1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Юрий2007
    Юрий2007
    Юрий2007
    Спасибо, согласен по классике.
    Однако, Судя по тому, что вода была весной после таяния снега, а сейчас после прошедшего ливневого дождя, появилась также, то вода дождевая. При этом, надо учесть, что 2 м длиной фундамент отрыт.
    Хочется с минимальными рисками иметь бюджетный вариант, так как воды не так много- 1-2 см.
    Где можно получить платные консультации с выездом на участок.
    :faq:
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы бы фото участка выложили, а то немного непонятно. Может это вода с крыши сейчас под дом идет. Может есть уклон участка и вода сверху собирается и течет по грунту к Вам.
    Что в этом отрытом участке видно?
  3. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Здравствуйте, вмешаюсь со своей проблемой. Помогите с ответом на стоящий вопрос. Через участок весной проходит внушительный поток талой воды и стоит до полного таяния снега на отметке -400мм в растительном слое, ниже плотная глина. УГВ 16 метров. По периметру фундамента будущего дома размером 9Х9,5 сделал глиняный замок (выбранную глину трамбовал виброногой) с отступом 700-800мм шириной 500-600мм и высотой выше нынешнего уровня грунта на 300-400мм. Закончив с цоколем, утеплю стены фундамента и увеличу толщину глиняного замка в сторону фундамента. В настоящий момент, получилось некое корыто из глины, в котором готовы траншеи под песчаную подушку. Вот и озадачился, что при попадании воды в периметр «корыта» она окажется в песчаной подушке, что не есть хорошо. Следует ли предусмотреть какой-либо дренаж песчаной подушки под фундаментной лентой?(конструктор, который считал фундамент предложил пробурить шурфы под подушкой и забить их крупным щебнем). Эффективное ли решение я применил для защиты от верховодки? Заранее благодарю за ответы.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Что это за песчанная подушка с траншеями? Для чего и где они расположены?
    Я не понял..
  5. еван
    еван
    еван
    Ванга уже умерла, а без геологии сказать не возможно. Ваш конструктор очень смелый или у него есть все исходники. Надо 3 скв. с отчетом гидрогеолога иначе кроме того, что вам надо дренаж от верховодки не кто ни чего не добавит. Если весенний поток транзитный отведите его вокруг себя или под собой, если собственный - сделайте вертикалку разбейти на водосборы и сбросьте в возмжный водоприемник.
  6. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Благодарю. С вертикальным ясно. То, что грунты на участке плотная глина, я убедился при копке двух четырехметровых погребов и подвалов на соседних участках. Кроме весны участок сухой. В нашей местности УГВ очень низкий и грунты стабильные. Проблема именно с весенней талой водой стоящей на моем участке.
    Со стороны поступления талых вод дополнительно отсыплю глиной с трамбовкой выше существующего уровня на 600мм. Общая ширина выйдет порядка 1100мм. Достаточно ли такого "глиняного укрепления" чтобы верховодка не просочилась к фундаменту?
    И нужно ли, учитывая, что УГВ низко и вроде бы с верховодкой разобрались, предпринимать мероприятия по дренажу? Изначально была идея в "теле" песчаной подушки фундамента проложить дренаж.
  7. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    схематично изобразил о чем говорю
  8. еван
    еван
    еван
    Хотя при этом отнимается мой хлеб, я бы повторил до дренажа: Поговорить конструкторами вариант - фундамент прямоугольный без пазухов по принципу "стена в грунте"; вместо глиняной плотины - нагорная канава. Детали водоотведения только по геоподоснове - обычно по контуру участка и по отмостке; высокий "0" и т.д. Отведёте поверхностный сток не будет и верховодки. Не сможете отдельный разговор.
  9. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    А в целом все ясно. Все же "глиняную плотину" я сделаю, участок все равно поднимать.Если в процессе будут вопросы, надеюсь на советы. Благодарю:hello:.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное не стоит. Если оперативно убрать или отвести талую воду (которая идет по верху и по слою глины), то к фундаменту наверное пробьется немного воды и хватит приямка с насосом.
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Чё, прям под фундаментом? Не, не нужно, а то фундамент раздавит..
  12. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Прокопали экскаватором траншею вдоль длинной стороны участка соседа шириной 1200, глубиной 400-450 до глины. Естественный уклон участка(пятно застройки значительно выше низа участка) достаточен. Сказал соседу сделать откос траншеи, с своей стороны, из уплотненной глины шириной 500 и высотой выше уровня грунта, чтобы избежать попадания воды. Во общем снова "глиняная плотина":hello:
  13. еван
    еван
    еван
    Глиняная плотина, стена в грунте в зоне рельефа, противофильтрационная завеса (ПФЗ) имеют один общий недостаток - эти конструкции не пропускают воду в обе стороны. В данном случае каварна любая вода - природная и техногенная в зоне между плотиной и урезом фундамента (стены).
  14. gromohod
    gromohod
    gromohod
    Novosib
    Именно поэтому я задумался о каком-либо дренаже получившегося "укрепления" по периметру фундамента. Думаю все же сделать несколько 100мм шурфов под песчаной подушкой и забить их щебнем 20-40. Что скажете?
    В случае с траншеей, где таким методом выполнен откос, этот недостаток учтен- плотина выполнен только со стороны поступления талых вод.
  15. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Можно ли использовать при засыпке дренажной трубы в геотекстиле вместо гранитного щебня использовать бетонный щебень (битые ФБС плиты) фракции 20-40 ?
