1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 68
Теплая керамика, проект 38-41
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Papa_tut, 19.09.12.
  1. Роман_Л
    Роман_Л
    Роман_Л
    Это не я писал, что потрескается :), я процитировал автора ветки.
    У меня отделочники перестраховались и большие стены даже шпаклевали с сеткой.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На самом деле даже с мет. сеткой может трещать, у меня на откосах есть местами горизонтальные волосяные трещины, а вот отзывов, когда трещит по стеклосетке на клей - не встречал.
  3. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Я ни в коем случае не настаиваю, просто, видимо, у меня другие примеры были перед глазами. Полагаю что и штукатурка просто по кирпичу будет держаться, но "как то стремно мне, Славик" (с)
  4. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Понемногу продолжу:
    Где-то здесь был вопрос о внешнем виде лестницы и ограждения. За прошедшее время оно было смонтировано, а я доделал ступени лестницы. Осталось декорировать мозаикой подступенки.
  5. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Был фактически завершен детский санузел (осталось водрузить полотенцесушитель), а также установлены всякие ящички во взрослый санузел и сделана небольшая декорация:
  6. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Гостевой санузел также обрел кран, полочки, раковину, но все еще стоит без зеркала:(
  7. 9-off
    9-off
    9-off
    Приветствую Вас.
    Не подскажете, когда монтируется душевая кабина "в строительном исполнении", как организуется слив - там же "гусёк" должен быть ниже уровня пола кабины - где он находится, в теле плиты перекрытия или хватает толщины стяжки?
    И еще, как организованы сливы канализации с верхнего этажа - не идут же под фальш-потолком первого? Или сразу в вертикальные стояки?
  8. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Для сифона достаточно толщины стяжки (она у меня около 12 сантиметров в общей сложности).
    Слив из раковины и ванной детского санузла действительно проходит под фальш-потолком первого этажа. Все остальные сливы идут напрямую по стояку в котельную, а оттуда в септик.
  9. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Гостиная наконец обзавелась своими светильниками на потолке (пока вешал наверное поседел), а также точечными светильниками по периметру.
  10. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Вчера обрел свое последнее пристанище первый сололифт. Всего в цокольном этаже у меня их планируется два. Он обосновался в "постирочной". Также окончательно была собрана и установлена на место конструкция под машинки и сделаны все необходимые подключения. Теперь вроде все основные необходимые для жизни помещения обустроены. С субботы начнем потихоньку обживать это дело:)
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я бы опасался ставить так стиральную машину, с учетом стирок постельного белья и тяжелых полотенец может и "погулять" с подобной конструкции.
  12. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Возможно, но мой опыт общения с Бошем показывает что машинка обычно стоит как влитая и не скачет. На крайний случай можно будет жестко зафиксировать опоры.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @VavilovAlexey, у меян тоже опыт с бошом, мелкий иногда любил погулять, встраиваемый сименс слишком тяжелый, но вибрация бывает хорошая. Может внутрь сразу металлический каркас сварить - как вариант.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @VavilovAlexey, так много стираете, что 2 машинки треба ?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    таки второй сушку обычно ставят, право не на лужайке же простыни сушить
