1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. еван
    еван
    еван
    Если не устраивают классические варианты: лотки, стояки, точеченые дождеприемники, то можно пойти старым способом. Это широкие отмостки со
    встречным уклоном (лотком) на переферийной (отдалённой части) лотка. Лоток-
    отмостка должна иметь уклон и сброс к нижней части рельефа.
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    на самом деле если в эти лотки насыпать камней (лучше голыш, тока нет у нас голыша...), то думаю что будет выглядеть красиво...
  3. sasaaa
    sasaaa
    sasaaa
    Конечно, можно, только дренаж засрётся (это научный термин такой) очень быстро. Не зря говорят, что надо оборачивать ВСЮ траншею дренажа. А по геотекстилю ходить... Но в принципе, если на геотекстиль ещё насыпать гравия... Всё равно будет грязь попадать. Остаётся последнее - чистящие коврики перед дорожкой :)
    Я считаю, что канаву лучше всего выстлать рекламным плакатом - он дёшев и не боится воды. А плитку надо на бетон класть... А то зимою поколет, и замучаетесь, если не нужна траншея будет, чистить.
    Про плакаты - я стал их поклонником с тех пор, как я купил пару и приспособил в дренаж и отмостку.
    А никто и не говорит, что насос должен постоянно работать. Он сам будет включаться. Я у себя вкопаю трубу от столба со счётчиком до дренажного колодца и по ней провод. Уличные розетки продаются в изобилии - со всякими прокладками силиконовыми.
  4. Bryansk
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Bryansk
    Любопытствуюший
    Брянск
    Прушу постояльцев и прфи ответить на ввв.forumhouse.ru/forum24/thread39929.html,:|: а то видно не в ту ветку написал!
  5. Алексей К.
    Алексей К.
    Алексей К.
    Иркутск
    Уже спрашивал про дренаж, у меня была проблема с водой в подвале, но я ее решил заделав протечки препаратом пенетрон. Вот сейчас и думаю нужно ли мне делать дренаж:|: Дренажа больше ни у кого нет, площадь поселка ровная, УГВ у всех одинаковая, если буду дренировать вся вода поселка потечет ко мне. Как бы хуже не стало
  6. b00mmer
    b00mmer
    b00mmer
    Королев
    Про устройство прудика прошу по-подробнее. Он у вас чисто декоративный ? И как он гидроизолирован от грунта ?
  7. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Коллеги, добрый день!
    Оказалось, что недавно купленный участок гораздо более влажный, чем предполагалось.
    Описание со схемой и фотками в этой ветке .
    УГВ очень высок при дождях. Вода Практически стоит у поверхности.
    Участок изначально из чернозема, возможно, с торфом. Сверху отсыпан песком. Рядом с дорогой и канавой уровень отсыпки достаточно высокий. Соответственно, там более сухо. В конце участка за домом отсыпка практически отсутствует.
    Дом стоит на винтовых сваях.
    Вопросы:
    1. Необходим ли дренаж фундамента из винтовых свай?
    2. Достаточно ли по опыту канав по периметру?
    3. Если делать глубоки дренаж, то на какой глубине? И имеет ли смысл? Ведь вода в канаве стоит в период дождей на уровне около 30 см. Выше отсыпать оооочень дорого!
    4. Если соседи не делают дренаж, не получу ли я всю их воду себе?
    Буду рад вопросам и предолжениям!
    Может быть порекомендуете компанию, профессионально занимающуюся дренажом НЕДОРОГО? :) В Питере.
    Спасибо!
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Особой необходимости нет - но если вода так высоко в дождь то имеет смысл отвести что бы меньше сырости под домом было (ну и в доме тоже)
    2. Канавы по периметру обеспечат более быстрое отведение воды в дождь и при таянии снега - ну и следовательно на участве воды будет меньше. Тут ключевой вопрос в том, что бы вода из канавы уходила - замкнутая система канав вокруг участка Вам не поможет
    3. Делать дренаж при такой высоте воды в канаве дело затратное и по большому счету бессмысленное. Воду в канаву Вы сможете отвести только принудительно - и в результате вода из дренажа принудительно в канаву, из канавы в дренаж и т.д.. Думаю Вам надо разобраться с канавой - куда из нее уходит вода - может дальше где то ее надо почистить, может ее гдето перебили соседи и т.д.
    4. Исходя из ситуации дренаж Вам не особо поможет при такой высоте воды в канаве - просто может даже сделать поверхностный что бы не сильно грязно было в дождь. Может даже проще будет сделать небольшой 2-3 см на 10 метров уклон по участку - что бы вся вода быстро стекала в канаву и не стояла лужами на участке.
    Дешевле самостоятельно разобраться с правильным устройством дренажей, понять что нужно Вам, купить материалы, нивелир (в комплекте с треногой и линейкой до 10 000 р.) и нанять человек пять таджиков.
  9. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    В другой теме я так и не узнал у Вас про устройство дорожки-дренажа.
    Это просто подушка щебне-песочная с покрытием гравием, которая имеет уклон в сторону водосборника?
    Дайте ссылочку - подробное описание, уверен, есть на форуме. :)
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Именно такая дорожка. Там где уклон был естественный, трубу закапывать не стали. Там где уклона не было, кинули еще и трубу, которая соединяется с трубой, идущей в сборный колодец. Устройство стандартное - корыто в грунте с уклоном, песок, геотекстиль, щебень.
  11. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    А какая глубина подушки для дорожки и для парковки? С трубой и без трубы. И глубина слоев?
    Или приедем на место и будем разбирать их, изучать предметно!
    Корыто - это форма траншеи или доп оборудование?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Глубину точно не скажу, копали до твердого грунта. То есть снимали растительный слой. Думаю см 60. Корыто - это форма траншеи.
  13. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    60 см ??!!
    Я планировал подушку для парковки 30 см, а для дорожки 15 см.
    Если дорожка 50 м, то это нужно вынуть 30 кубов грунта только под них. И столько же положить щебня и песка! И под парковку столько же! Трубы - не в счет. Теперь я понимаю, от куда столько лапат у вас на участке! :)
    Я не ошибся? Все так и есть?
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Я имела в виду вместе с трубами. А если посчитать? Песок, ну явно см 15-20, щебень, см 5 пусть, труба 15 см, опять щебень, см 15 хотя бы. Если не под дорожку, а просто дренаж, многие его грунтом засыпают и сеют травку. Разве много 60 см корыто? Как Вы хотели в 15 см все слои впихнуть? Так, припудрить слегка?
    Про парковку мне пожалуй даже легче сообразить. У меня она на склоне, перепад был 50 см примерно. Сейчас ровно. Но там без труб, только подушка.
    Забыла съязвить.:) Вот нечего было песок сыпать. Надо было копать, и грунтом своим участок поднимать.
  15. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    10 см щебень и 5 см песок. Сверху камень. Вот мои планы были каковы. :)
    Если я проложу одну дрену по центру участка (получится 10 м с каждой стороны - должно работать) и часть дорожки пущу как рах поверх этой дрены. Как Вам такой вариант?
    За съязвление - зачОт! Правда, не мы сыпали - было насыпано. Но планировали досыпать! :|:
