1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 69
Теплая керамика, проект 38-41
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Papa_tut, 19.09.12.
  1. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Я очень надеюсь что то же самое и получится:) У нас земля не земли поселений, а под дачное строительство. Поэтому фактически это дача, которую потом по амнистии оформлю как следует. В связи с этим разрешение не строительство не получал. Займусь этим когда припрет. В принципе, насколько я знаю, в Балашихе возможны варианты. А электричество уже было на участке, поэтому отдельные ТУ на него тоже не получал.
  2. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    VavilovAlexey, доброго времени суток, вот пытаюсь реализовать похожий проект, 38-95, возвожу стены:). Вы, смотрю, возводите фундамент под камин одновременно, я вот немного упустил данный момент, сейчас не знаю, как его приладить к фундаменту:).
  3. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Здравствуйте! Любопытно. А не будет немного фоточек? Все-таки дома сильно похожи. Я тоже смотрел на данный проект, но он мне показался слишком большим. Под него пятно застройки нужно существенно больше, да и непонятно как потом отапливать такой огромный зимний сад. Я решил сделать просто еще один этаж вниз:)
    Фундамент под камин не делал:( Камин предполагается легкий. А вот труба с углублением под будущие трубы камина и приточки - сделана.
    Как будете делать отопление? Мысли были? Я сейчас нахожусь как раз в творческом поиске:) Думаю о теплом поле...
  4. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    Сначала думали тоже про ваш проект, но хотелось побольше гостиную:).
    От зимнего сада мы отказались, будет общая гостиная.
    Фотки немного старенькие.
    Как планируете делать армопояс в местах больших стекол?
  5. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    В местах больших окон у нас нет армопояса, есть перемычки:
    Вот кстати, свежие фото:
    Сегодня перекрыли 2 этаж. Сейчас дом выглядит вот так:
    Начали класть еще пару рядов блоков над перекрытием, а потом будет армопояс под мауэрлат.
    Балконы, залитые ранее, окрепли и с них частично снята опалубка. В отличие от проекта, мы использовали не целиком монолитное перекрытие этажей, а комбинировали сборный железобетон с монолитными участками. Само собой делалось все это после соответствующих расчетов. Вот как выглядит угловой балкон:
    Монолитная плита опирается на балку, которая залита одновременно с плитой. Плюс с одной стороны плита балкона консольно висит на этой балке. По проекту высота балки была 60 см. Впоследствии нами была пересчитана и ее высота была уменьшена до 45 см. за счет изменения схемы армирования и с учетом реальных нагрузок.
  6. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    По моему проректу высота чердачного пространства 2.60
    А Вы планируете делать чердачное пространство, или просто отказались от деревянного перекрытия второго этажа?
  7. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Чердак как был так и останется. Высота его будет как в проекте. Мы просто заменили полностью монолитное перекрытие 2 этажа на сборный жб и частично монолит. Деревянное перекрытие как-то на айс. Кстати, если для Вас это важно, страховка на дом с хотя бы одним деревянным перекрытием дороже ровно в два раза...
    На чердаке планирую разместить вентиляционное оборудование.
    P. S.: Свежие фото со своей стройки покажете?
  8. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    Кладка идет очень медленно, небольше 2м3 блоков в день
    На днях перекрою первый этаж, всё фоткну.
    Кстати по проекту в местах угловых окон в качестве опоры для ленты идет металлический профиль,
    Почему вы решили отказаться от него?
  9. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Что-то не нашел такого в проекте... Поясните? Какая лента и какая опора?
  10. DNmani4
    DNmani4
    DNmani4
    Дмитров
    У меня в данном месте под лентой предложено поставить металлическую трубу квадратную 30х30.
  11. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    А-а-а, понял. Эта труба там предназначена для крепления окна и не выполняет несущей функции для перемычки. Она у меня тоже есть и будет позднее в проеме.
  12. Разузнайка
    Разузнайка
    Строительница очага
    Разузнайка
    Строительница очага
    Ваша тема полностью изменила мой взгляд на цокольный этаж - мне не приходило в голову, что узкие стены подвала можно вверху расширить - в итоге экономия. Подскажите плиз про пол в подвале между лентами - он земляной? Если да, то будете стяжку делать или просто доску положите?
    Еще я заметила, что армопояс перед перекрытиями не клали, пишут, что на керамоблоки надо. Если у Вас другая информация - поделитесь, плиз.
  13. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    В цокольном этаже будут сделаны полы по грунту. На землю гидроизоляцию, потом ЭППС, потом теплый пол, а сверху стяжка. Просто доски не пойдут:( т. к. этаж планируется полужилой (постирочная, гостевая спальня).
    Мне в расчетах помогал профессиональный инженер-строитель, отчасти я полагался на его мнение в этом вопросе. Да и по самим характеристикам блоков, заявленным на сайте и в сертификатах, его прочности достаточно для опирания железобетонных плит перекрытия (М125). Главное выдержать везде размер опирания и не класть ее на самый край.
  14. Antsage
    Antsage
    Antsage
    Перечитал много тем форума - не многие реализуют уширение верхней части фундамента. Не подскажете, как у Вас выполнено армирование данного уширения?
  15. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Доброе утро!
    В верхней части реализована усиленная балка. Из чертежа будет более понятно:
