1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 9
Дренаж участка, фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Konstantin, 16.08.06.
  1. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Просто говорите о разных колодцах- с дном и без дна.
    Мы получили бур, пробурили ямки, вода стоит на уровне 130см, хотя рядом в пожарном пруду практически на 3 метрах...Так где ж все таки грунтовая вода?
  2. skissa
    skissa
    skissa
    А что, может быть сборный колодец без дна?
  3. Фостра
    Фостра
    Фостра
    У нас все возможно.. Мы вот бум делать 2 шт. без дна, но с трубой по уровню дренажной СНТовской канавы, чтобы, пока нас нет-туда сливалась сама без насоса, иначе однако бывают проблемы со светом...
  4. skissa
    skissa
    skissa
    Ну тогда звиняйте.:|: Мне все спецы как один однозначно заявляли - только с дном. И не очень поняла, какая связь дна и насоса. Можно из колодца с дном так-же трубу проложить для отвода самотеком, мы так и сделали изначально, но пришлось эту трубу изолировать, тк уклон наоборот в сторону этого колодца.:(
  5. skissa
    skissa
    skissa
    Во-первых, ничего они не фильтруют если нормально сделать. Если и фильтруют - то это мизер. По крайней мере у меня колодец этот после полной откачки стоит сухой пока не пойдут дожди.
  6. Memo
    Memo
    Memo
    Гость
    Народ! А где брали все инструменты для дренажа? Пока нашел где заказать дренажные трубы. europlast-ltd.ru/ctl_1.php Вроде нормальные цены, но конкурентов пока не смотрел. Подскажите может где дешевле есть?
  7. vitek
    vitek
    Строю скважины Н и Г.
    vitek
    Берег устья р. Самары.
    Всем мое почтение!
    А кто и как делал пересечение дренажа с канализацией и водопроводом? Ведь учитывая механизм прокладки канализации и дренажа, вода из дренажа может пойти вдоль трубы канализации или водовода?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Уважаю Ваш опыт и Ваши знания, но позволю себе не согласиться. Как раз дренаж вокруг дома собирает воду и из под дома тоже. Нормативов я не знаю, но наблюдала это своими глазами. До устройства дренажа под домом песок всегда был влажным, после устройства дренажа песок сухой. Проверяем мы это как минимум раз в месяц, дочку засылаем в оставленный в полу люк.:) Только оговорюсь, что это не дренаж фундамента, а дренаж территории вокруг дома, выполненный по периметру.
  9. volcan0
    volcan0
    volcan0
    Золотые слова.
    Покупал участок зимой - адекватно оценить его не было возможности.
  10. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Соглашусь, на практике действительно помогает.
    Причина образования воды в том, что глина не дает воде никуда деться, этакий бассейн, и дренаж участка в этом случае может помочь.
    Вообще лучше было бы до строительства делать подсыпку.
  11. volcan0
    volcan0
    volcan0
    В моем случае нет проблемы затопления подпола.
    Вода собирается в метрах двух от дома и углом огибает его, занимая весь участок. Т.е. можно сказать, что дом на пригорке.
    Насколько правильно было бы объединиться с соседями и сделать какую то общую систему на 4 участка? Или "каждый сам себе хозяин" - более правильное решение?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зависит от ситуации - общая система может затрагивать соседей - поэтому делать с их участием. Если можете решить без участия соседей (решение их ни как не затронет) - то решайте без них.
  13. еван
    еван
    еван
    А почему под домом у Вас оказался песок? Что бы оторваться от каппил. канвы
    достаточно 10-15 см щебня по геотекстилю. А песчанная обратная засыпка под полы естественно место благодатное для накопления воды. Лучше поднять "0" на 50- 70см сделать глиняный замок, отменную отмостку т.е.создать все условия, что бы не пустить воду. Тогда и дренаж ни к чему. Чем меньше фильтрующих полостей под полом тем меньше проблем. Почитайте про бентофикс и его аналоги. Очень интересный материал.При всей своей материальной заинтересованности
    в проектировании и строительстве дренажа стараюсь доказать, что это хирургия, а не терапия.
    С уважением к вашему опыту. Евгений.
  14. volcan0
    volcan0
    volcan0
    Другими словами, пока у меня есть доступ ко всей поверхности подпола - лучше отсыпать его до уровня "дышл" (помоему так дырки в фундаменте зовутся), тем самым подняв ноль на см 40-50?
  15. Krymets
    Krymets
    Погружаюсь
    Krymets
    Погружаюсь
    St-Petersburg
    Опять был на даче.
    И опять дополнительный головняк с дренажом.
    Итак. Я решил сделать сборный дренажный колодец из бетонных колец. Подвести к нему три дрены из дренажных труб в щебне.
    Оказалось (по отзывам нескольких "капальщиков"), что у меня торф на 3 метра и более. В такой ситуации выкопать яму для установки первого кольца с дном не представляется возможным. Максимум, что могут предложить - 3 кольца вглубь. А я хотел 5. Вот и думаю, идти на компромис и делать 3 или жертвовать территорией и делать два колодца или думать... Они, кстати, могут еще и вниз провалиться...
    А тут еще и skissa сказала, что все ее советы надо забыть в моей ситуации.
    Всемирный разум! HELP!
