1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 69
Теплая керамика, проект 38-41
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Papa_tut, 19.09.12.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Нет, даже если будет из стекла, оно будет всегда грязное, мутное и. т. д. Но я не специалист, просто взгляд со стороны, так сказать собираю информацию перед строительством.
  2. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Полагаю не грязнее обычных окон, расположенных на цоколях, выступающих над землей. В любом случае, мыть никто не запрещал. Для слива воды в приямках предусмотрен дренаж.
  3. Морковь
    Морковь
    Морковь
    Здравствуйте, вы не штукатурили фасад. Времени не хватило или решили дать дому осесть ?
  4. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    :) И то, и другое. Нахожусь сейчас в творческом поиске: таки просто штукатурить или делать утепление.
  5. Морковь
    Морковь
    Морковь
    Просто посчитать, берём (толщина стен в метрах)/(Теплопроводность)>3.13
    0.5м/0,136=3,67 хватает, если толщина 0,5 м.
  6. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Я тоже привык верить цифрам, но на своем доме есть сомнения. Теория с практикой частенько расходятся. Все-таки коэффициенты теплопроводности даны для практически идеальных условий и стен без изьянов. Хотя в общем я с вами согласен.
    Собственно поэтому и нахожусь в раздумьях...
  7. Морковь
    Морковь
    Морковь
    Не могу понять почему люди не делают из газобетона 30% экономите (это еще не делать теплый раствор) и толшина меньше требуется 400мм и керамики 450мм. И зря вы не сделали армпояс здесь дело не прочности блоков а в равномерности передачи нагрузки.
  8. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Выбор из чего строить - у каждого свой. Я построил коробку дешевле чем из газобетона, поэтому считаю что выбор оправдан. А насчет армопояса - какое-то голословное утверждение. Равномерность нагрузки чего на что?
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
  10. Морковь
    Морковь
    Морковь
    Как у вас получилось дешевле построить ? Сколько куб обошелся ? Монолитный пояс собирает нагрузку от второго этажа стены/перекрытия + кровля и распределяет ее равномерно на стены первого этажа.
    Я думаю, что буквой Г армирование больше потребуется, так как момент на излом большой.
  11. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Спорное суждение, учитывая размер выступа. Думаю по арматуре расход идентичен.
  12. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Спасибо на добром слове. Буквой "Г" делать проще, а со скосом - надежнее. Дом достаточно тяжелый и в этом месте возникает момент, который нужно распределить по стене. Поэтому так и залили, хотя определенный геморрой с опалубкой испытали...
    О том как получилось дешевле построить я пытаюсь периодически (правда очень редко:-() писать. Куб керамики с доставкой на место и подъемом на этажи обошелся в 3800. Это конечно не во всех случаях дешевле газо или пенобетона, но при выборе материала я руководствовался не только стоимостью. По совокупности ТТХ керамика мне больше импонирует.
    Прочностные характеристики блоков позволяют возводить подобные сооружения без организации монолитного пояса. Смысл его мне конечно же понятен, просто не совсем понятно зачем он мне.
    Там где нагрузка на стены не только вертикальная (крыша) монолитный пояс был сделан. Как-то так...
    Вы правы, расход по арматуре там не очень увеличивается. По бетону разница гораздо существеннее.
  13. Морковь
    Морковь
    Морковь
    А сколько площадь кровли получилась ?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Пожалуй соглашусь. У меня то на этом выступе нагрузка только от облицовочного кирпича.
  15. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Около 255 м2
