1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. еван
    еван
    еван
    В цейтноте -сезон. Гравий - вернее щебень не всегда удасться пробить сваей. Завмимт от величины слоя. Свайки - осиновые или др. колья 1- 1.5 - что бы вошли в дно.
    По научному висячие. Шаг выбирайте сами, я исходников не знаю от 0.5 до 1.2 м.
    доска обычная 15 -17 см. Пока сгниёт, грунт сконсолидируется и она уже не нужна. Крепление элементарное - гвоздь иначе соскальзнёт при монтаже труба. Если верховодка то трубу класть прям на доску если гр.вода. то лучше под щебень.
  2. Родкин
    Родкин
    Родкин
    Электросталь
    Еван, спасибо за советы и за то, что нашли время! Спасибо!
  3. Phoenix
    Phoenix
    Phoenix
    Гость
    Народ подскажите, чем можно изменить уровень канав, т.е. смысл в чем, несколько лет назад, вокруг участка были выкопаны канавы, во время строительства в канаву съехал трактор, а потом он-же её "прочистил" из-за чего канава стала глубже и превратилась в пруд - вода стоит круглый год, а сейчас вообще мрак!, таже история при строительстве переезда, но там "добрый" тракторист специально "прочистил" канаву, вот теперь и вопрос чем поднять уровень канав дабы был нормальный сток воды.
  4. balancir
    balancir
    balancir
    Kerch
    Засыпать грунтом до необходимого уровня.
  5. Pavel_if
    Pavel_if
    Pavel_if
    Гость
    Доброе время суток!
    Помогите решить проблемму.
    Нужно ли делать дренаж фундамента дома или нет??
    Дом 12х12, подвал жилой, отапливаемый.Строению 3 года.Фундамент блочный, на бетонной подложке(гидроизол снаружи, гидростоп с двух сторон).
    Вопрос возник после решения сделать отмостку и ливневую канализацию.
    Если делать дренаж фундамента то надо углубить дренажную трубу ниже фундамента, а это метра 2 как минимум и засыпать это песком и щебнем. Только по работам это все выходит очень дорого.
    Можно ли как-то сократить расходы?
    Можно ли дренаж выполнить по краю отмоски на глубину 60-70 см и будет ли он эффективен?
    Может просто пустить по краю отмостки желоба и согнать все в ливневую канализацию??
    Заранее благадарю за советы!!
  6. еван
    еван
    еван
    Заглублять на 2 метра ниже фундамента нужно если напорные гр. воды или большой контур фундамента. Если верховодка (в суглинистых- глинистых грунтах) то на уровне отметки фундамента лоток др.трубы вполне достаточно.
    По поверхности отводите крышевые и поверхностные воды. Заглубление до 1
    метра ухудшит, а не улучшит ситуацию.
    А если в подвале сухо - зачем ещё и дренаж? Его сделать грамотно не все смогут.
  7. balancir
    balancir
    balancir
    Kerch
    Вообще, дополнительные дренажные примочки могут усугубить мелкие и невидимые проблемы.
    Что у вас конкретно? Подвал затопляет?
  8. danai
    danai
    danai
    Дд
    еван, ну так что лучше делать: отводить воду через сток по краю отмостки, которая уже есть, но не понятно как смонтировать этот сток, или делать поверхостный дренаж на глубине 50-60 см и в метре от фундамента ?
  9. alooha
    alooha
    alooha
    Спасибо за ответ.
    Под ростверком есть песчаная подушка высотой 20 см., когда ее закладывали, в траншее стояла вода :(
    Я думаю, делать дренаж именно чуть ниже песчаной подушки (т.е. укладывать дрены на глубине 60-80 см) жизненно необходимо. А вот есть ли смысл делать дренаж на глубине промерзания (1.5 метра)?
  10. еван
    еван
    еван
    Если требуется отвести воду только из под ростверка (т.е. грунтовой воды нет,
    а только верховодка в песчаной подушке) то дренаж на 60-80 см возможен. Только делайте уклоны не менее 0.01 и постарайтесь не подпускать под ростверк
    воду: отмостки, отвод крышевых вод, уклон от дома, умеренный полив, инсоляция и т.д.
  11. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    Прочитала всю тему, нашла ответы на некоторые вопросы.
    Но не на все.
    Общалась со специалистами, читала книги и форум, и все отвечают по-разному относительно следующего вопроса:
    1) подушку под фундамент делать сначала щебень, а потом песок или наоборот? И какое объяснение можно дать каждому варианту?
    2) в случае засыпки сначала щебнем, затем песком, геотекстиль класть между глиной и щебнем или между щебнем и песком?
    Спасибо
  12. Алексей К.
    Алексей К.
    Алексей К.
    Иркутск
    Прочитал всю ветку, есть вопрос: хочу сделать дренаж вокруг дома, фундамент ленточный 2.5м, еще добавится на разуклонку плюс довести до колодца, метра три получится, значит колодец еще глубже надо? сколько тогда сделать общую глубину колодца? И еще если сделать дождеприемники, трубу надо заглублять на уровент промерзания, у нас это 2.2м, опять глубоко, может ее по верху пустить?
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Спасибо, теперь еще вопрос: общеизвестное утверждение, вода разрушает фундамент. А каков механизм этого разрушения?. Она что, его растворяет? или замерзая, разрывает или еще что? А если фундамент утеплен и не замерзает на глубине? А как же тогда бетонные гидросооружения? Или вода поднимается по капилярам и потом замерзает на поверхности? Уж больно не хочется подключать для дренажа постоянно работающий насос.
  14. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Вода сменяет ph обычного бетона вниз ,а значит ржавление арматуры...
  15. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Купили срубовой дом в деревне, 10х9, слива с крыши нет, соответственно дождевая вода льется около дома, там же отстаивается и таким образом подмыло сени, они постепенно просели...
    Дом стоит на возвышении, хотя часть воды с участка собирается как раз около сеней.
    На расстоянии 25м от дома достаточно крутой спуск на котором огромный огород.
    Думаю в этом году сделать какой-нибудь временный отвод воды от дома естественным образом.
    Например просто сделать канаву от дома до огорода и обложить её плиткой (будет халявная) + сверху засыпать камнем (это сложнее но думаю также реально)...
    В следующем - сени переделаем и слив тоже...
    Что скажете?
    Что посоветуете?
    Как делать отвод осадков в условиях когда дом на небольшом возвышении и недалеко крутой спуск?
    p.s.:
    вода не нужна, есть колонка.
