Нужна помощь! Начинаем заливку свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Maiden1983, 18.09.12.
  1. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    сделаю сам
    Я сделал воронку для заливки сваи 133мм в диаметре, правда последнюю сваю заливал руками с ведром т. к. воронку потерял.
    Maiden1983
    Значит "Кувалда" у вас есть, а "Калибра" нету?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    думал над этим надо скорее воронку делать над сваей на жесткой арматуре чтоб туда опрокидывать раствор, но блин в нашей жизне все упирается в деньги и время причем последние напрямую зависят от первого, короче я уже не мог ждать пока мне сделают вешая каждый день на уши, что вот вот она будет готова надо только деньжат подкинуть побольше.
  3. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    я заказала жестянщику воронку на 40 см.
  4. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    А я сам сделал вот таким образом:
    надёргал газет в ящиках,
    дёрнул у дочки клей по бумаге,
    увы, купил эпоксидную смолу (дернуть её негде было),
    склеил из бумаги воронку и обмазал её эпоксидной смолой.
    Ну бетон воронка держала нормально, от 7 свай не развалилась.
    Maiden1983
    Кстати по поводу всяких воронок там и мелочей вспомогательных для рабочих.
    Разбирал я веранду с помощью 2 узбеков и понадобилась им лесенка, чтоб забраться на крышу.
    (точнее я увидел, что им понадобилась лесенка, а так они были готовы ползти по брёвнам)
    Ну Узбек начал руками пилить доски, я говорю да нет брат ты так лесенку будешь делать весь день и дал ему пилу циркулярную...
  5. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Ха-ха, смешно) Вот поэтому я заранее хочу все приготовить, и уже мысленно весь процесс прокручиваю, на деле конечно понимаю, что все будет иначе, но ты морально будешь готов...
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Берём 5-ти литровую бутылку пластиковаю, одеваем на конус и поливаем кипятком, она съёжится по шаблону.
  7. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Вопрос: где взять шаблон ;-)
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Кусок оргалита, железа конусом свернуть, пенёк топориком обкоронать.
    Сперва донышко обрезать, натянуть, низ зафиксировать проволокой а то вверх к горлу поползёт облить, обрезать.
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Можно ещё закрыть бутылку и аккуратно над плитой погреть, сожмётся, главное плотно закрывать и греть тока горлышко.
  10. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Уже поздно заказ отменять(
    А на счет вибратора я сама виновата, надо было раньше озадачиться, если покупать сейчас, то пока оплачу, пока доставят, пройдет 3-4 дня, а мне послезавтра надо, придется арендовать
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Вам на сваи сперва его арендовать, а на росверк купите, потом сами сдавать будете.
  12. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Так! С чего начать? Сегодня был 1 день заливки свай! Все утро прошло в поездках то за цементом, то за рубероидом, то за вяз. проволокой и т. д. В 11 приступили... За сегодня залито 9 свай, потрачено 12 мешков цемента. Бетон делали такой 1 ведро Ц: 2 ведра П: 4,5 ведра Щ: 0,6-0,8 ведра воды (в зависимости от моего ощущения правильности): то мне кажется, что воды много, то мало и т. д.). Фото гот. бетона выкладываю. На сваю уходило в среднем 2 замеса по 80 л. итого 160 л., на 1 замес полмешка Ц - это приблизительно 20 кг. (мешок по 40 кг. кустарной фасовки - поэтому переживаю за качество бетона), следовательно на 1 сваю - 1 мешок Ц + 3 мешка ушло на тощий бетон, которым пролили дно всех 54 свай
    Не понимаю как в 10-литровое ведро поместилось 20 кг. Ц ? Скажите, так бывает? Из-за этого у меня по рецепту все цифры "пляшут", я же думала что в 10 литрах = 14-15 кг. цемента!
    01 Вибратор.JPG вибратор 02 Первая свая в опалубке.JPG первая свая в опалубке - оцинк. трубе 03 Вид сверху.JPG 1 свая - вид сверху 03 Не вытащили и похоронили.JPG 1 свая - похоронили, т. к. не смогли достать! ААААА! 04 Обратная подсыпка.JPG обратная засыпка песком 05 Вторая свая.JPG 2 свая принимает бетон 06 Вибрирую вторую.JPG я вибрирую 2 сваю 07 Вторая готова.JPG 2 свая готова (на загляденье)
  13. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    08 Третья - косячная.JPG третья - косячная 09 Четвертая.JPG четвертая 10 Сверху опилки.JPG сверху опилки 12 Готовый бетон.JPG готовый бетон 13 Отклонение сваи.JPG отклонение сваи
    Вопросы:
    1) что скажете по рецептуре? тянет на М-250 В20 ? см. фото выше
    2) т. к. отклонений будет много (я это чувствую) насколько это критично? если 1-2 (как здесь) то я понимаю, что нет, но если много? строитель говорит, что это не принципиально и ничего страшного! а отклонения до 5 см., как это повлияет на распределение веса от ростверка? напоминаю, его ширина 40 см. Просьба знатокам не пройти мимо и ответить!
    3) какой можно придумать шаблон, чтобы рубероид на него наматывать? трубы уже нет, как и предполагалось мы не смогли ее вытащить, что еще использовать - не знаю... сложенный рубероид плохо держит форму
  14. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    :) литры кубы и килограммы это вещи из разных опер так сказать
    литр воды лишь условно считают килограмом для упрощенич жизни вспомните архимеда и все встанет на круги своя у каждого тела есть своя плотность и чем плотнее тело тем меньший обьем оно имеет
    это я к чему 20 кубов щебенки не весит 20 тонн так как между камнями есть зазоры и в 20 кубах вам будет привезен воздух с карьера а щебня не более 15 тонн
    делая раствор вы зариваете воздкшный зазор между щебенкой смесью воды песка и цемента которые в свою очередь имеют плотность и вес
    поэтому уже в одном кубе бетона мы поимеем вес от 1500до 2500 тонн поэтому у вас и получается что литров 10 а вес 20 тут вме нормуль :) с руберойдом я делаю проще я его не наматываю, что былобы проще, а разворачиваю в шаблоне пробиваю гвоздем отверстия 3 штуки и сшиваю проволокой и только снизу чтоб он не завернулся в раствор снизу когда вставляю в шахту сваи, а альше смесь его сама разводит как ей надо, но у меня просверлены отверстия у вас вроде посложнее задача выж вроже из большего диаметра делаете меньший, так.
    раствор готовлю 27 литровыми ведрами на 50 кг цемента 3 ведра щебня 4.5 ведра песка и ведро воды получаю на выходе 0.18 куба бетонной смеси качество смотрю по лопате чтоб шлпка цемента не растекалась по ней.
