1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
"Солнечные панели" или как сэкономить на свете
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Marseiles, 18.09.12.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    так в этом то и отличие системы которая с годами масштабируется от "чахлика бессмиродного" до чего то приличного от системы собираемой с нуля как "киловатт и выше".. Зачем наступать на грабли которые неизменно потом двинут по лбу коли можно сразу сделать как надо (система на 48V). Панели берутся сразу из одной партии и следовательно будут работать синхронно. Если в будущем захочется увеличить мощность массива то новые панели не добавляются в существующий, а образуют отдельный и если позволяет расположение ориентируются немного по другому чтоб растянуть суточную выработку.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    То есть модульный принцип, правильно?
    И чем это принципиально отличается от моего варианта "если в будущем захочется увеличить мощность потребителей то новая нагрузка не добавляется к существующей, а образует отдельный" сегмент "инвертор-потребители"? :)]
    Только тем что вместо сегмента панелей добавляем сегмент потребителей. Даже не вместо, а вдобавок к нему, потому что мне ничто кроме площади и денег не мешает подключить еще несколько киловаттных сегментов панелей, хоть в какую сторону.
    Горизонтальное масштабирование.
    Точно так же для 48В системы - только там модули другие, на 48В, и это создает определенные эксплуатационные трудности, но принципиальной разницы нет.
    А как будет в будущем - сейчас неизвестно. Когда-то были зарядки для мобильников и на 2.7В, и на 10, потом всех победил USB стандарт 5В.
    Сейчас у 12В систем ноги растут из автотранспорта, если он массово будет заменен на электро - кто его знает, какой возникнет стандарт "выше 5В" - может все начнут делать 48 или 72-вольтовые бытовые приборы и готовые аккумуляторные сборки (с балансирами) для них.
    Электроскутеры на 72 вольта вроде?
    Посмотрим
    ЗЫ: вот пожалуйста: Аккумулятор Li-ion 72 Вольт 21Ач. 56 000 руб
    Условно аналог 12В 126Ач.
    Можно начинать строить сразу 72В систему, останется только инвертор найти.
    ЗЗЫ: и инвертор нашелся: пиковая 14000Вт, 72В, 210$. Ну, 6000-то потянуть должен.
    Все, можно 72-вольтовые системы собирать спокойно. Выбрасывайте ваш 48В хлам, он не подходит для серьезных систем :)]
  3. f_rostt
    f_rostt
    f_rostt
    Вольт-Амперная Характеристика, школа ... 8 класс
  4. f_rostt
    f_rostt
    f_rostt
    ссылке не кинете, что - то таких даже не видел ... спасибо
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    14 кВА 210USD ?! :faq:
    Поздравляю, отличная находка :super::)]
    Купите - обязательно расскажите нам. Вместе поржём :aga:
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    В гугле "72v invertor 220" - там в списке посмотреть :)]
    "Основная плата" - без корпуса. Натыкать кнопочек 72в, 220, 50 Гц - пишет $206.77, чистый синус, 14000 пиковой мощности.
    Вообще, если серьезно, хорошо если оно потянет хотя бы 5000, но суть в том, что процесс пошел.
    Это уже по факту стандарт напряжения для электроскутеров, есть готовые аккумуляторные сборки, есть какие-то инверторы. Если заморочиться этим вопросом и поискать вдумчиво - наверняка можно найти работающий вариант, пусть даже в два раза дороже.
    И тогда - плевать с высоты 72 вольт на 48-вольтовые системы.
    А я пока посижу на 12, работает же...
    Над китайцами можно смеяться сколько угодно - гы-гы-гы, китайская техника! - но они в общем-то пользуются тем что делают сами. И панелями, и инверторами, и аккумуляторами - и оно у них работает.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а точно ничего не забыли для 72V системы ну кроме последовательной сборки панелей, АКБ и инвертора ?
    готовые электроскутерные сборки со смехотворной ёмкостью... 72V система предполагает что и потребители будут прожорливые, а чего там кушать то из этих 72V 10-40а*ч?
    всё верно, но вот брезгуют Китайцы 12V системами... 4 раза я покупал на Тао лифер и всегда искал продавца с хорошим рейтингом и приличными отзывами. Так вот почитай во всех отзывах на фотках фигурировали сборки 8-16S. И это ячейки с ёмкостями 100-400а*ч.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Неужели контроллер? Ну так если уже есть инверторы на 72, то и контроллер наверное найти можно? :)]
    Я не смотрел пока.
    не угодишь, и 12 плохо, и 72 плохо.
    А между прочим 72х20 это как 12х120. Поставьте две, три :)]
    ой, да ладно. Обычная целесообразность.
    Преимущество 12 в том, что можно использовать аккумуляторы на 12 добавляя по одному, но если у вас уже сборки лиферов - зачем вам заморачиваться на 12? Вот они и не заморачиваются, покупая сборки у себя на Тао. Те, кто покупает лиферы, и не привязан к 12-вым единицам.
    Все логично, если подумать, все хорошо в своем случае.
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Я за 24В, но исхожу из аккумуляторных линеек электроинструмента. В таких линейках существуют простой маломощный инструмент типа шуруповерта, болгарки и более мощный например газонокосилки. Все работают от одного стандартного аккумулятора 24В, для мощных потребителей вставляется несколько стандартных.
  10. Grigori234
    Grigori234
    Grigori234
    Всем привет возник вопрос: Можно ли сделать (или существуют) солнечные элементы с относительно большой мощностью (к примеру 100 ватт) и с малой площадью (порядка 10 см^2)? Вопрос чисто теоретический, то есть в теории, можно ли создать такой элемент?
  11. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Изучите вопрос падающей мощности солнечного света Вт/м2 на земную поверхность, кпд фотоэлектрического преобразования, и сами сможете на калькуляторе за 20 секунд ответить на свой вопрос.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну коли теоритизируем то наверно такой элемент существует и сейчас... просто надо его чутка ближе к солнышку пододвинуть ;)
    Так на вскидку на орбиту Меркурия вполне достаточно.
    upd. хотя не... надо ближе так как на орбите Меркурия всего 6322вт на квадратный метр :(
    Или оставляем элемент там же, но делаем параболический концентратор и фокусируем его на элементе.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Где то в Питере, делали панели с линзами, что то там, :)] увеличивалось.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  15. Grigori234
    Grigori234
    Grigori234
    Вы меня неправильно поняли, с вашей помощью я лишь смогу ответить да, такой мощности от света (от света не от панели) добиться можно, но вот от солнечной панели, вот это вы мне не ответили. Повторюсь: От солнечной панели площадью к примеру 10 см^2 добиться мощности в 100 ватт возможно, технически (то есть структура самого элемента позволит)?
