1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. еван
    еван
    еван
    Обещал ответить.
    По "стоянию" воды в дренажной траншеи. Вода может стоять в нижнем слое щебня при грунтовой воде, а при верховодке она остается в трубе и стекает т.к. спускается сверху вниз и очень редко сбоку. А снизу притока при верховодки не бывает. При грунтовой воде - понижается УГВ - понижается и уровень стояния её в обратном фильтре (далеко не обязательно в мешке из ГТ)
    вплоть до материкового водовмещающего грунта.
    По промывке. Промывают с отстойников - колодцев с откачкой грязевыми насосами. Ими же и заканчивают. Потом пунктирно отрезками между колодцев - снизу вверх. Если сеть качественная и все колодцы или камеры выполнены то использую КПМ. Нормативы на строительство и для дачи и для города одинаковы. Крышки все снимаются заранее.
  2. Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Южно-Сахалинск
    Друзья! Прорыл со всех сторон на участке дренажные канавы, засыпать их чем либо не планировал... пока не начали осыпаться :ogo: Закладывать по науке трубу и сыпать щебень удовольствие дорогое! Сделал по своему. Застелил канавы дорнитом, набросал туда старых покрышек, сейчас буду засыпать крупным щебнем, заверну это барахло в дорнит и сверху чутка чернозема и травку посажу. Покрышки накидал, чтобы экономить на щебне, ибо тоже дорого. Как думаете, будет же работать система? :faq:
    Собственно она уже наполовину сделана, так что проверю на практике ;)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да собственно должна давать какие то результаты. У Вас же задача я так понимаю верховодку отводить.
  4. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    Подскажите, пожалуйста, нужно сделать дренаж, чтобы отвести грунтовые воды от фундамента и с участка. Уклон естественный приличный в сторону соседей, за соседями пруд, вдоль участка соседа-ливнёвка (пока это просто канава прокопанная, но должны скоро забетонировать). Предполагается отвести трубу дренажную через соседский участок в ливнёвку, а потом в пруд. При этом к этому дренажу подвести трубу от септика. Это вообще возможно? Вопросы:
    1. На какой глубине закладываются трубы и как это зависит от глубины залегания грунтовых вод и от глубины промерзания? (вопрос важный, т.к. от этого зависит, возможен ли будет отвод воды в ливнёвку)
    2. На каком расстоянии от дома укладываются трубы и как делается "разводка"?
    3. Обязательно ли делать смотровые колодцы и если да, то в каком месте они должны быть?
    4. Здесь прозвучал вопрос, на который никто не дал ответа, мне он тоже интересен. Куда будут деваться воды по весне, когда верхние слои почвы начнут оттаивать, а нижние над трубой-ещё нет, и вода не сможет просочиться к трубе?
  5. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Септик? простой септик или типа Топас? Если простой, то думаю соседи будут не рады. Да и для пруда не айс. Могут наехать органы
  6. Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Advokat.Ok
    Южно-Сахалинск
    Задача стояла осушить болотистый участок :) Раньше УГВ был на штык лопаты:ogo:, отсыпал где-то 70 см скальника и по краям канавки 80 -120 см глубиной. Вроде работает - вода уходит, дальняя канава от дороги уходит естественным уклоном в лес, там болотистое место рядом с ручьями, ща покажу.
    Как такового отвода нет, может по осени прокопаю отвод в ручей, хотя лучше подождать до весны, так как в половодье может вода наоборот хлынет ко мне в канаву :)] А так примерюсь посмотрю )
  7. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    Нет с септиком всё в порядке, будет с обеззараживанием, сброс в водоём разрешён короче, я имею ввиду вообще можно так подсоединить отводящую трубу от септика к дренажной трубе?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зимой как это работать будет?
  9. lyagushonok
    lyagushonok
    lyagushonok
    Воскресенск
    В смысле? это к вам как раз вопрос. Поэтому и спрашиваю, что не знаю.
    Да, и ещё, из септика воду насос будет качать, это обязательное условие.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Строите Вы - вопросы к Вам. Вам надо понимать что и как, без понимания Вами что и как будет работать любые советы Вам не будут иметь смысла. Дренаж нельзя делать строго по инструкции из интернета, слишком много индивидуальных факторов. Если сбрасывать в дренаж который выше глубины промерзания сток зимой замерзнет. Да и дренаж это дренаж. Не принято объединять.
  11. ктото
    ктото
    ктото
    Во-первых, Вы бы для начала попробовали с поверхности воду отводить. Канавки прорыли. Временные, там где потом будут постоянные. Может уже после этого в мае-апреле на открытой части участка у Вас станет как в лесной.
    Во-вторых, вряд ли у Вас глина "чистая". Как тут один товарищ говорил, чистая глина - это полезное ископаемое и Вам тогда лучше продать землю под разработку (шутка). Скатайте колбаску из нее и согните колечком. Скорее всего оно у Вас не согнется. Что скажет, что это суглинок. Значит воду пропускает. Хотя видимо плохо, раз лужи стоят.
    В-третьих. Ваши березы лопнули бы, если бы всю талую воду под собой выпивали (шутка). Скорее всего, под ними грунт целяковый. А на порубленной части участка может быть, например, утоптаный слой суглинка, вынутого при строительстве фундамента.
    В-четвртых. Зачем Вам дренаж фундамента? У Вас есть там подвальное помещение, куда течет вода? Судя по тому, что Вы тут уже написали, его видимо нет. Дык и зачем зарывать деньги?
    Ну и в-пятых. Зря Вас не интересует УГВ. Он один из самых главных факторов, влияющхи на выбор устройства канализации, о которой Вы спрашивали в соседней теме форума.
    Я бы тоже не советовал организовывать постоянный сток из системы очистки хозстоков в дренажную систему. Это суть разные системы.
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Ну а что зимой будет с открытым концом канализационной трубы.:faq:
    Тоже как-то утеплять/закрывать нужно...
  13. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Уважаемый Евгений или те кто знает.
    Что такое КПМ?
    Ну объясните мне что это за промывка. На данный момент я представляю это так (в упрощенном варианте): затыкается верхняя точка дренажа, открывается нижняя (сливная) точка, в неё используя муфты/патрубки или что-то подходящее вставляется что-то типа "дула" компрессора и нагнетается давление (скорее всего водой) в ? (ну может 10 атмосфер). В общем в трубу нагнетается давление и при закрытых входах/выходах происходит разряжение через дренажные отверстия, при этом эти отверстия очищаются от грязи.
    Правильно?
    Просто чем делать промывку в "дачных" условиях :faq:
    hello:
  14. ктото
    ктото
    ктото
    Это что за "открытый конец"? Если Вы имеете в виду сброс на грунт, то у канализации такого не должно быть. Грамотные люди даже из топасов сбрасывают в колодцы, чтоб не загрязнять окружающую среду. А заодно и не париться с утеплением :)]
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Да. В колодец.Со всех точек зрения. Хотя,с серыми водами (душевыми,кухонными) чуть проще...
