1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Теплая керамика, проект 38-41
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Papa_tut, 19.09.12.
  1. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Нет. Вместо люка была дырка, в которую и улетало все тепло, несмотря на полностью утепленное перекрытие второго этажа.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У нас в квартире все смесители были подключены наоборот - холодная слева - горячая справа. Ну подумаешь какие-то точки - что красная, что синяя - какая разница. Вода течет - что еще надо:aga:
  3. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    @VavilovAlexey, спасибо, за подробные описания. Скажите, а какая у вас получилась ширина ступеней и высота подьема?
  4. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    @VavilovAlexey,
    акуратнее с мойкой
    воду сливать из кастрюли с вареного картофеля, с макарон...
    с крутым кипятком короче осторожнее
  5. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Получилась такая, какую и планировали:) Ширина ступени 1,2 метра, высота подступенка 16 см., глубина ступени 30 см.
    Да, спасибо. Об этих деталях знал. На самом деле раковина как-то не оговаривалась в момент заказа кухни (забыли про нее). А когда приехала столешница с раковиной, мы решили ее оставить. Если совсем будет не айс, то можно будет ее выпилить и вставить туда отдельную раковину, допустим из нержавейки.
  6. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @VavilovAlexey, Я так понял, что вы сэкономили при выборе частного мастера или подвох в чем-то другом? Вообще я никогда не слышал, что есть мастера такого формата, думал у производителей все заказывают. Неужели у частника выгоднее?
  7. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    В моем случае экономия получилась раза в два (по крайней мере если сравнивать с какими-нибудь кухнями "Мария" и им подобными). Видимо, вы просто давно не приценивались:)
    Частный мастер - образное название. Фактически это человек, у которого в распоряжении находится полноценный цех по изготовлению корпусной мебели и несколько человек помощников, оформлен как ИП, что дает налоговые преимущества, не имеет выставочных площадей, рекламы на тв и т. д., что снижает его операционные затраты, ну и норма прибыли у него другая. Фактически же в кухне самое дорогое - фасады и фурнитура. Я думаю ни для кого не секрет, что производители кухонь не делают фасады самостоятельно, они их заказывают. Есть, грубо говоря, 2-3 крупных производителя фасадов в стране. Так почему бы не заказать это напрямую?
    Он же мне делал всякие тумбочки в санузлы и наполнение гардеробов/шкафов.
  8. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Алексей, присоединюсь к вопросу о кухнях.
    У Вас современный стиль, за них многие берутся, а мне бы старомодную классику, филеночку,
    шпончик там какой-нить, типа ясень/вишня, багетики сверху - не знаете, берутся ли?
  9. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Не знаю, хотя считаю, какая разница какую досочку пилить, ведь по большому счету их работа это сделать корпус для мебели, а потом навесить заказные фасады. В любом случае можно спросить.
    Контакты в личке.
  10. Tjkrd
    Tjkrd
    Tjkrd
    А вот такой вопрос между кухней и залом я так понимаю идет небольшой козырек.
    По попробую подругому когда выходишь из кухни в зал не сразу второй свет? а есть какое то пространство с обычным потолком как я понимаю?
  11. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Нет под рукой фото, поэтому вот вам картинка "как должно быть":
    Ширина этого "небольшого" козырька - 2 метра
  12. Ol*
    Ol*
    Ol*
    Красногорск,МО
    Здравствуйте! замечательный дом получился) молодцы!
    Скажите. пожалуйста, как вы обслуживаете верхнее окно второго света - в смысле помыть?
    У нас тоже второй свет, но не придумав ничего, кроме вышки туры, решили сделать что то типа балкона внутреннего. Вот думаю, может зря...
  13. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Признаться честно, пока никак не обслуживаем, ибо не живем, но проблем с этим, я думаю, быть не должно. Сдвигать шторы или тюль к одному краю и снимать при помощи лестницы. Мне кажется самый нормальный вариант. Что касается мыться окон, то изнутри это требуется фактически раз в год, для этого есть тура. Либо длинная палка:)
  14. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Алексей а газовый кран нельзя никак было переделать?
  15. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    По всем газовым правилам он должен быть на определенной высоте от пола, для открытого доступа к нему. Говорят, при монтаже можно договориться с монтажниками об отступлении от этих правил. У меня не получилось. По проекту должно быть так. Бодаться не стал, ибо газ дороже:) А то мог и во второй сезон уйти без газа, а это не очень перспектива была...
