1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 69
Теплая керамика, проект 38-41
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Papa_tut, 19.09.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Papa_tut, не настаиваю, но озвученные ранее 30 дб это реально очень много.
  2. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    :) Это естественно больше, чем 19-20, но на самом деле непринципиально. Шумит внутренний блок. Таким образом если это настенник, то это важно, так как он в помещении. Если это канальник - важно где он стоит. У меня он будет стоять на чердаке, поэтому вопрос шума отпадает. 30dBa гасятся перекрытиями только в путь, безо всяких дополнительных мероприятий. А дальше вопрос шума будет зависеть только от скорости воздуха на границе решетка - комната. А это то, что поддается влиянию. Сделаешь больше решетку - будет меньше скорость, будет меньше шума. Сделаешь меньше решетку - наоборот. Комфортным считается, если не ошибаюсь - до 2м/с. Вот из этого и буду исходить...
  3. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Кондеи поработали неделю с небольшим, была и жара и не очень, поэтому теперь, как и обещал, отчитываюсь.
    Как я уже писал ранее, как и все нормальные люди, задумал я после отделки организовать себе канальные кондиционеры на втором этаже в спальнях. Сказано - сделано.
    По расходу воздуха предполагаемого оборудования вычислил размеры решеток, разметил места предполагаемых решеток на чердаке и начал долбить.
    Сначала отверстия высверливал перфоратором, затем руками выдалбливал лишнее:
    И так 6 раз, ибо комнат три, в каждой приток и вытяжка. Размеры отверстий подгонялись под размер воздуховодов (600х125).
    Попутно заказал оборудование, а также комплект воздуховодов, отводов, фланцев и прочей вентиляционной мелочи:
    Далее в чистовых потолках вырезал отверстия для установки воздуховодов и, в последствии, решеток, получилось как-то так:
    Отверстия вырезаны параллельно/перпендикулярно стенам и тд, поэтому на фото может быть искажение.
    Далее, собственно, установил в образовавшиеся отверстия воздуховоды заподлицо с потолком, утеплил их, в соответствии с вентиляционной наукой на стороне впуска, присоединил канальники с помощью заказанных переходов и подвесил все это хозяйство на шпильках к конструкции крыши. Два остальных ставил просто на пол на траверсах, так как шума от них не наблюдалось.
  4. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Вот как выглядели оставшиеся два на этапе монтажа:
    У меня в доме есть один большой угловой балкон, соответственно, ККБ разместил на нем, проведя все трассы через подшив кровли. Для пущей эстетики надел на трассы водосточные трубы, чтобы снаружи не бросались в глаза:
    В комнатах на втором этаже у меня имеются коробки для установки блоков управления мультирума. Я туда заранее проводил двойную витую пару на всякий случай. Случай подвернулся, один из проводов задействовал для подключения пультов управления кондиционером в каждой комнате (хотя можно было обойтись просто свободной парой в существующей витой паре (нужно было всего два провода):
  5. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Делал запрос в несколько организаций по поводу подключения кондиционеров. Ответы, которые получал, совсем не радовали. Без строительных работ (чисто подключение) все пытались объявить ценник от 80 тыр. (без стоимости расходных материалов). Адекватное объяснение адскому ценнику за подключение фреоновых трасс никто дать не смог.
    Я не то, чтобы жадный, но отдавать такие деньги за два часа работы неквалифицированного персонала был не готов. Пришлось немного освежить теорию в памяти и посмотреть немного практики на Youtube. Далее купил комплект оборудования для этого дела, чтобы все сделать по уму. Сделал. Сэкономил в 4 раза. Запустил. Работает. Проверил через несколько дней - работает.
    Резюме: квалификация установщиков кондиционеров, их жадность и все остальное - тема отдельного поста. Если кому интересны детали по установке и настройке, пишите, постараюсь поделиться.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Так везде в стройке - отопление, коммуникации, электричество. :mad: Что по шуму в спальнях?
    Ждем продолжения. :hndshk:
  7. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    По шуму в спальнях - все ок. Их слышно, это факт. Но на минимальной скорости ночью не напрягает абсолютно. Днем также незаметно. Само оборудование в доме вообще не слышно. Есть только аэродинамический шум в решетках, но, как я сказал, не напрягает. Наружный блок при открытом окне в детской не слышно совсем.
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    @Papa_tut, кондиционеры увидел, а где приточно-вытяжная система? Во сколько обошлось кондиционировать 3 комнаты? У вас утепленный чердак?
  9. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Раньше было утеплено перекрытие, в этом году переделал, утеплил кровлю. Очень неудобно залезать на чердак и заниматься коммуникациями, когда там куча утеплителя.
    Приточно-вытяжная в процессе монтажа, поэтому ее пока не видно. Как сделаю, возможно отчитаюсь.
    Ценник на кондиционирование имеет очень большую вилку и зависит от множества факторов, поэтому затраты на кондиционирование не показательны. Если говорить о данном случае, то было выбрано оборудование Daikin (ни в коем случае не реклама), что привело к существенному увеличению стоимости мероприятия, а монтаж сделан самостоятельно. Итого вышло около 300 тысяч.
  10. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Алексей, что крепили на стропила в качестве кровельного мат-ла? Поликарбонат? Как в эксплуатации? Какие хим. анкера использовали для крепления бруса? Сейчас тоже предстоит подобная операция.
  11. Gadget61
    Gadget61
    Gadget61
    Ростов
    Алексей, подскажите не веет ли холодом зимой от больших окон? на сколько все таки необходимы конвекторы в полу? Они у вас с принудительным выдуванием теплого воздуха или естественный теплообмен происходит?
    Мне строитель утверждает, что можно теплым полом обойтись без всяких конвекторов. Можте потому что регион чуть теплее чем Москва. Но у меня планируются два портала подряд по 4 метра в длину каждый (фактически одна стена дома стекляная).
  12. woodoo9
    woodoo9
    woodoo9
    Судя по вашему описанию этой строительной эпопеи, вы и сами в строительстве работаете. А тот, кто помогал, скорее не инженер-строитель, а проектировщик.
  13. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    В качестве кровли на одной из веранд, о которой идет речь, поликарбонат. В эксплуатации - обычно:) Стоит и никуда не девается. Зиму пережил ок. Химические анкеры использовал Titan, если не ошибаюсь, но в процессе стройки использовал и другие. Особой разницы между ними не заметил.
  14. AleksejLAO
    AleksejLAO
    AleksejLAO
    Череповец
    Поликарбонат монолитный или соты? Как организован стык с крышей, может есть фото?
  15. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Монолитный карбонат жаба не дала ставить. Поэтому сотовый. Стык организован не с крышей, а со стеной. Обычная планка примыкания угловая и герметик между планкой и стеной.
