1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Теплая керамика, проект 38-41
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Papa_tut, 19.09.12.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насосами затарились от души:hello: У Вас теплый пол + радиаторы? по 2 насоса на этаж?
  2. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    Люди, ну почему вы не читаете ТХ материалов? Все отопление сделали нормально, а на котельной ППР!
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Прошу прощения за наивный вопрос - а что это?
  4. Frost93
    Frost93
    Frost93
    Краснодар
    Полипропилен. Два параметра по которым не проходит этот материал. Смотрим технический справочник по температурному режиму и сроку службы материала. Вкратце 60 градусов 50 лет, 70 градусов 30 лет, 80 градусов 25,95 градусов 10 лет. Второй параметр это диффузия кислорода, рекомендации по проектированию систем отопления от производителей котлов и радиаторов настоятельно рекомендуют применять материалы имеющие диффузионозащитный слой, в противном случае рекомендуют отделять прибор от системы отопления посредством теплообменника (в частности производитель Viessmann).Объясняться все снижением срока службы приборов. Монтаж того же самого только из оцинковки не дороже вышло бы.
  5. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    У меня теплый пол и радиаторы (но мало). Непосредственно за отопление отвечают всего 4 насоса. Два насоса - контуры радиаторов на первом этаже и конвекторов на втором, два насоса - все петли теплых полов в подвале, первом и втором этажах.
    Оставшиеся 2 насоса - циркуляция теплоносителя через бойлер и подогрев приточки/полива.
    Спасибо за критику, конечно, но это осознанный выбор. Диффузия кислорода в трубопроводе это как вечный спор о преимуществах "теплого" раствора, мне кажется.
    Вообще, голубая мечта - обвязка котельной медью и Buderus с мозгами. Но, жаба немного задушила сделать красиво, ибо было куда тратить еще. В связи с этим возможность в дальнейшем изменить материал обвязки котельной на другой - оставлен. Все соединения магистралей находятся в доступном месте и позволят (если будет желание) сделать обвязку из любого другого материала. В данном случае можно считать это просто эконом-вариантом.
  6. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Алексей, доброго времени суток!
    Очень понравилась Ваша брусчатка. Бодренькая такая, пестренькая, очень бодрит и к светлому дому отлично подходит. Хорошо, что не серая, однотонная. Уточните, плиз, это вибролитье или вибропресс?
    К лету предстоит этим вопросом вплотную заняться, а вопрос открыт. Да и по производителям, как всегда, разброд и шатание:)
    Готика, местный цешок, питерские, какой-то крупный жби - расскажите, пожалуйста, кто именно у Вас. И как в зимней эксплуатации себя ведет.
  7. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Здравствуйте! Это вибропрессованная плитка от Нобетека. Размер 10Х10 толщина см. 6 (или 5 не помню точно). Про зимнюю эксплуатацию ничего конкретного сказать не могу. Чищу снег, заезжаю на машине, каких либо изменений не заметил. Весной будет видно:)
  8. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Да, интересно как к весне будет. Были в нобетеке осенью, там огорошили пористостью материала и необходимостью покрытия защитным лаком от типрома.
  9. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    В целях небольшой реанимации темы...
    С приходом холодов отправил своих двух бойцов на родину, в связи с этим планомерные работы в доме остановились. В течении всего этого времени работаю сам в свободное от работы время, поэтому темпы, конечно, не поражают. А учитывая что некоторые вещи приходится делать в первый раз, то и совсем расстраивают. Найти помощников на разовые работы не получилось, а может плохо старался. Да и пускать в дом посторонних без присмотра уже как-то не по себе...
    В некоторых помещениях появились светильнички:
    Доложен весь паркет во всем доме:
    Почти закончены все стыки разнородных материалов, вот как здесь мозаика - паркет: IMG_8243.JPG
    Самый ступор у меня вызывает лестница, с которой по выходным маюсь уже месяца два, наверное...
    Лестница будет обшиваться деревянными ступенями, которые сделаны из такой же древесины, что и паркет. Подступенки планирую выложить мозаикой, а торец лестницы просто оштукатурить, отшпаклевать и покрасить.
    Для начала путем параметрического синтеза (научного тыка по-нашему) искал способ выравнивания основания для ступенек. Выкладывать фото вариантов даже смешно:) Клал попиленную в размер фанеру на плиточный клей и равнял по уровню, потом пробовал делать опалубка вокруг каждой ступеньки и заливать наливной пол... В общем заставь дурака молиться...
    Потом вычитал на форуме вариант укладки фанеры и выравнивания по глухарям, а потом приклеивания на пену. Оказался самый что ни на есть удобный и простой способ. Так, собственно, в поисках была потрачена уйма драгоценного времени...
    Торцы зашил гипсокартоном и сейчас приступил к шпаклевке этого дела. Тот вид работ, который ненавижу больше всего ибо не умею... Но все приходит с опытом. Фото готовых маршей выложу как-нибудь позже.
  10. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Потихонечку приобретают свой вид санузлы и начинают выполнять свои непосредственные функции:
    Каждый раз, устанавливая какую-нибудь сантехническую штуку, радовался закупкам по старому курсу евро:) Все-таки хоть с чем-то повезло...
  11. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Не обошлось и без косяков со стороны предыдущих исполнителей.
    Никак не мог понять, почему термостат в детском санузле не перекрывает воду в одном из направлений. Выяснилось что сантехники подключили вывод для налива ванной не туда. Пришлось раздолбить часть плитки и переделать подключение. Судя по всему установка термостатов не их конек.
    Вообще, конечно, история с сантехниками заслуживает отдельного рассказа, но полученное мной академическое воспитание не позволяет использовать столько ненормативной лексики. Благо непоправимых косяков на текущий момент не обнаружено и я надеюсь обнаружено не будет, тк я старался контролировать каждый шаг изготовления инженерных систем, но желание мести все еще тлеет во мне...
  12. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Самый законченный на данный момент санузел - на 1 этаже. Кодовое название "Гостевой":
    Была сделана душевая кабина в строительном исполнении, впоследствии была установлено ограждение Roltechnik из 6мм стекла. В коробе за унитазом спрятана инсталляция, а также вентиляционная труба, которая вытягивает воздух непосредственно над кабиной.
  13. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Дом отапливается полностью в боевом режиме с самого начала отопительного сезона. Перекрытие второго этажа было утеплено по временной схеме 25 сантиметрами минеральной ваты, но при этом тепло вылетало со страшной силой, так что снег по всей крыше таял. Ситуация кардинально поменялась после установки люка на чердак. Самая теплая Fakro:
    Ситуация с теплопотерями изменилась кардинальным образом, даже представить себе не мог.
    Снизил температуру котла с 75 до 60. Расход газа снизился существенно.
  14. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Ну и из последних заметных работ была установлена кухня. Простая, без изысков. Фасады натуральный шпон (верх), пленка (низ), столешница Staron. Особым пунктом у нас с женой было полное отсутствие ручек. При этом нажимные механизмы тоже представляются неудобными. Был найден специальный алюминиевый профиль, вокруг которого и родилась кухня:) Кухня делалась на заказ частным мастером, тк анализ предложений в разных салонах показал жадность и неэффективность во всех их проявлениях:
  15. akberdino
    akberdino
    akberdino
    Не много не понял ? у вас всмысле заместо люка стояла мин. вата 25 см ?
