1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
"Солнечные панели" или как сэкономить на свете
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Marseiles, 18.09.12.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Можно не рассказывать. Читать следует, но не на сайтах, если уж на то пошло.
    Там есть еще напряженность электромагнитного поля, радиус закругления и т. д. Формула точного расчета - примерно на пол-доски стандартного размера, но на практике достаточно "на пальцах":
    - через штырь (малый радиус закругления) разряд стекает
    - большие радиусы (шар, плоскость) накапливают заряд до пробоя диэлектрика.
    Поэтому для снижения напряженности полей в защищаемой зоне применяют молниеотводы. В случае высокой напряженности поля именно на них начинается искровой разряд, а в случае низкой - коронный, в т. ч. невидимый, через который и происходит разряд.
    А просто заземлить плоскую панель - это поднять "обкладку конденсатора" повыше, чтобы жахнуло понадежнее.
    Но, возможно, на сайте написано иначе.
    Классический опыт с отверткой сейчас повторить наверное невозможно :)]
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Каких сайтах... Если я направляю к чтению нормативки. Что из того, что я написал противоречит вашим письменам я не вижу. Вижу, что вы хотите писать, а не читать. На здоровье. Заходите в соответствующий раздел и пишите сколько угодно. Только прочитайте сперва. Вдруг уже всё до вас написано :)
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Osolemio, непременно воспользуюсь Вашим советом :cool:
  4. f_rostt
    f_rostt
    f_rostt
    Всех приветствую, планирую перейти на солнечную энергию, собираюсь собрать несколько солчнечных панелей из таких элементов:
    https://ru.aliexpress.com/item/32855570198.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edPAbzku
    И сразу появился вопрос (форум читаю давно, но определенности нет):
    Как я понял, для снижения потерь рекомендуется собирать так, чтобы на выходе панели было максимальное напряжение для снижения потерь, то есть если собрать панель 10x5 элементов в конфигурации 50s (25 вольт на выходе) и соединить в перспективе 4 таких панели последовательно (для получения 1квт) энергии - таких конфигурация себя оправдает ? или 100в на входе контроллер солнечной панели не переваит ?
    всем заранее спасибо за ответы и конструктивную критику ...
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @f_rostt, купить готовые сейчас выйдет выйдет дешевле самосбора, и качество получше будет.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @f_rostt, если расписывать подробно, то долго, а если коротко:
    - не заморачивайтесь, за ту же цену можете взять готовые панели
    - посмотрите по сколько ячеек в фабричных - и это не просто так
    - для 1 кВт не надо соединять панели последовательно. Соединяйте параллельно - больше пользы будет, только провода толстые положите.
    - последовательно имеет смысл когда у вас 15кВт, иначе забодаетесь медные шины прокладывать на токи в сотни ампер
    - никому верить нельзя. Особенно тем кто где-то прочитал как надо, но не понял почему так надо. Пробуйте сами разобраться и понять, почему.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Вот прям плюсану!
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Коли взялись давать советы то давайте более предметно.
    Например на сколько толстые провода? при 1000вт мощи и 12V системе (а какая ещё коли панели все в параллель) зарядные токи будут 70-75А это во первых дорогой контроллер, во вторых дикие токи на инверторе на большую мощу (да да я в курсе вашей теории, что надо городить зоопарк из кучки маленьких)..
    Из всего вашего поста самая дельная мысль это
    причём верить нельзя не только тем
    Эти то хоть не вникая зачем и почему, но делают правильно. Куда хуже те кто по той или иной причине у себя спорол хунью и потом начинает её транслировать в массы, задвигая как единственно верное решение.
    @f_rostt, 2 важных момента Вам уже посоветовали -
    1. не надо никакого самосбора
    2. лучше самому хоть чутка разобраться, а не полностью полагаться на "коллективный интернет разум"
    Но чисто от себя скажу - для 1квт мощи только 48V система (на крайняк 24V).
    зависит от того какой контроллер взять, есть модели которые легко и 150V переваривают.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @VoronNew,
    Вы сегодня обогатили мой словарный запас нецензурируемых слов. Вот всё-таки Питер - культурная столица ;)
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Osolemio, всегда пожалуйста... обращайтесь!
  11. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Это не А-грейд ячейки.
  12. Weis
    Weis
    Weis
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Каков акцент! Вероятно сказывается пребывание @VoronNew, на ТаоБао. :)
  14. f_rostt
    f_rostt
    f_rostt
    Систему планирую на 48в для снижения токов, уменьшения потерь и снижения толщины проводов ...
    не спорю
    ну попробую я в любом случае :hello:для саморазвития так сказать
    да вроде как основные моменты понятны, не очень понятен только момент конфигурации именно самих ячеек в панель, есть и 5x10 и 6x3 и т. д. ... вариантов масса, а вот какова логика - мне не очень понятно.
    Допустим для 48v системы нужно чтобы на контроллер приходило не менее 56v, т. е. если панели будут давать 50в - то этого будет недостаточно чтобы полностью зарядить аккумуляторы.
    всё верно ?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для этого достаточно купить у китайцев кит из 40 ячеек + шинки + флюскрандаш. если повезёт и будет при пайке, монтаже и капсуляции разбито не больше 4х ячеек то на выходе будет полноценная (пусть и корявая) панель которую можно будет сравнить в работе с заводской чтоб осознать "да ну его нафик этот гимор".
    Надеюсь Вы понимаете, что солнцепанель это не только ячейки и шинки, есть ещё стекло (для уличного использования желательно калёное), люминевый профиль, коробка, хвосты с МС4 и самое главное и гиморройное это капусуляция либо оптическим компаундом, либо вакуумирование и запекание в EVA. Даже без учёта трудозатрат всё это покупать выйдет дороже чем готовая панель.
    Народная мудрость гласит "если вы в чём то не видите смысла это вовсе не означает, что его нет... просто вы его не видите!"
    Не зря же посоветовали почитать для начала.
    Скажем если ориентироваться на 48V свинцовую сборку то максимальное напряжение заряда AGM аккумуляторов будет 14,4*4=57,6V если ориентироваться на лифер то ещё выше.
    Верно, а АКБ временами возможно самая дорогая часть системы. И убить их раньше времени из за "я вот чёта не понимаю зачем это так" стрёмно...
