Нужна помощь! Начинаем заливку свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Maiden1983, 18.09.12.
  1. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Поясните ваши слова, пожалуйста! Почему обратный эффект? Мне несколько человек сказали, что надо делать 1 к 3-м или 1 к 4-м, и я склонна им доверять!
    каркас опирается на торцы свай, и они его приподнимают, т. е. он не лежит на полиэтилене
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Может не спешить и поискать кому делали подобное и какая фирма и отзывы о работе должен же быть местный форум.
    много просто неизвестно, а именно вес дома со всеми нагрзками, он есть в проекте?
    расчет нагрузки на сваю и на грунт они есть в расчетах?
  3. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Cмотрите мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/165164/
    вес дома 253 т. (если строить не из ГБ, а их стоякового бруса, то будет еще легче), НСГ = 2,5 кг/см.кв., или 4,9 т. на 1 сваю, 54 сваи, сама 1 свая (если марка бетона получилась как я хотела М-250) при сопротивлении сжатию выдержит 122,7 т. ...
    я вас не поняла, как это не спешить? я вообще-то уже залила фундамент:) или вы не заметили?
    и кстати щель под ростверком я буду закрывать забиркой, поэтому продыхи я сделала в ростверке
    Еще раз всем пишу, что у меня не ЛИШНИЙ цемент, а просто бОльше, чем возможно требовалось (не 1 к 6-ти, а 1 к 3,3), т. к. В/Ц соотношение выдерживалось 0,5 (к сведению для нормальной гидратации цемента достаточно всего 0,27), то есть:
    1) бетон был густой, но мешала его БМ, а укладывали с помощью вибратора, от которого он растекался как миленький!
    2) от вибратора воздух из бетона выходит, что как раз и уменьшает его пористость
    3) весь цемент получил воды столько, сколько ему надо было, а возможно и больше, т. к. В/Ц=0,5 тоже много
    4) я лично наблюдала процесс мешания и со всей ответственностью заявляю, что весь цемент размешивался полностью, без образования кусков
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  5. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    я это прекрасно понимаю... когда я написала 1 к 3,3, это значило что 1 часть цемента и 3,3 части заполнителя (песок с гравием), а не как не соотношение воды и цемента. Поэтому причем тут В/Ц, про который вы пишете?
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    :|:Не у вас все окейно просто у меня комп глюкнул и сначала я не туда написал сообщение, а потом он не отменил мою правку и получилось что пишу вам.
    а про щели тут кто во что горазд я собираюсь делать в забирке=).
    а 54 сваи это с перестраховкой?
    просто вес у нас с вами совподает, но у меня 48 по проекту и еще как вам выполнили вертикальное армирование мне уж больно много нарисовалт в проекте, примерно 400 штук вертикальных на 92 метра ленты, строитель воет как беременный ишак от того количества узлов для вязки армирования ростверка.
  7. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    у меня 45 свай
    под домом и 9 свай под гараж
    а вертик. обвязку ростверка я сделала по количеству свай - 54 штуки, вернее 52 (на две не хватило арматуры), это нужно только для создания объемного каркаса, чтобы держало так сказать, а 400 штук это по-моему перебор! я проект не заказывала, все расчеты делала сама, но мне разумным показалось сделать так. беременный ишак ! :)]:)] :)] смешно! у меня кстати 77,5 метров периметр
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а как вы считали вертикальное армирование или условно приняли ее как каркас арматуры
    работает ростверк на изгиб как многопролетная балка. То есть если идеально дом будет давить равномерно на весь ростверк 250 т примерно на 100 м. п. то нагрузка на ростверк будет равномерно распределенная 2,5 т/м. если построить эпюру изгибающих моментов для многопролетной балки то будет видно что на опорах момент сверху а на пролете снизу, то есть и изгибаться ростверк будет и сверху и снизу.
    ВОТ ТАК МНЕ И ЗАГНУЛИ 400 вертикальных арматурин
  9. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Вообще я больше ориентировалась на книгу Яковлева "Универсальный фундамент", в ней вообще НЕТ верт. обвязки ростверка, там нужно положить снизу (на лепешки из бетона) арматуру, залить бетоном и уложить ряд сверху, потом тонким слоем бетона также закрыть, как я поняла при работе ростверка на изгиб важно гориз. армирование, причем он должен быть желательно по высоте выше чем по ширине (соотношение 1:1,5)
    поэтому насчет верт. обвязки я не "заморачивалась"
    так как я решила все-таки строить дом не из ГБ, а из стоякового бруса, то ширину ростверка я уменьшила. сначала хотела 40 на 50, а сделала 30 на 50, брус толщиной 10 см. + обрешетка+обмазать глиной+утеплитель+наверное сайдинг = приблизительно 30 см.
    объем ростверка получился 77,5 м. х 0,3 м. х 0,5 м. = 11,6 м3 округленно 12 кубов
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Я нашел все и если честно то надо их, :mad: у нас не классический фундамент, рылся весь день вчера правда так и не понял как передаются силы через поперечное армирование, но как гласят скрижали это самое начало сопромата, вроде расчет плечевой балки.
    может для дерева поперечка и не критична конечно
    а глина для чего?
  11. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    Сделаю сам,
    Где гараж надо уровень земли поднять... короче обратная засыпка грунта, а глина дешевле всего
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Глина пучинистый грунт и очень плохо трамбуется.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так воды там не будет, глину всеравно равно как и любой материал к стенкам не подсыпают те даже расширившись она не достанет фундамента, а вот тромбовать ее чтоб было ровно наверно тяжело будет
    .а потом глиной делают замкИ чтоб вода и не поступала, по старинке ее отмостку делают да и соборы в питере защищали глиняными замками отсекая речку от фундаментов.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я сам глину тромбовал...не смог хорошо- на въезд делал.
    Если не тромбовать то образуются пустоты с водой- которая замёрзнет...
    Чем меньше сечение ростверка (балки) тем чаще ставиться вертикальная арматура.
  15. Maiden1983
    Maiden1983
    Maiden1983
    а расчет можете сделать? сечение 30 на 50 см., вес дома известен...
    и к слову сказать, а как же Яковлев? у него вообще верт. обвязки НЕТ ?
