Alexej_B
    Alexej_B
    должен применятся щебень изверженных пород: гранит, сиенит, габбро, порфир, липорит...) или особо прочные разновидности осадочных пород
    если дренаж для дачи, то главное чтоб не известняк был!
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Собираюсь в Исландию за изверженной продой!
    Типичный представитель известняка это вариант №2?
  3. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Известняком рисовать можно как мелом.
    Между штиховыми линиями - одна область, между сплошными - другая. Перекрываются. Можно и среднее взять под наши цели.:um:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И если уксусом капнуть он шипит.
    Ну по фото он скорее 5-30. Ну да не особо важно. Подойдет и такой.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Ок. На неответственные участки (дренаж огорода) - вариант 1. На ответственные (друнаж вокруг дома) - вариант 3.
  6. еван
    еван
    еван
    По фракции - она подбирается по величине отверстия в дренажной трубе. При стандартной прорези в 1.2 мм, Д50% (средний диаметр) щебня в 2-3 раза должен превышать величину прорези. На приведенных графиках надо указывать для каких размерах - прорезей (отверстий) в трубе они подходят. По форме - 1-ый вариант гравий т.е. окатанный т.е. хуже. К категории хуже относится и вытянутая - лещевидная форма щебня. Материал -гранит , габро, гнейсы. На крайняк (для не ответственных) участках сильно крисстализованные доломиты от М 800. Из того что есть щебень 5-20 т.е.ближе к варианту 3. Или ещё лучще гранитная высевка для приготовления асфальтобетона, но её надо хорошо промыть. И если подбирать по графикам то и второй слой - крупнозернистый песок. Но кто вам даст логарифмические кривые грунта? Нужен набор отторированных лабораторных сит. Поэтому кто имеет возможность заказать любую фракцию рассчитывают 3 фракции Д 50, Д 60, Д10 и считают по Истоминой.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А чем окатаный хуже?
    То есть практически универсальные камни - это вариант №3 с размером 5-20?
    Не менее, чем в 2-3 раза? Потому как если жестко в 2-3 раза, то это 2,4-3,6 мм.
  8. еван
    еван
    еван
    К сожалению 5-20 для большинства единственный выход. Раньше на дренаж щебень делали под заказ - отлаживали дробилку и отдельный "грохот". Мелкий щебень всегда применяли для того что бы легче подобрать второй слой - крупнозернистый песок. Эта позиция тоже тяжелая это речной крупный, а не карьерный, мелкий песок. Чем крупнее щебень тем крупнее должен быть и последующий слой. А потому ГТ по щебню эта вынужденный конструктив и найти его с нормальными гидравлическим характеристиками, как уже не раз обсуждали не просто. Галька или щебень это тоже следствие гидравлики потока выраженной в строительных нормах т.е. можно, но лучше ...
  9. Deep
    Deep
    Deep
    О каком втором слое вы говорите? Один слой щебенки всего. Нет?
  10. еван
    еван
    еван
    Обратные фильтры в дренаже 2-х 3-х слойные. За исключением дренирования
    трещиноватых скальных пород, крупнозернистых песков.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Для формирования уровня планирую в траншею забить колья, отбить нулевой уровень и натянуть веревку по уклону. По этой веревке отсыпать и класть трубу. Такой вопрос, если вытаскивать потом колья через слой песка, геотекстиля и щебенки, не может ли это как-то повремдить в дальнейшем? Мне кажется, что от небольшой дырки от колышка ничего не случится...
    И еще. На дно траншеи сыпать песок, потом геотекстиль. А вот потом на геотекстиль обязательно ли еще 5 см щебенки сыпать или можно сразу на текстиль трубу класть? Просто так быдет проще уровень соблюсти (уже песком выставлен) да и труба ниже будет.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    И еще вопрос, чисто практический. В качестве коллекторно-поглотительного колодца лучше закопать железную или пластиковую бочку без дна?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А его зачем? Что бы через пару лет засорился?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Вы считаете, что ГТ не нужен?
    Мы на 8 страниц темы обсуждали, какой ГТ по характеристикам и моделям подойдет, какую трубу брать...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В дренаже если не на трубе то геотекстиль необходим для разделения фракций, иначе дренаж замоет грунтом.
