1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Я думаю пока не определен план прокладки дрен, с учетом уклона, не определено как пойдет дорожка, говорить об этом рано. Да и насчет 15 см я лично сомневаюсь. Песок 5 см...Наберите в гугле мощение, там технологии подробно расписываются.
  2. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    План прокладки один - к канаве!
    А про технологии - именно из сети и брал данные. Для дорожек достаточно 15 см подушки, а для парковки - 30 см. 50 см - это уже автотрасса. :)
  3. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Уважаемые форумчане! Вопрос встал архи срочно.Где в Москве купить дренажные трубы не дорого и качественные? (дренаж МЗФ)...Киньте, плиз, контакты в личку. Нужно в ближайшие дни решить проблему. Спасибо.
  4. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Дорогие коллеги, оцените мой эскиз. Предстоит обратная засыпка пазухов по внешнему периметру ж/б монолитного фундамента. Грунт - глина, УГВ достаточно низок (полутораметровый котлован всё лето стоял сухим). Тем не менее возможную влагу от фундамента отвести всё же хочется. Вот мой эскиз навеяный чтением этой темы:
    Трубу планирую закольцевать, а в самой низкой части периметра на некотором удалении сделать колодец. Ваше мнение, коллеги?
  5. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    В результате моих размышлений над всеми прочитанными ветками, родился план!
    Если примете проект в первом чтении, то на выходных я уже буду на участке его примерять.
    Итак.
    Первоначально все замеры: самые низкие места, структура почвы и т.д.
    Если участок плоский или имеет совсем незначительный уклон от канавы, то приступаю к следующему:
    Сначала я досыплю несколько машин песка в местах, где особенно низко и влажно. Это будет сделано до устройства дренажа, так как трактор и камазы все разобьют.
    Затем завожу машину щебня и машину песка, закупаю геотекстиль и трубы.
    Выкапываю траншею от самого дальнего края участка к канаве, загибая ее налево.
    (Под грядущим парковочным местом будет заложен дренаж чуть позже, вместе с постройкой парковки.)
    Укладываю слой песка на дно, утрамбовываю, формирую небольшой уклон в сторону канавы.
    Укладываю геотекстиль, закидывая края наверх.
    Засыпаю слой щебня.
    Укладываю трубу 110, тестирую на предмет присутствия уклона.
    Засыпаю щебнем.
    Закрываю геотекстилем, сшиваю его.
    Засыпаю слой песка до уровня земли (она же песок).
    Финиш первой серии.
    Если данная система не будет работать в необходимом объеме, то планирую ее расширить. Поставлю (в этом месте сейчас самое влажное место) смотровой колодец (красный) и к нему сделаю две ветки (синие).
    Жду советы и рекомендации от гуру!
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Зачем его сшивать? Он и так никуда не денется. И трубу можно купить уже обернутую, разница в стоимостии копеечная.
  7. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Не денется? Хм... Можно рискнуть. Просто видел где-то такой механизм.
    А про обернутую трубу здесь писали, что это менее эффективно, чем обернутый щебень с точки зрения заиливания. А можно и то и другое! :)]
  8. Фостра
    Фостра
    Фостра
    все...запуталась:mad:...Вопрос такой: есть МЗФ, заглубленный на 10-20см, под ним песчано-гравийная подушка, крыша дома пока не подшита, ливневки нет. Вдоль крыши прорыли канавки для стока ливневой воды, отмостки пока нет,а песок внутри дома сыроват все равно...На участке грунт-20см. плодородн. слой, далее суглинок. Грунт. воды на глубине 2,5 м., верховодка есть после дождей сыровато,...Сейчас занимаемся подсыпкой небольшой участка, выравниванием, а так же разноуклонкой. В планах-дренаж участка.А дренаж фундамента нужно делать?.Основная цель: под домом должно быть сухо..Прочитала, что дренаж МЗФ не делается, а как убрать верховодку из под дома?
  9. skissa
    skissa
    skissa
    А у меня так и есть!:)]
    Что значит не делается? Еще как делается, особенно когда мокро под домом. Вот и делайте дренаж по периметру.
  10. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    А я и не сомневался!
    В остальном все нормально?
    Можно ли сливать воду с крыши в дренаж? Или отдельно отводить надо будет?
  11. skissa
    skissa
    skissa
    Спецы сказали так - нужно отдельно, но на практике большинство делает вместе. И я в том числе.:)
    По поводу все ли нормально. Сверху трубы рекомендуется тоже щебень, то есть труба должна в щебне лежать. А вот на щебень можно и Ваш любимый песочек.:)]
  12. Фостра
    Фостра
    Фостра
    А подсыпку из под фундамента не вымоет в дренаж? В соседней теме прочитала, что дренаж фундамента делается только при наличии подвала, а внутри дома делают прослойную отсыпку (?) наверно придется буром сверлить ямки внутри дома и смотреть откуда вода... В выхи копали яму на 1м. глубины-воды нет.
  13. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Да-да-да... Конечно - вся труба в щебне!
    Я просто в детстве был отлучен от песочниц. :)]
    Да, кстати. Если лежит просто прямая труба, нужны ли смотровые колодцы? Или только в самом начале для промывки?
    И при сливе воды с крыше делать ли "приемник" прямо в трубу? И как его сделать?
  14. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Я про выкачивание влаги путем осмоса в колодец из глубоких слоев почвы. Зачем это делать? Разве нам надо осушать почву на уровне 5-6 колец?
    А использование воды - хоть в Сахару отправляй! :)]
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Кто-то из нас двоих явно устал.:)] Из каких слоев? В эти колодцы будет сливаться вода из дренажных труб, которые ты проложишь по участку с уклоном. А откачивать ты будешь тогда, когда колодцы заполнятся до верха. Я опять непонятно объяснила?:|:
