1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
"Солнечные панели" или как сэкономить на свете
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Marseiles, 18.09.12.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    О чем? Зачем? Все вопросы освещались.
  2. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Не думаю, что все имеют возможность днями перелистывать темы в поиске
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @lanv, Заведите топик то ктож Вам мешает :)
    Просто он быстро уйдёт на самое дно форума в виду не особой популярности...
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Я пока что плохо разбираюсь, много деталей не знаю, тему нужно правильно оформить...
    На дно пусть уходит, хотя такие темы надо добавлять в шапку
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    серьёзно? чужая статистика Вам душу греет?
    Блин да в том же Питере по разным районам погода довольно сильно отличается и статистика собранная мной у залива никоим образом не поможет человек живущему в 30 км от меня. А уж на то, что год на год не приходится лучше не упоминать, а то случится разрыв шаблона :aga:
    Самая лучшая статистика - СВОЯ.
    Хотите просчитать выгодность перед покупкой чего то серьёзного? Покупаете панель ватт на 100 + дешманский контроллер + либо аккумы либо сетевой инвертор и ставите их там где планируется установка большого массива (а то можно поставить тестовую на самом солнышке, а массив потом взгромоздить в затеняемом месте и недоумевать - а чё так мало?). В течение года собираете статистику. По результатам года экстраполируете полученные данные и решаете нуна или не нуна оно Вам.
    И вот по этим же результатам года начнёте немного разбираться в теме и понимать что к чему. А с чужой статистикой так и останетесь без знаний и опыта.
    Именно это слово в слово я сказал своему другу живущему в частном доме под Калугой и надеюсь убедил его провести такой "следственный эксперимент", а не начинать обвешивать дом начитавшись чужих советов. А для затравки подарил его сыну солнечную панель из 9ти ячеек Sunpower Maxeon (~30вт) для заряда всякого мобильного :)]
  6. kapik
    kapik
    kapik
    @lanv, согласен с @VoronNew, я так и сделал, стартовал с 500Вт панелей и 500Вт СИ. :hello:
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Тоже поддерживаю, начинал с 250 Вт и сетевой инвертор на 300 Вт.
  8. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    У меня такая же идея пришла в голову, как с языка сняли ;)
  9. VlTim
    VlTim
    VlTim
    @Konstantinvvv, здравствуйте!
    Прочла Ваше мнение 2012 года по установке солнечных батарей. Позвольте узнать - как обстоит дело сейчас? Благодарю за ответ!)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Дела только продвигаются для тех кто этого очень желает. Я 6 лет назад тоже начинал с с СБ 200 ватт а сегодня в общая мощность составляет 2400 ватт в полной автономке. Летом когда солнце работает то хватает и даже с избытком.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    не смущает, что тот к кому обращаетесь последний раз был на форуме в 13м году ?
  12. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    Народ, есть вот такая солнечная панель с плюсом и минусом, что можно с ней сделать? Можно ли подключить аккумулятор напрямую и заряжать?
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    это наверняка 6V панелька и какой же аккумулятор планируется заряжать "напрямую"?
  14. Atashka-56
    Atashka-56
    Atashka-56
    Махачкала
    @VoronNew, Это панелька от дисплея давления шин, я проверил мультиметром, он выдаёт 5,4 вольт, ну например повербанк)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Мерили наверно при свете лампочки ? если да то на солнышке она на холостом ходу может и 7V показать.
    Но независимо от вольт на солнышке она будет выдавать "ноль целых хрен десятых" ампера.
    Даже если повербанк нормально отнесётся к повышенному напряжению (большинство современных уходят в защиту если им на вход подать выше ~5,5V) и замигает лампочкой заряда по факту это будет имитация.
    зы. кажется я нашёл её
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-X-1V-500mA-Mini-monocrystalline-polycrystalline-solar-Panel-small-solar-cell-PV-module-for-DIY/32392195962.html
    Заявлено 5,5V но это рабочее напряжение, а на холостом ходу оно будет наверняка больше 6V и повербанки будут уходить в защиту. А заявляемые 0,5вт в реальности после прогрева превратятся в 0,3вт. сравните с обычными 5-10вт для заряда банков.
    В общем это игрушка а не панель.
