1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
"Солнечные панели" или как сэкономить на свете
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Marseiles, 18.09.12.
  1. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Использую солнечные батареи уже 2й год на даче. (МО, Шаховская) Заменил 12В 60Вт панель на 12В 120Вт. В прошлые выходные панель выдала максимальную мощность (120 Ватт). Собирал сам из комплектующих. 2 аккума автомобильных на 180 Ач в сумме. Хватает на все и остается.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Nikandobvan
    СБ сделал сам. Ветряки тоже. Заканчиваю 3 ветряк с переделанным геной.
    Зимой во время работы отапливались когда был избыток на батареях. А так сварки, болгарка сверлилка высасывают всё практически до писка инвертора.
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Неувязочка какая то.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Никакой неувязочки. Если сварка, то разряд приличный и отопление отключал.
    С 20.02 ветер и солнце-батареи под 14,4. Отопление уже не нужно - на улице +4
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Расскажите - где стоят - как со снегом - учитывая сугробы... боятся ли морозов?
  6. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Вот морозов они не боятся. Причем в нашем СНТ стиоит их уже на 5 домах. Ни у кого не треснуло. Все штатно работает. Со снегом довольно просто, если висит низко, то шваброй стряхиваю, если на доме, то сам оттает, т. к. стекло нагревается. Ну а если сильно заметено, то только лестница швабра и вперед.
    А про то где стоят - так написано же Московсая область, п. Шаховская, там дачные участки рядом.
    А ветряки как делали? есть чертеж?
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Hyb85
    Могу фотку скинуть в личку. Это последние разработки. Ротор Ленца и "шторочный" гибрид.
    Заканчиваю Савониса но есть сомнения вытянет ли?
  8. Hyb85
    Hyb85
    Hyb85
    Был бы благодарен очень
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Выходите в личку. Чем смогу помогу.
  10. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    Здраствуйте выложите пожалуйста все о сборке ветряков меня очень заинтересовала и думаю и других заинтересует
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Дмитрий 2006
    Могу в личку. Форум не резиновый и всего не выложить. Фоток очень много а объяснять буду будут коментарии. Как говорят что на площади бабу нельзя ... советчиков будет много.
  12. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Вот думаю все уличное освещение перевести на СП, только надо придумать куда спрятать аккумуляторы. Как подобрать "комплект" если потребляемая мощность квт 3.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Leoekb
    Всю линию отключаете от основного питания сети. Подключаете выход инвертора 3 квт производства России МАП ООО "МикроАрт" батарейного типа со встроенным контроллером ММРТ на 60А. Там же покупаешь готовых 4 шт СБ по 200ватт. Монтируешь их Южной стороне одного из домов на улице, где собираетесь делать освещение. Меняете все светильники на энергосберешающие (делают в Волгограде)
    В схему ставите датчик освещённости (для включения света ночью). Они продаются в радио магазинах.
    Акумы можно использовать кислотники по 200ач. Чем больше, тем надёжнее система освещения по улице.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    На такую мощность комплект будет дорогим.
    Вы уверены что суммарная мощность источников света 3 кВт?
    Спрашиваю потому, что даже если освещение включено 4 часа, то это 12 кВт*ч потребления. Вам потребуется днем получить не менее 14 кВт*ч (для лета это СБ не менее чем на 1.5-2 кВт), "загнать" все это в АКБ, а затем использовать.
    Возможность уменьшить потребление за счет замены источников света не рассматриваете?
    Если у вас есть подключение к сети, то выгоднее будет установить энергосберегающие источники света и мощный ИБП (если надо).
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С учётом КПД и разумным DOD свинца- аккум. парк должен быть порядка 30-40кВт*ч...
    Думаю, коллега немного не прав касательно мощности его системы освещения...
    Или дело пахнет миллионными вложениями.
