1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Прошу совета по дренажу фундамента.
    Исходные данные:
    участок крайний 20*30, вдоль одной длинной стороны канава с водой, вдоль узкой дорога, + соседи
    уровень воды в канаве сейчас "-60см", по весне был выше ~на 15-20см
    грунт ~70cм торф, cупесь, на глубине ~2,5м глина.
    планирую делать утепленную фундаментную плиту(схема в файле)
    Сейчас снял торф на периметр плиты +1м с каждой стороны и засыпал песком на 60см, далее планирую 10см щебенки и на этом уровне по схеме нужно прокладывать дренажную трубу, но учитывая мин глубину заложения трубы у фундамента 40см плюс уклон 5cм на метр, получается что к канаве труба выйдет только-только не в воде, соответственно весной труба будет постоянно заполненна водой и тогда смысл от трубы теряется.
    Отсюда вопросы:
    1.в моем случае нужна дренажная труба или нет?
    2.на схеме по периметру плиты (внутрь)~на 1м от края идет более толстый слой щебенки - это нужно для дренажа или увеличения несущей способности грунта? просто на схемах других фирм встречаются варианты либо с ровным уклоном в сторону трубы, либо наоборот слой одинаковый под всей плитой а углубление идет только в районе трубы.
    Ливневку буду делать обязательно а вот с дренажной трубой в сомнениях.
  2. еван
    еван
    еван
    Я геологию не понял. Надо предложенную схему ФП наложить в отметках (относительных) на геологию. Дать характеристику грунтовой ? (подземной) воды. На мой взгляд усиливать основание щебнем без обоснования нет смысла.
    Если дом кирпичный 2-х этажный - надо считать. Если дерево не надо. Тогда
    достаточно геотекстиль (ГТ), 5-8 см песка, плита, без щебня. В этом случае подземный емкости с водой под ФП не образуется и дренаж не нужен. Если делать для перестраховки то 2 варианта: совершенный кольцевой двухслойный дренаж на глине или пластовый двухслойный дренаж под плитой с уклонным основанием по материковому грунту с отводом воды через кольцевую дрену. Во втором случае заложение дрены желательно сделать более 35 см - уточнить после выполнения схемы ФП и геологии. Уклон трубы не 5 см, а 5 мм на 1 метр.
  3. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Я плохо объяснил ситуацию: изначально участок неровный - в самом низком месте весной стояла вода по уровню воды в канаве, я снял торф до супеси (около 50 см), проложил геотекстиль на стенки котлована и отсыпал песок 60 см, далее планировал геотекстиль, щебень 10 см, геотекстиль, 5-10 см песка, утеплитель плиты.
    Таким образом участок поднимется на 10-20 см, т.е. "0" уровень можно менять.
    Дом планируется каркасный.
    Если убрать щебень, как избавиться от капилярной влаги под фундаментом?
    Про 5 см и 5 мм я ошибся.
    Второй вариант, как я понял, и изображен на схеме.
  4. еван
    еван
    еван
    Поднять и регулировать "0" надо выложив по Ф. плите цоколь на 30-60 см выше верха плиты.
    Потом по верху цоколя выполнить горизонтальную отсечную гидроизоляцию от капилярки. Фундамент может работать во влажной среде - как и мостовые быки, плотины, сваи. Далее по тексту .. если основание устраивает, то выполняется не Вами предложенный пирог, а пластовый дренаж (если не совершенный кольцевой). Пласт (снизу вверх) - уклонная площадка, ГТ, песок,
    щебень + принимающее кольцо дренажа. Чтобы в щебень не попало цементное молоко - под плитой гидроизоляция. Утеплитель можно выше плиты -
    в полость высоты цоколя.
  5. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    еван не могу понять разницу между "моим" пирогом и пластовым дренажем:
    "уклонная площадка" - уже отсыпанный вместо торфа мною песок, только как я понял необходимо делать уклон не только по краю плиты, а по всей площади,
    далее геотекстиль, чтобы щебень отсечь от песка, щебень 10+ см, последний слой песка с геотекстилем мне нужен как выравнивающий слой (по схеме должен быть мелкий щебень без геотекстиля но дешевле песок).
    По поводу укладки дрены - при низком уровне в канаве(как сейчас), выход трубы будет над водой, а по весне возможно высоты не хватит и дрена будет заполнены водой (сливать больше не куда), будет ли работать дренаж в таких условиях?
    Ведь как я понимаю основное время работы дренажа именно весной.
    Что делать в такой ситуации?
    "Тогда достаточно ... песка, плита, без щебня." или поднимать участок для соблюдения условия "заложение дрены желательно сделать более 35 см"?
  6. еван
    еван
    еван
    Ну я понял, что вы описываете по "факту" сделанного. Ну и бог с ним, я описал
    классический в-нт. Вам же экспертизу не проводить.
  7. еван
    еван
    еван
    Уклонная площадка делается по материковому грунту, а не формируется песком. Далее четко по тексту.
  8. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    Походу процес промывки дренажа, никто объяснить не может. Чем промывать, как промывать. Или все форумчане делают дренаж не задумываясь над его обслуживанием?
    Яндекс вообще не рулит :faq:
    З.ы. или я что-то не то спрашиваю? Ну не нашел я на форуме об этом. Кто видел дайте ссылку на тему. Или вопрос слишком сложный? Или проще в сотый раз на форуме задать вопрос: "Какой геотекстиль использовать для дренажа?" :)]
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) Никакой.
    Тогда и мыть не надо будет.
    Зачем создавать себе сложности? :)
  10. Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Дмитрий Назаров
    Карелия
    Не знаю точно где, но где то об этом уже писали.
    Открываете смотровые колодцы, вычищаете всё что лежит на дне, потом начиная с верхнего смотрового колодца ( не знаю как его правильно назвать) пихаете шланг в дренажную трубу и под давлением, водой промываете ( с давлением тоже нужно не переборщить а то трубы можно нарушить). Итак, до последнего колодца. Потом ещё раз пройти по колодцам, чтобы всё почистить со дна.
    Как то так.
    Геотекстиль для того и нужен что бы продлить работу дренажа.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Евгений (еван) не так давно писал про промывку и про ГТ. Просто надо просмотреть его сообщения. Их не так много и там есть все принципиальные ответы про дренаж.
  12. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Если это в мой огород ;), то я уже три раза перечитал ВСЕ сообщения от Евгения, и темы про дренаж, необходимое законспектировал, тема промывки в них не освещена, было что-то про КПМ :faq:но мне это не понятно, поиск в расшифровке яндекса выдает всякую чушь. Почему-то все с нормальной реакцией по тысячному разу отвечают на вопросы "Какой текстиль испольовать" "Почему нельзя использовать в глине трубу с геотекстилем", "Можно ли совместить серые стоки, ливневку и дренаж" и т.п. У Евгения в сообщениях по пять дублирующих ответов на эти простые вопросы.
    Я совсем скоро уже начну копать, поэтому и стараюсь очень внимательно изучить тему и особо не боянить ::
    Вот нарыл в инете https://vladirom.narod.ru/house/drain_0.htm там вместо дорогущих инспекционных колодцев используют кан.трубы :|: У меня дренажная траншея будет глубиной 100-120 см, за отмосткой т.е. в 120 см от фундамента. Слив будет в дренажный колодец (придется копать).
    Вопрос: Почему нельзя использовать кан. трубы для смотровых колодцев?
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Миш, можно использовать всё, главное, чтобы было удобно и долговечно..
    Советик: дренажные глубоко не надо закапывать- полметра хватит.
    И расстояние от фундамента 2 м желательно, не ближе..
  14. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Осадок как выгребать? Не перегнать же его весь в сборный колодец...
  15. еван
    еван
    еван
    Это наш Руский подход - "прежде думай о Родине, а потом о себе"
