1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 69
Теплая керамика, проект 38-41
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Papa_tut, 19.09.12.
  1. Wind25
    Wind25
    Wind25
    80% что алюминий. Хотя возможно что-то типа VEKA Softline 82 с армированным замкнутым контуром с толстой сталью или подобным решением. Я тоже рассматривал подобное решение, но отказался от него из-за скрытых рольставень, которые углом никак красиво не сделать.
  2. olegate
    olegate
    olegate
    День добрый! Очень понравился рассказ о стройке и видео хорошее. Вроде бы посмотрел, но не нашел полную стоимость дома. Хотя бы примерно знать. Спасибо.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @olegate, где-то в теме мелькало - примерно 20 млн. Точной цифры хозяин не помнит.
  4. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Есть несколько вопросов к автору, если он не возражает:
    1. интересует расход газа зимой.
    2. и по фасадам: как я заметил, окна стоят в толще стены, т. е. по госту это вариант без утепления фасада. тем не менее, вы смонтировали мокрый фасад по 100мм утеплителю. Вы потом окна перемонтировали/выдвигали к утеплителю? или как-то по-другому решили вопрос утепления откосов? вопрос - как?
    почему спрашиваю - построили и закрыли контур из ТК толщина 2х250 + 1 см раствор. клали на цпс, а не перлит. площадь примерно 220м2. отделки нет, двери временные"из фольги", запенил все что чувствовалось на продув. расход газа 900-1000м2 и это при нуле за окном (внутри до 22С) считаю что это оооочень много.
    соответственно, задумался о том, что просто оштукатурить фасады будет не достаточно, а окна уже установлены в толще стены, а не в край (как для утепления)... в общем, ищу решения.
    Спасибо.
  5. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Расход измеряется в объеме деленным на время, а у вас площадь в м2).
    Если у вас кладка не отделанная с обеих сторон, то стена в принципе продувается ветром.
  6. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    скорее всего Вы правы. Вопрос несколько в другом: 50см ТК на ПЦрастворе нужно утеплять или нет? думал сначала отштукатурить внутри и "закрыть" продув кладки изнутри. Потом уже принимать решение пофасаду - утепленный или просто штукатурка.
    но подумав, понял, что до внутренней штукатурки-то один фиг продувать будет и сама кладка будет холодной. Т. е. ответа на вопрос утеплять или нет я не получу.
    Смущает еще утепление чердачного перекрытия производства братьев армян. судя по влажности наружних стен у потолка и странных полос воды на утеплителе эти братья пароизоляцию не проклеивали как у стен так и между собой...
    а газ конечно к м3/мес
    ...ну и вопрос по монтажу окон: придется их перемонтировать в случае утепления фасада или есть решение другое и окна можно оставить в толще стены
  7. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Доброго дня!
    Тысячу лет здесь не был:)
    Когда жили в доме постоянно, с количеством людей 3 взрослых, 2 детей, то зимой расход был в районе 1100м3 в среднем. Летом меньше конечно же.
    В вашем случае дом пока еще сильной сырой и не отделанный, поэтому показатели расхода газа нерепрезентативны.
    Вот, признаться честно, как-то по этому поводу особо не заморачивались. По науке, конечно, неправильно, но практика показала что все и так в порядке.
    Окна не выдвигали к утеплителю. Откосы снаружи также утеплили тем же утеплителем, только тоньше.
  8. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Спасибо за ответ :hello:
    в том-то и дело, что уже просох. когда влажность внутри была 85% я особо не заморачивался, а вот когда она достаточно быстро опустилась до 55% и балки из темных стали светлыми вот тогда я и озадачился вопросом расхода газа... ведь потом еще и ГВС прибавится (кстати, на днях смонтируют и запустят бойлер)
  9. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Тогда не знаю:( Хотя и 55%, как мне кажется, для нежилого дома сильно много...Но вряд ли, конечно, расход газа снизится существенно. Тогда может действительно утепление чердачного перекрытия?
  10. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
    Не получите (.
    При наличии газа пол метра теплой керамики просто за глаза! Ну сэкономите вы пару тысяч в месяц в зимние месяцы при утеплении дома снаружи, т. е. около 10 тысяч в год. А во сколько выйдет утепление дома?)
  11. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    ну так просто мокрый фасад, например, церезит без утеплителя это примерно 1000р/м2, с утеплителем примерно 1900р/м2. Площадь фасадов около 300м2, т. о. переплата примерно 270т.р.
    ...не мало, конечно, но на самом деле опасаюсь я что стены будут холодные. а это крайне не комфортно. и расходом газа это не решится, к сожалению.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня 300 м2, 50+ м2 остекления, ТК 510 без утеплителя. Отопление только ТП. В доме +20-22 гр.
    Кто угадает расход за сезон на обычном котле за 28 тыр?
  13. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    в месяц предположу 540 м3 газа * 5,7р. +3000р.
    угадал? ;)
    колитесь по нюансам узлов и примыканиям)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на 300 м2 зв сезон как-то слишком смелое предположение :)
    круглые цифры это теоретические, остальное фактическое. Первый сезон неполный, начался в декабре.
  15. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    540м³ это я за месяц предположил.
    ну а за прошлый год (целый, с почти нормальной зимой) я увидел 3350м3 ... так что, как бы еще и не меньше 540м³/мес получилось ...
