1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 69
Теплая керамика, проект 38-41
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Papa_tut, 19.09.12.
  1. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    @VavilovAlexey, всё по фен шуйу ..) и по хозяйски.
    Из ваших сообщений понял, что в роли отопления лучше будут ТВП и конвекторы (тоже нет желания вешать радиаторы).
    Увидел на фото эл. котёл, какой мощности, как себя ведёт, скоко кушает (в кВт),скоко кв. м отапливали им и есть ли желание поменять его на другой эл. котёл? Ближайшую пятилетку не светит нам газа, придётся топится током, благо успел увеличить мощности на 30 кВт 65А.
    Над пылесосом в стене тоже задумываюсь.
    Сил и денег Вам побольше..)
  2. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    К сожалению, помимо ТВП и конвекторов будут стоять несколько радиаторов.
    Котел на фото имел характер временный, мощность у него была 18кВт, но одна ступень перегорела сразу (ибо самый дешевый котел, судя по всему), поэтому всю зиму он давал 12 кВт. Он отапливал весь теплый пол в подвальном этаже (около 120м2). Работал на постоянной основе. Сейчас он уже демонтирован, т. к. подключили газ. Электричеством ну крайне дорого...
  3. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Тем временем с фасадом работы подходили к концу. Вот кусок стены в покрашенном виде и вид дома в целом на конец лета.
    В то же время к дому были пристроены веранды. Т. к. фундамент под дом был залит без учета веранд, то под них делался самостоятельный фундамент в виде ленты, глубиной около 60 см. Далее по периметру укладывался кирпич и блоки. Вся внутренняя полость была засыпана песком. Грунт под верандой был дополнительно утеплен.
    Ну и собственно, отмостка. Куда же без нее. По периметру дома, на расстоянии 1,2 м от дома. Вынут грунт, уложена гидроизоляция, утрамбована подушка из песка, утеплитель, залит бетон (около 12-15см). В отмостку были сразу вмонтированы приемники ливневки и отводы от них. В качестве временного решения отводы от ливневки были выведены в локальные углубления в грунте (яма со щебнем, обернутая в геотекстиль). В дальнейшем соединим всю ливневку в одну систему и отведем в дренажный колодец (пока отсутствует).
  4. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Еще немного фото:
  5. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    @VavilovAlexey,
    подскажите, это клинкерная плитка, если да, то на какую смесь его клеили к пеноплексу и есть ли между ними армированная сетка?
    Спасибо.
  6. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Нет, это не клинкер. Это обычный искусственный камень. На цоколь на раствор клеили причесанный ЭППС, далее на дюбели сквозь ЭППС к цоколю крепилась сетка, а потом уже камень на клей.
  7. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Пока инженерные сети в доме "плодились и размножались", наши среднеазиатские братья монтировали септик. В качестве предмета вожделения был выбран широко разрекламированный Танк. Различные Топасоподобные штуки были отметены на этапе выбора, ибо не верю я в питьевую воду на выходе, да и энергозависимость мне показалась неудобной.
    На участке грунт - песок (супесь) с редкими небольшими включениями маленьких кусочков глины, а это значит фильтрующие способности грунта хорошие. В связи с этим был установлен Танк, а также три фильтрационных поля на базе Танковских пластмассовых корпусов.
    Вывод канализации из дома (через закладные в цокольном этаже) был выведен наружу и немного утеплен. При засыпке септика он был также утеплен сверху ЭППС по всей площади толщиной 10см.
    IMG_4102.JPG IMG_4106.JPG IMG_4111.JPG IMG_4115.JPG IMG_4320.JPG IMG_4346.JPG
  8. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Долго ли, коротко ли, очередь дошла до гипсокартона.
    Хотелось некоторых художеств, а их натяжными потолками или штукатуркой не сделаешь. Да к тому же и часть коммуникаций прошла под потолками.
    Итак, стандартный гипсокартон 9,5мм в два слоя везде.
    А это собственно текущее их состояние:
    Детские комнаты и коридор второго этажа.
    Баланс белого на телефоне это что-то...
  9. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Это собственно и все, что успели сделать за строительный сезон 2013. Дальше наступали холода, а без газа продолжать работы в доме было проблематично. Поэтому был установлен временный электрический котел (об этом я писал ранее), пущено отопление в теплый пол цокольного этажа для поддержания в доме неотрицательной температуры.
    Последнее, что мы сделали перед зимой, операция "Зачистка".
    С участка была удалена вся растительность, т. к. она не укладывается в будущее планировочное решение и весь участок был слегка взрыхлен и разровнен трактором.
  10. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Отдельного упоминания заслуживает небольшой фотоотчет по камину.
    Итак, уж очень хотелось камин, не отопления ради, а интерьера для. И исключительно широкий.
    Выбор пал на топку от Piazetta. Топка была заказана и привезена. Складировали прямо при въезде, т. к. сил куда-то ее тащить уже не было.
    Она какая-то неприлично тяжелая и неудобная.
    В таком положении она простояла осенью, перезимовала зимой и там же встретила весну 2014.
    Весной я начал подготовку места для установки камина. Хотелось утопить топку, насколько это возможно, в стену. Для этого выдолбил в стене нишу, глубиной 25 см. Отдельный фундамент под нее не делался. Перекрытие ее выдержит. В качестве подставки использовал два керамических блока. Для выравнивания по горизонту положил две трубы стальные и выровнял площадку раствором.
    Далее был весьма непростой процесс транспортировки топки с улицы в дом и подъем на заранее подготовленное место. Фоток не осталось, было не до этого. Скажу только, это было крайне непросто.
    Начал потихонечку делать каркас. Т. к. топка по ширине - 1,5 метра, то для жесткости конструкции собрал раму из стальной трубы, а внутри сделал раму из профиля для гипсокартона.
    Обшивка пока не закончена, но контуры условно обозначены.
    Далее долго мучался выбором дымохода. Был выбран сендвич, воронежского производителя из правильной нержавейки. Жаба душила долго. Будучи придавленный жабой, монтаж решил сделать сам, благо никаких "тонких" мест в виде крышных или межэтажных проходок и разделок у меня нет. IMG_6760.JPG
    Ну и собственно, вот.
    Пробный пуск камина был произведен. Далее был протоплен от души, чтобы посмотреть за поведением всей конструкции, а также оценить степень нагрева наружней поверхности сендвича. У меня в этой шахте идут и другие коммуникации (вентиляция и приточка). Нужно было принять решение относительно необходимости утепления и огнезащиты.
  11. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Пытался мучить Artlantis на тему облицовки камина. Пока понимания особо нет...
    01_ACCamera.jpg 03_ACCamera.jpg 05_ACCamera.jpg 06_ACCamera.jpg 08_ACCamera.jpg
    Кстати, место для камушков вокруг камина было изначально предусмотрено. В этом месте не лили стяжку. Поэтому осталась ниша, глубиной около 12 см.
    На фото видно:
  12. Григорий 1234
    Григорий 1234
    Григорий 1234
    Алексей, спасибо за отчет.
    Внимательно за ним наблюдаю! Все очень познавательно!
    Подскажите, Вы заказывали отдельно дизайн-проект внутренних помещений или рисовали/продумывали самостоятельно?
  13. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Мы нанимали дизайнера. Но то ли мы не умеем пользоваться этой услугой, то ли наши ожидания были другими, но как то не срослось (я об этом чуть раньше писал).
    Поэтому есть грубо концепция, а все остальное - наше творчество. У нас за это больше жена отвечает. Моя зона ответственности - конструктив:), ну или посильная визуализация ее идей.
  14. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Видимые изменения, к сожалению, бывают не всегда. В этом году темпы снизились. Работа, финансы, семья, как-то все нужно сочетать:) Тем не менее, пытаемся привести дом в состояние "можно въехать".
    Тем не менее работа шла по следующим направлениям:
    1. Доделка всяких мелких, но важных участков
    - Установили подоконники. Нашли мраморные подоконники по крайне привлекательным ценам. Друзья заказывали себе у этого дядечки подоконники и лестницу. Мы тоже соблазнились. Итог: у нас мраморные подоконники. Цвет - слегка бежевый. Больше похож на слоновую кость. Работой мастера доволен.
    - Я доложил недостающие трассы встроенного пылесоса. Все не доходили руки, ибо требовалась подгонка и ювелирная кройка труб по месту. Вроде все состыковал.
    - Привели в божеский вид коллекторы
    - Закрыли все шахты с коммуникациями
    - Продолжили работы по котельной. Установлен бойлер на 300 литров, соединены все контуры отопления. В общем с котельной практически все. (фото достаточно старое:()
    - Начал подготовку санузлов для отделки
    Доделал трап в хозяйском санузле и начал гидроизоляцию душевой кабины
  15. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Немаловажный и крайне длительный этап - шпаклевка, тоже почти завершен. Осталось отшпаклевать только гостиную со вторым светом. Все остальное - готово.
    Все шпакевали "под покраску". Что в итоге будет - краска или обои, пока не определено окончательно, но делали все "под краску". Шпаклевали в 5 слоев. Первый слой Пуфасом, далее малярная сетка по всей площади, далее пару слоев Ветонита ЛР+, далее стеклообои, а поверх стеклообоев еще два слоя Шитрока. Соответственно, после каждого слоя шкурка и выведение плоскости. Вот немного фото:
    IMG_6623.JPG IMG_6624.JPG IMG_6752.JPG IMG_6932.JPG IMG_6978.JPG IMG_6980.JPG IMG_6984.JPG IMG_6986.JPG
