1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 69
Теплая керамика, проект 38-41
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Papa_tut, 19.09.12.
  1. Артём и К
    Артём и К
    Артём и К
    Белгород
    Строительство моего дома, только без проекта, по картинке из интернета 38-41, сейчас уже ставится крыша, геометрия дома была немного изменена, только сегодня увидел, что кто-то тоже строит такой же дом, хотелось бы увидеть дом с готовой крышей. :)
  2. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    В прошлый раз я остановился на крыше.
    Вот немного фото в процессе:
    060-DOM_4749.JPG 064-DOM_4753.JPG 069-DOM_4758.JPG 078-DOM_4767.JPG 090-DOM_4779.JPG 092-DOM_4781.JPG 098-DOM_4787.JPG
    Визуально крыша на доме получается не очень высокая, но по факту подкрышное пространство достаточно велико. Конечно не хватит чтобы сделать полноценное помещение, но для размещения какого-либо оборудования (вентиляция, например, накопительные емкости и т. д.) вполне подходит. Практически по всей площади чердака можно передвигаться почти в полный рост.
    Крыша не утеплялась, в дальнейшем утеплено будет перекрытие, подшиты свесы. Пока на поверхности крыши отсутствуют трубы вентиляции, фановые и т. д. Все это будет установлено в будущем строительном сезоне при прокладке коммуникаций.
  3. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Собственно далее крыша была накрыта металлочерепицей, установлены водосточные желоба.
    Итого на крышу ушло около 25м3 древесины. Общая площадь крыши по поверхности составила 255м2. Профнастил был закуплен, как полагается, в нарезку. В обрезки по ощущениям ушло около 15%, хотя, конечно, могу немного ошибаться.
  4. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Попутно с этим устанавливали забор по периметру участка. В качестве основания делали ленту, размером 600Х400 мм (глубинаХширина), армировали ее двумя рядами арматуры (10). Под каждым столбом было сделано углубление до 1,2 метра ниже отметки 0. В качестве столбов была использована квадратная труба 60Х60Х4, обвязка была сделана из профиля 40Х20.
    Лента впоследствии была залита из миксера. Столбы и обвязка были окрашены хаммерайтом в пару слоев.
    По периметру в углах и в районе ворот с калиткой столбы были обложены облицовочным кирпичом, для придания забору хоть какой-то эстетики:) В районе калитки и ворот в столбы были заложены гофры для проведения в дальнейшем проводки домофона, управления воротами, освещения и т. д.
    007-IMG_1326.JPG 008-IMG_1327.JPG 010-IMG_1372.JPG 018-IMG_1390.JPG 072-DOM_4761.JPG 153-IMG_1627.JPG 170-IMG_1645.JPG 121-DOM_4810.JPG
  5. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Здравствуйте, Артём и К!
    А вас не смущают слишком тоненькие металлические столбы, на которые опирается угловой балкон (нагрузки там нешуточные) и крыша (в районе двухсветной гостиной)? Мне сложно оперировать цифрами, но что-то мне подсказывает что это, как говорится, "на тоненького"...
  6. Артём и К
    Артём и К
    Артём и К
    Белгород
    Трубы 100*100*6, плюс перекрытие первого этажа в районе столба монолит, защемленный тремя стенами, перекрытие второго этажа деревянное.
  7. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    И на деревянном перекрытии второго этажа будет снеговая нагрузка от крыши и от самой конструкции. К тому же трехстороннее защемление - не всегда благо. Недаром по проекту под угловым балконом, который тоже защемлен с трех сторон, предусмотрена балка сечением 600Х400, армированная 16 арматурой. Но я надеюсь вы оценили риски и конструктивную прочность. Успехов в наступающем строительном сезоне.
  8. Артём и К
    Артём и К
    Артём и К
    Белгород
    Спасибо продолжаю, труба где балкон 120*120*8.
    DSC_0004.JPG DSC_0007.JPG DSC_0010.JPG DSC_0011.JPG DSC_0016.JPG DSC_0017.JPG DSC_0019.JPG DSC_0021.JPG
  9. denis113
    denis113
    denis113
    Дом красивый слов нет, два года назад заглядывался на него когда только участок купил, по Щелковскому, в районе Лосино-Петровского, деревня Аборино. Можно узнать количество блока для стен в кубометрах, правда строить хочу из газобетона.
  10. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Здравствуйте! Наружние стены около 150м3, внутренние еще около 100м3.
  11. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Алексей, скажите сколько мм свес крыши по проекту.
  12. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Здравствуйте! Свес крыши около 750 мм. А с блоками, к сожалению, частный случай и секрета нет. Были куплены напрямую у пермского оптовика по закупочной цене (у него там были какие-то обстоятельства и он продавал срочно), а потом самовывезены непосредственно с завода в Москву. Повторить такое будет вряд ли возможно:(
  13. Antsage
    Antsage
    Antsage
    А в цоколе на полу у Вас так и остался грунт или все-таки залили?
  14. Papa_tut
    Papa_tut
    Papa_tut
    Пока не залил. Позднее сделаю полы по грунту и водяной теплый пол.
  15. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Как продвигается ваша стройка? Очень интересно. А вы не могли бы сказать размеры окон по проекту.
